Teufel systeem 4
Started by Ghia, December 31, 2022, 11:13:13
Ghia
Hallo,
Setje Teufel Systeem 4 op de kop getikt met een Onkyo TX-NR636.
Teufel speakers 4 Ohm
Onkyo 6 Ohm
Nu wil het geval dat ik er nog een setje frontspeakers bij
heb kunnen kopen.
Je begrijpt m al, 6 speakers front lijkt mij ook wel wat hebben.
Maar nu;
De speakers op de versterker parallel of in serie schakelen?
Met die 2 speakers op een kanaal kan ik dus kiezen voor;
Serie = 4+4 = 8 Ohm
Parallel = 4/2 = 2 Ohm
Een 6 Ohm versterker zal met die 8 Ohm dan minder hard moeten werken?
Met 2 Ohm zou het voordeel zijn dat het geluid strakker is?
De versterker zal niet vol open gedraaid worden, daarvoor is de
ruimte te klein.
Vermogen is/blijft voldoende aanwezig.
Alvast bedankt voor jullie input.
Groet
Hoi,
Wat is nu precies je vraag?
Of je zes front speakers kan aansluiten?
Ghia
Yep,
Maar dat moet in serie of parallel.
Nu las ik al op het web dat parallel niet gaat aangezien de speakers dan zo'n 2 Ohm 'worden'.
Dat is veel te zwaar voor de versterker. Wordt ie te warm.
Dat is ook zeker niet goed voor het HDMI board.
In serie wordt het dan 8 ohm en dat kan de versterker met gemak aan. Alleen kan ie dan niet
zoveel herrie genereren. Maar dat hoeft ook niet in mijn situatie.
8 Ohm (dubbele speakers) tov van 4 Ohm (maar een speaker per kanaal aansluiten) lijkt mij
dan een voordeel tov de versterker van 6 Ohm?
Vraag is dan in welke situatie de speakers strakker zullen klinken,
of is dat verschil te verwaarlozen?
Groet.
Waarom zou je in hemels naam 6front speakers willen?
Daarnaast denk ik niet dat het mogelijk is.
marcel976
Koop beter 2 goede speakers  :pompom:
williams
Op zich mooie speakers en kwaliteit voor het geld maar zou er ook niet 6 voor gaan zetten en zie er dan ook geen winst in.
Wat je wel kunt doen is je overtal  aan speakers gebruiken voor rears  of atmos speakers
riwi
Ik zou zeker niet 2 speakers parallel of in serie aansluiten.
ik zie dat de Onkyo een soort party mode heeft : All Ch Stereo
Ik zou dan de andere speakers op de surround kanalen zetten en deze mode kiezen bij stereo bronnen.
Dan heb je speakers A en B en via deze mode het derde paar er ook bij.
Ghia
Bedankt voor jullie reacties.
@ williams
Ga ik induiken mbt atmos of 7.1
@ riwi
Had ik ook over nagedacht, gebruik alleen bijna geen stereo.
Maar kan een betere optie zijn bvb alleen spraak via tv.
Groet
Ghia
@ williams
O jee, weer zoveel keuzes.
Als ik google op 7.1 vs 5.1.2 (Atmos) gaat de voorkeur uit naar Atmos?
Ik kan ook mijn oude center speaker laten staan (dan zijn de voorste 3 niet gelijk) maar
kan ik ook een 7.1.2 realiseren.
Maar doen die 2 zijspeakertjes dan nog wat met of tov Atmos?
Is dat het verlies van de homogene front speaker situatie waard?
Het lijkt mij beter die Atmos Teufels niet via het plafond te laten stuiteren, maar als
gewone speakers. Ik krijg op 2,5m hoogte aan de wand (front) 4 speakers, waarvan dan
twee 'Atmos' aangestuurd.
Alvast bedankt voor de info.
williams
Quote.  @ williams
Hoi Ghia het leven is altijd vol met keuzes en compromissen en dat geld vaak ook voor onze mooie hobby maar gelukkig zijn dat altijd luxe problemen. 😊
Ik kan verder je situatie of je kamer niet inschatten maar ik zou zelf de voorkeur geven aan een Atmos (5.1.2 ) t.o.v. ( 7.1 )  opstelling mits je dat redelijk goed kunt uitvoeren .
Als je de blauwdruk ( whitepaper ) met richtlijnen bekijkt van Dolby dan lijkt dat meer op een opstellingseis maar in de praktijk kun je hier redelijk vanaf wijken met toch erg mooie resultaten .
