Te koop een zeer mooie advance paris my connect 150 versterker.
Started by john2910, November 23, 2022, 19:36:15
john2910
Te koop in pracht staat een advance paris myconnect 150..Geen krasjes te bekennen(wat u op de fotos ziet is wat stof)
Deze heeft ook prachtige koptelefoon versterkers ingebouwd,en natuurlijk de buizen voortraps..
Afhaalprijs 1250 euro
Wouw wat een complete en muzikale versterker, geen compromissen ik durf wel te zeggen dat in dit segment geen apparaat is wat zo compleet is en zo goed klinkt!
Dit apparaat heeft alles.
Machtig vermogen, stevige voeding, uitstekende D/A converter, stabiele netwerk functionaliteit, ondersteuning van alle gangbare streaming diensten, natuurlijk internetradio, maar ook FM en DAB+, Xmos asynchrone USB, Phono MM/MC, CD-speler, digitale Bluetooth ingang, subwoofer aansluitingen en 3 audio zones.
De MyConnect 150 voldoet aan alles wat een moderne muziekliefhebber zich zou kunnen wensen. Punt.
De versterker
MyConnect 150 heeft elke luidspreker onder controle met zijn stevige voeding en enorme vermogen. 130W aan 8 Ohm, 190W aan 4 ohm en bij moeilijke belasting van 2,66 Ohm wordt er 250W per kanaal opgehoest.
Bijzonder is dat in het voorversterker gedeelte vacuümbuizen worden ingezet om het audiofiele karakter van dit apparaat kracht bij te zetten.
Een ander onderscheidend kenmerk van de versterkers van Advance is de HIGH BIAS-schakeling, waardoor de versterker lagere vermogens zal versterken als een Klasse A versterker (schakelbaar). Kenners weten, met hoeveel finesse de muziek dan wordt weergegeven (*).
Doordat MyConnect 150 geen problemen heeft met moeilijke belastingen kunnen er zelfs 3 paar luidsprekers op aangesloten worden die in verschillende configuraties gelijktijdig kunnen spelen. In de configuraties A+B, A+C en B+C moeten de aangesloten luidsprekers wel minimaal 8 Ohm zijn.
Zo kunt u bijvoorbeeld luidsprekers in de woonkamer gelijktijdig laten spelen met die in de keuken.
Met andere Playstream producten van Advance kan een heus multiroom systeem opgebouwd worden, waarmee o.a. ook partymode mogelijk is.
Streaming- en muziekbronnen
Om met streaming te beginnen; met Advance Playstream is MyConnect 150 een netwerkspeler (WiFi of bedraad), waarmee je muziek vanaf je computer kunt afspelen.
Daarnaast worden muziekdiensten zoals o.a. SpotifyConnect, Tidal, Qobuz, Deezer en Amazon Music ondersteund. Ook zijn tienduizenden internet radiostations via TuneIn beschikbaar. In een digitale Bluetooth ingang is voorzien. Ook kan MyConnect 150 omgaan met Airplay en DNLA.
Maar ook muziekbronnen als CD-speler, FM tuner en DAB+ staan tot uw beschikking en hebt u legio ingangen, analoog, digitaal en USB tot uw beschikking om allerhande apparaten aan te sluiten.
De D/A converter
Top apparaten kunnen heden ten dage alleen top zijn als ze een uitstekende D/A converter (DAC) aan boord hebben.
Advance was een pionier op het gebied van integratie van dac's en zet deze traditie voort. In de MyConnect 150 wordt gebruik gemaakt van de befaamde AKM AK4490 (32bit/768kHz) dac. Via de asynchrone USB ingang met de XMOS chip kunnen Hi-Res muziekbestanden zoals DSD84, DSD128 en DSD256, zowel directe DSD- als DSD over PCM (DoP)-modi, worden afgespeeld.
Hoogwaardige hoofdtelefoonversterker met twee aansluitingen
MyConnect 150 heeft de beschikking over twee hoofdtelefoon uitgangen (3,5 en 6,3 mm jack) die worden gevoed door een serieuze hoofdtelefoonversterker.
Voor een optimale aanpassing aan uw hoofdtelefoon kan de uitgangsimpedantie en de versterkingsfactor worden aangepast aan de hoofdtelefoon door middel van schakelaars op de achterzijde.
Deze mogelijkheden bieden zelfs losse hoofdtelefoonversterkers veelal niet standaard! Met de MyConnect 150 kunt u dus optimaal van uw hoofdtelefoon(s) genieten.
Prachtige Bluetooth oplossing:
Advance is sinds de opkomst van de Bluetooth aptX standaard een specialist op dit gebied. De MyConnect 150 is voorzien van een slimme noviteit: een digitale ingang voor een optionele Advance X-FTB01 of X-FTB02 Bluetooth ontvanger.
In tegenstelling tot veel andere Bluetooth ontvangers, die zijn uitgerust met een relatief eenvoudige ingebouwde DAC, maakt de X-FTB.. een directe verbinding (Direct Path) met de hoogwaardige DAC in de versterker zelf.
In- en uitgangen:
Hier kunt u geen tekort aan krijgen. Naast de reeds genoemde USB-B ingang staan er nog 2 coaxiale, drie optische ingangen en nog een USB-A ingang ter beschikking. Voor analoge bronnen zijn er 7 AUX ingangen en een Phono MM/MC (high&low input) aanwezig. Opvallend zijn ook de twee subwoofer uitgangen, waarbij de doorlaatfrequentie kan worden ingesteld op 75 of 125Hz.
Jinsu
john2910
