Brom in het systeem - kan oorzaak niet vinden
Started by Flavio, February 2, 2023, 15:46:20
Flavio
Sinds dat ik twee mono eindversterkers voor mijn front luidsprekers heb geïnstalleerd, heb ik een nare brom in mijn systeem. Die is alleen onhoorbaar te maken door de gain/volume op de eindversterkers bijna helemaal dicht te zetten, waardoor ik op de Anthem MRX 20 de front luidsprekers zo'n 20dB harder moet zetten dan de rest.
Ik heb vanmiddag onderzoek gedaan en de brom is alleen aanwezig als de HDMI uitgang van mijn Anthem MRX 720 verbonnden is met mijn LG projector, die dan aan moet staan.
HDMI kabel los -> brom weg
LG uit -> brom weg
Anthem op standby en LG aan -> brom aanwezig
Anthem van spanning af en LG aan -> brom weg
De brom is onafhankelijk van de gekozen bron op de Anthem en onafhankelijk van de Anthem volumeknop.
HDMI CEC aan of uit op de Anthem en LG maakt geen verschil.
HDMI pass through op de Anthem aan of uit maakt geen verschil.
HDMI output 1 of 2 van de Anthem maakt geen verschil.
Ik heb voor de Anthem, LG en de eindversterkers als diverse andere netkabels, andere stopcontacten, andere HDMI kabels en andere RCA kabels van Anthem naar de eindversterkers geprobeerd, maar dat maakt allemaal geen verschil, de brom blijft.
Ook een factory reset van de Anthem maakte geen verschil.
Ik heb momenteel even geen ander beeldscherm om aan te sluiten op de Anthem zodat ik de LG projector als oorzaak kan uitsluiten.
Wat kan ik nog meer proberen?
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
Peerless Monster
Even met een plakbandje de aarde afplakken op de schuko van de Anthem.
Ten minste ik neem aan dat de Anthem een aarde heeft?
Flavio
Quote from: Peerless Monster on February  2, 2023, 16:47:36Even met een plakbandje de aarde afplakken op de schuko van de Anthem.
Net getest, maar maakt geen verschil.
Even voor de zekerheid, de brom komt uit de luidspreker en niet uit de eindbakken hè?
Optische hdmi kabel wellicht? Niet zeker of daar helemaal geen koper doorheen loopt, maar zou een optie kunnen zijn om de aardlus te omzeilen misschien.
toetertje
Iets heel stoms, maar heb je de humax op dezelfde installatie, en zit daar een coax kabel in?
Zo ja, trek die er eens uit.
Rowdy
Had vroeger een Myryad M-serie audioset met Van den Hul The First interlinks. Als ik de stekkers van de netsnoeren niet in fase zet kreeg ik brom.
Heb je geprobeerd om de stekkers van de netsnoeren omgedraaid in het stopcontact te doen?
Flavio
Quote from: RalphH on February  2, 2023, 17:23:24Even voor de zekerheid, de brom komt uit de luidspreker en niet uit de eindbakken hè?
Wat is een optische HDMI kabel?
Flavio
Quote from: toetertje on February  2, 2023, 18:37:11Iets heel stoms, maar heb je de humax op dezelfde installatie, en zit daar een coax kabel in?
Ja, maar de coaxkabel loas halen heeft geen effect.
Flavio
Quote from: Rowdy on February  2, 2023, 19:24:05Had vroeger een Myryad M-serie audioset met Van den Hul The First interlinks. Als ik de stekkers van de netsnoeren niet in fase zet kreeg ik brom.
Geprobeerd met de Anthem, LG en eindversterkers. Alledrie geen effect.
Quote from: Flavio on February  2, 2023, 21:23:56Wat is een optische HDMI kabel?
Hier gaat het signaal door een glasvezel. Maar realiseer me dat die kabels actief zijn, dus stroom en ook je aardlus terug (mits je brom uit je speakers komt).
Komt de brom uit de speakers? ;D
Je kunt er een noise/feedback killer(weet ff niet hoe da ding heet) Ebtech line level shifter tussenzetten. Had ik hier ook vanwege een brom door een usbkabel vanaf mijn pc naar 1 van de componenten (minidsp meen ik).
Die line level shifter constructie, kwam via Jossie trouwens. Dan weet je dat het goed zit ;)
Flavio
#11
Quote from: RalphH on February  2, 2023, 22:00:51Die line level shifter constructie, kwam via Jossie trouwens. Dan weet je dat het goed zit ;)
In mijn geval gaat het dan om de ground loop isolator functie van dat apparaat?
Kan je dat deze ook niet bereiken door de ingebouwde ground lift switch?
https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0176
Dan zou ik XLR Kabels kunnen gebruiken.
Of nog simpler een RCA ground loop isolator?
jossie
Omni !
Flavio
#13
Het ging om twee stuks Sabaj A20a 2022 eindversterkers. Deze heb ik inmiddels vervangen door een set NC500 monoblokken (zie handtekening) en de brom was weg. Het systeem is nu muisstil.
