Wat upgraden?
Started by smok3y, January 29, 2023, 10:41:59
jahtari
#50
Zijreflecties absorberen is niet nodig/mogelijk door gordijn links en rechts vrije ruimte.
Plafond zou ideaal zijn, maar dat is een heel gedoe.
Achter de bank zou kunnen.
Maar een heel ander idee: waarom schuif je de bank en kleed niet richting tv, zodat je achter de bank ruimte over houdt waar je nog kunt lopen en een niet al te diepe boekenkast of rek neerzet?
Dan zit je korter op de tv (groter beeld) en dichter op het geluid.
Zoiets:
Woonkamer: Kef LS60
Audio addict
#51
Een panorama met een zonsondergang staat altijd mooi. Zo een bijvoorbeeld.
Je kunt ook een afbeelding naar keuze op een akoestisch paneel laten drukken.
Btw. De luidsprekers wat meer van de muur af de kamer in en de bank wat van de muur af naar voren geschoven zal ook al een aardige geluidsverbetering geven. Dat is zeker het experimenteren waard :)
En inderdaad het vloerkleed wat meer naar voren richting de luidsprekers.
Marantz PM7005 - Marantz CD6006 - KEF R3 - REL S510 - DALI M601 Stands - AC Infinity Aircom T8 - Audioquest - Addictive Sound Acoustic Panels.
jahtari
Of van die latjes panelen met akoestisch schuim erachter:
Woonkamer: Kef LS60
Kerre
#53
Nog even iets beter de woonkamer foto's bekeken. Is het geen idee om langs de bank ook nog gordijnen op te hangen. De rails/roede hangt er al. Misschien ook een kleine investering die wat kan betekenen.
O en eventueel wat (grotere) planten. Helpen ook iets.
Quote from: jahtari on January 31, 2023, 18:46:36Maar een heel ander idee: waarom schuif je de bank en kleed niet richting tv, zodat je achter de bank ruimte over houdt waar je nog kunt lopen en een niet al te diepe boekenkast of rek neerzet?
Sowieso is het boor je laagweergave doorgaans niet zo lekker om dicht tegen de achterwand aan te zitten. Klinkt het niet boemerig? 50cm naar voren kan al een verbetering zijn. Metertje misschien wel ideaal.
EDIT ohw, dat zei audio addict ook al
Ook dit is weer makkelijk te proberen. Het compromis is daarna te verzinnen ;D
smok3y
Quote from: Kerre on January 31, 2023, 19:19:05Nog even iets beter de woonkamer foto's bekeken. Is het geen idee om langs de bank ook nog gordijnen op te hangen. De rails/roede hangt er al. Misschien ook een kleine investering die wat kan betekenen.
Hahaha die hangt er normaal ook hoor, we hebben alleen andere gordijnen en die nu mist moeten nog ingekort worden.  ;)
U dont like my attitude!? Call 0900-KISS-MY-ASS
#56
Ik zou ook dadelijk denken aan het vloerkleed draaien (waar de 1e reflectie op de vloer is heb je nu geen kleed) en de bank weg van de muren. Alleen zit je met de centrale verwarming. Maar daar kan je wat vanaf blijven.
En demping evt achter de speakers. Een kader met doek en steenwol erin met de juiste dikte. Dan ben je voor 70% klaar. (en dat is voldoende volgens mij).
smok3y
Bank van de muur af naar de tv ziet er helaas niet uit, al geprobeerd.
Ik creëer dan een hele smalle loze ruimte achter de bank waar ik niks mee kan, en het maakt de woonkamer kleiner.
Ook vind mijn vrouw het 3x niks.
De oplossing zal hem dan toch in het kleed zitten of inderdaad mooie panelen/schilderijen.
schuit
Vraagje, waarom zou je panelen achter je speakers plaatsen? Welke geluiden reflecteren daar precies?
Ben zelf ook met akoestische aanpassingen bezig die ook lastig te plaatsen zijn met het gebruik in de ruimte maar dat is nog niet makkelijk. Of wat geld betalen voor custom made absorbtie panelen.
katwax
Ik zou ook denken aan plafond of achter/boven de bank.
Quote from: schuit on January 31, 2023, 21:18:30Vraagje, waarom zou je panelen achter je speakers plaatsen? Welke geluiden reflecteren daar precies?
Om het laag te absorberen.
Laag absorberen, dat doe je niet met dunne paneeltjes naar mijn idee.
Panelen achter je speakers hebben (voor zover ik het begrijp) meer met SBIR (speaker boundary interference response) en de nadelige effecten daarvan, te maken.
#62
SBIR zit toch rond 80-100Hz?
En in het beste geval gebruik je een 20cm dikke kader... maar je moet wel realistisch blijven.
Onder 500 ofzo slaat het geluid om de randen van speaker heen en onder de 100 wordt het echt bol om de speaker idd.
Tenminste, zo geeft GIK het aan. Bert was hier ook veel mee bezig als ik me niet vergis.
