Iris setting N7
Started by Jep, December 31, 2022, 15:53:20
Jep
Er is mij iets vreemds opgevallen aan mijn N7. Tijdens streamen (via CCU tv) is het beeld soms erg donker. De iris staat handmatig ingesteld op -2. Ik ontdekte dat als ik de slider helemaal naar links schuif en dus de iris op z'n kleinst zet en vervolgens de iris weer teruggezet op -2, dat het beeld ineens veel helderder is geworden. Het lijkt er dus op dat de iris soms kleiner is, dan eigenlijk bij de setting van -2 zou moeten zijn. Dit heb ik nu twee maal meegemaakt. Heeft iemand ook zoiets geconstateerd? Waar zou dit aan kunnen liggen en hoe te verhelpen?
williams
Ik weet van een maatje van me hier op het forum dat bij hem ook de Iris wel is bleef hangen met als gevolg een stuk donkerder beeld .
Hij dacht eerst dat het aan de lamp lag maar blijk dus later de Iris te zijn .
Zou als ik jouw was de Iris op manual zetten en geheel open zodat de motor geen rol van betekenis meer speelt .
Jep
Excuses, zie dat deze in het verkeerde board staat...
Quote from: williams on January  3, 2023, 20:50:12
Het geval is dat de iris al handmatig op -2 staat (dus bijna open). Opmerkelijk is dat de iris dan toch soms dichter lijkt te worden geknepen, ondanks dat die dus vast op -2 staat. Een keer de iris helemaal naar -15 te schuiven en meteen weer terug op -2 te zetten, zorgt ervoor dat er weer voldoende lichtopbrengst is. Dus op één of andere manier verandert de iris toch, ondanks de handmatige instelling...
