Luisterruimte, optimaliseren (aankoop advies)
Started by Geertidow, November 18, 2022, 09:21:33
jahtari
#50
In een onbehandelde ruimte ziet het er meestal eerder zo uit:
Bij jou komt zelfs het laag niet boven de 180ms uit, vandaar de vraag / mijn twijfels.
Woonkamer: Kef LS60
Geertidow
Oke op basis van deze gegevens (SPL curve 1/6 smoothing, waterval 1/24 smoothing), waar moet ik het dan zoeken?
Je ziet ook de PEQ van de sub
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
Geertidow
Gesloten push pull sub en gesloten kleine monitoren...
Dat alleen scheelt al de wereld... als de kamer geen galmbak is.
Quote from: jahtari on November 22, 2022, 11:24:31
Vandaar mijn 45dB schaal verzoekje voor de waterfall, dat kan nogal schelen (maar wellicht ook niet).
Geertidow
#56
Blijft indrukwekkend. 😉
Nu je deze schaal ziet zou je misschien beter de energie tussen 1 en 2kHz wat temperen. Met de minidsp of met demping?
En tot waar loopt de sub? Want deze kleine monitoren laten het toch wat afweten onder 170Hz zo in het midden van de kamer.
Quote from: Geertidow on November 22, 2022, 11:52:13
zo?
:thumbs-up:
Het laag is wel heel netjes gedempt zo lijkt.
Je mid/hoog kan wellicht nog wat gebruiken (beetje smaak kwestie ook ht/stereo). Dat is gemeten rond de 65dB, je zult in de regel wat harder draaien misschien.
Geertidow
Maar, het ziet er dus best aardig uit? Hoera!
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Vorige post aangepast en bijgevuld...
Grotere monitoren?
Geertidow
Quote from: MichelDW on November 22, 2022, 13:29:15
Grotere monitoren?
Crossover op 100 Hz.
Al gemeten op 120Hz? Welke orde?
En hoe meten de monitoren zonder sub?
Geertidow
#62
12 db/oct LR 2e orde dacht ik. Zonder sub houden de monitoren zoch tot 80 hz wel redelijk staande. Maar zonder sub adviseert genelec ze 'free standing' te gebruiken.
Zie eventueel https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/genelec-8030c-studio-monitor-review.14795/ voor metingen van de monitor zelf)
#63
En 24db/octaaf?
Want nu lijkt de sub het wat weg te drukken boven 100Hz.
Of het is de kamer die daar de nulls maakt.
Die grote dip op 100Hz kan ook op een faseverschuiving duiden. Timingverschil ingesteld?
Geertidow
#64
Sub met xo op 200 hz, speakers (links en rechts) zonder xo.
Lijkt mij dat 12 db/oct op 100 hz wel moet kunnen toch?
Wat zouden jullie als XO instellen? De sub van MichelDW kan tot 400-500 hz wel redelijk vlak spelen.
Dit is overigens zonder dsp correctie van de sub.
#65
De sub wordt natuurlijk wel lokaliseerbaar boven 120Hz.
Maar met deze grafiek lijkt me dat hij perfect tot 150Hz het 'gat' kan invullen dat de monitoren daar laten vallen.
Met wat goede wil moet dat nog werken.
Maar zoals gezegd ... kan toch zijn dat deze niet optimaal zijn voor vrijstaand gebruik en 'niet so close range'.
Heb je een delay op de speakers? Of kan je ze niet iets verder weg zetten? Of de sub dichter. Kijken wat dat met dat dal doet op 100Hz.
Geertidow
De sub op een andere plek dan precies dit geeft een hele sterkendip op 50 hz. Hier is het precies goed. Speaker kunnen zeker dichterbij en delay kan altijd.
Time align ga ik zeker nog doen.
Ik zal eerst eens met de positie iets stoeien en dan nog eens met de crossover.
Geertidow
donkerst blauw 24 db/oct 150 hz
paars blauw 12 db/oct 200 hz
oranje 12 db/oct 150 hz
groen 12 db/oct 100 hz
Geertidow
Die 200 en 150 12 db per oct klinken best heel erg goed!
mmuetst
Lekkere ruimte toch zo (had nog niemand complimenten zien maken  ;) ). Ben benieuwd hoe die actieve speakers klinken. Wat voor muziek draai voornamelijk? Is dit een aparte luisterruimte? En hoe zo die stoel achter die luidsprekers?
Geertidow
#72
Quote from: mmuetst on November 22, 2022, 20:56:15
Hahaha dankjewel, eindelijk een compliment! ;-).
De stoel is over,  ik zit op een grote stoffen bank. Dus de stoel fungeert als een soort bass trap.
Muziek: jazz > soul blues > pop > rock > klassiek denk ik ongeveer qua volgorde.
Luisteren kan altijd (Utrecht)
mmuetst
Quote from: Geertidow on November 22, 2022, 21:06:37
Leuk, woon ook in Utrecht, dus dat is om de hoek  :D
Tabcam
Quote from: RalphH on November 20, 2022, 14:30:11
Misschien even rond 80dB meten, dit is wel hard hoor.
Reverb lijkt zo nog erger dan ie wellicht is. Vertikale as ook even vanaf 45 dB (ongeveer) zetten. Morca zn meettopic heeft wat standaarden staan.
Klopt, maar ik denk dat de Genelecen nog geen compressie zullen tonen waardoor ik verwacht dezelfde curve bij 75 dB te zien. Verder verwacht ik dat geertidow een meter of 2 / 2.5 van de luidsprekers vandaan zit wat ook weer scheelt.