Verder zou ik als ik jouw was de gehele grondlaag hetzelfde houden kwa speakers en dus ook je center hetzelfde .
Dus in pratijk bij jouw 5 dezelfde als basis om zo de homogeniteit te waarborgen en vanuit hier met je resterende speakers  Atmos compleet te maken.
Als voorkeur zou ik dan wel de Atmos speakers ophangen en niet laten kaatsen via het platrond om de maximale geluidsbubbel te krijgen .
Je kunt op deze manier beginnen met 2 Atmos speakers en later eventueel uitbouwen naar 4 ,daar teufel best betaalbare oplossingen hiervoor heeft ( teufel reflekt )
Weet niet of je processor/ receiver de mogelijkheid hebt om Auro 3 D te draaien want dan zou ik daar dan de voorkeur aangeven maar dat is een andere discussie waar de meningen over verdeeld zijn maar dat voor jouw kwa opstelling nu niet uit maakt .
Schets even een plattegrond van je situatie om te kijken hoe het eruit ziet .
riwi
#10
Ter info : de Onkyo TX-NR636 heeft helemaal geen atmos of auro
Dus dan heeft het ook geen zin om speakers aan het plafond te hangen.
https://tweakers.net/pricewatch/377305/onkyo-tx-nr636-zwart/specificaties/
FOX123
Mijn inziens heeft die wel Atmos, kijk maar onder ondersteuning daar.
riwi
Ah ik zie : 5.1.2 of 7.1 dus dan kan het toch, met 2 plafond speakers. Dan heb ik niks gezegd.
Ghia
#13
Hartelijk dank voor jullie reactie's.
De Onkyo was qua techniek al voorbereid, maar had bij verkoop geen Atmos.
De software kun je via de site downloaden.
Auro 3 D zal ie wel niet hebben, is zo'n 8-9 jaar oud.
Ik was iets te enthousiast mbt 7.1.2.
Bij omschakeling naar Atmos raak ik de 'zij speakers' kwijt.
Het is dus 5.1.2 of 7.1
Het is een niet al te grote ruimte.
Naast de zitplek heb ik twee kasten en daar aan hangen de dipolen op
160 en 10 cm van de muur
Voor mij heb ik op 300cm de tv hangen, de ruimte is 350cm breed.
Naast de tv heb ik twee kasten, de speakers kunnen niet op de grond staan.
Daarom wil ik ze ophangen, L en R boven (naast) de tv (200 cm hoog) heb ik plek.
Daar komt dan mijn L en R en evt. de Atmos L en R, dan 2 stuks naast elkaar L en R.
Ik kan de Atmos ook L en R in de kamer hangen.
Vraag is Atmos 'front' opstelling beter dan 'zij'?
Over de 'zijkant' kan ik ze op elke afstand plaatsten (wel 220 hoog) in die 300cm.
Rechts voorin zit in de kamer (buiten het rechthoek) nog wat ruimte waar
de deur in open gaat. De R speaker kan daar niet op de muur, maar evt
aan het plafond kunnen mbt symmetrie.
Of de R speaker springt iets naar 'binnen'.
Center komt onder de tv.
Niet ideaal, maar zit met bevestigen.
Ik draai geen Blu-ray en stream eigenlijk alleen.
Maar kan dan de versterker denk ik dan wel weer op 5.1 zetten,
indien nodig.
Denk dat de beste plek voor de 'zijspeakers/Atmos' dan het beste op
de helft van die 300cm geplaatst kunnen worden?
De hele set bestaat dan uit Teufel sys. 4 THX ;
1 actieve subwoofer S 4000 SW
2 dipolen S 500 D
5 x S 400 FCR
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Ghia
Er is nogal wat te vinden op Ytube mbt Atmos.
Hoe meer filmpjes je kijkt hoe waziger het weer wordt?
In basis heeft Dolby het over 4 speakers in het plafond.
Als alternatief kun je speakers op je voor speakers plaatsten die
het geluid via het plafond laten kaatsen.
Daar zijn velen het blijkbaar niet over eens.
Als je maar twee kanalen tot je beschikking hebt kun je volgens
hun je Atmos speakers beter hoog aan de muur plaatsen in lijn
boven je front speakers of de opstelling gebruiken aan
de zijkant zoals bedoelt in een 7.1 opstelling.
Plafond en 'kaats' speakers vallen voor mij af.
Ik heb de keuze om de Atmos speakers boven de gewone front
te plaatsen of (hoog) aan de zijkant.
Hoe hebben jullie de Atmos speakers dan geplaatst.
Front of zijkant?
Groet.