Quote from: MichelDW on February  1, 2023, 07:18:47maar je moet wel realistisch blijven.
Maar geef je dan onrealistische tips ?
Zelf denk ik dat het een veelfout hiervan (20 cm) is, maar even geen tabellen of kennis die dat kunnen ondersteunen.
Daarnaast is de vraag of het laag uberhaupt een probleem is. Gezien de (foto)situatie zou ik me eerst richten op de reflecties.
katwax
#65
Je kan absorberen panelen niet vergelijken met vloerkleed, gordijnen of planten.
Gordijnen -> het kan, maar dan moeten het van die heel zware wollen (1 kg/m2 in geplooide toestand), anders is hun bijdrage klein
Vloerkleden -> zelfde probleem, je moet al redelijk dik gaan en aan te raden is dat er ook een dik ondertapijt onder ligt.
Als het dus niet aan deze eisen voldoet is de bijdrage kleiner en het spectrum dat ze behandelen ook niet zo breed (zal vooral in het hoog / midhoog blijven).
Wat de bank naar voren brengen betreft kan ik mij daar gerust iets bij voorstellen, was hier ook een no-go. Echter moeten we er rekening mee houden dat je bij het luisteren ook meestal niet vlak tegen de muur gaat zitten en als je gaat uirekenen zit je al gauw een halve meter tot meter van de wand.
Je kan altijd ook iets verder naar voren gaan zitten bij het luisteren of een stoel plaatsen.
Hier een tabel met absorptiewaarde -> meeste akoestische panelen zijn op z'n minst vergelijkbaar met soundblok of beter
https://bwk.kuleuven.be/bwf/wetenschapsmuseum/absorptie/N_prak_rich_abso_1.htm
schuit
Quote from: chansig on February  1, 2023, 07:51:02Daarnaast is de vraag of het laag uberhaupt een probleem is. Gezien de (foto)situatie zou ik me eerst richten op de reflecties.
Laag kan toch ook reflecteren, wellicht zorgt dan dit ervoor dat de laagweergave vertroebeld door reflectie tegen achterwand? als ik het zo interpreteer.
Als je een laagprobleem hebt dan heb je een laagprobleem en ga dus absorberen. Dit vraagt alleen veel inhoud en dus niet altijd haalbaar in een woonkamer. In het hoog is het eea iets simpeler aan te pakken. Dat was de strekking/onderliggende gedachte van mijn opmerking.
smok3y
#68
Ik heb jullie advies opgevolgd en 4 stuks prachtige akoestische houten wandpanelen van Fibrotech gekocht van 2440 x 605mm.
Deze zal ik achter onze bank naast elkaar monteren, zodat in elk geval die grote kale witte betonnen muur achter mijn bank bedekt is met deze panelen.
Ik hou jullie op de hoogte van het resultaat ;)
Audio addict
#69
Het geluid verdwijnt niet nadat het de 1e keer afkaatst tegen de muur. Het kaatst meerdere keren tegen heen en weer. Het is altijd zinvol om meer dan alleen de achterwand te voorzien van absorpsie.
katwax
#70
Quote from: Audio addict on February  3, 2023, 20:54:25Het geluid verdwijnt niet nadat het de 1e keer afkaatst tegen de muur. Het kaatst meerdere keren tegen heen en weer. Het is altijd zinvol om meer dan alleen de achterwand te voorzien van absorpsie.
Links eerste reflectie, rechts derde reflectie (enkel van linker speaker).
Geluid gaat aan 330m per seconden, dus je bent snel aan de derde reflectie, doe dat dan voor beide speakers.
schuit
Quote from: katwax on February  3, 2023, 23:00:50
heb je ook iets van software waar je dit plaatje op maat van je eigen woonkamer kan maken? dat zou handig zijn ik zit veel verder weg.
en ja dan heb je ook nog plafond en vloer dat past hier lastig meer bij :)
Hannibal_
volgens mij heb je vooral last van reflecties binnen een hele korte tijd tov het directe signaal. In een workshop die ik daar eens over gedaan heb gaf men aan dat dat voornamelijk de eerste reflecties betreft.
Quote from: schuit on February 28, 2023, 21:18:05heb je ook iets van software waar je dit plaatje op maat van je eigen woonkamer kan maken? dat zou handig zijn ik zit veel verder weg.
Spiegelmethode...dat is wat ik mij herinner. Of een touwtje van een bepaalde lengte. Even googelen maar.
Hannibal_
Quote from: chansig on March  1, 2023, 07:36:45Spiegelmethode...dat is wat ik mij herinner. Of een touwtje van een bepaalde lengte. Even googelen maar.
Psies wat er in die workshop gedaan werd, touwtjes en spiegels.
Aan de lengte verschillen tussen de reflectie touwtjes en de directe kon je ook afleiden of je in het probleemgebied zit.
Maar ben tijden en lengtes kwijt en ik moet zeggen ... ik kon het niet meer vinden op internet  :devil:
