Luisterruimte, optimaliseren (aankoop advies)
Started by Geertidow, November 18, 2022, 09:21:33
Geertidow
Als ik veel lager ga dan krijg ik een foutmeldindg van REW dat de volumes erg laag zijn en onbetrouwbaar worden.
Ik meet met de microfoon in 90 graden omhooog
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
Geertidow
#27
Sorry ik kan het niet goed vinden van de windows mixer.
Een ding weet ik zeker, de sweeps zijn zeker niet op 115 dB, want er is prima zonder dicht oren bij te zitten en mijn gehoor is redelijk normaal.
--edit---
Gevonden, mixer staat nu op 100%.
Maar dan nog steeds klopt die gemeten SPL niet, ik zit nu op 90 db maar de sweep is echt zachtjes.
Staat wel de umik als microfoon geselecteerd en niet je interne mic?
Geertidow
Ja dat wel
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Geertidow
Het uitgangsignaal van laptop naar speakers is via de minidsp. Misschien dat die op max volume moet om dat er anders dubbele volume regeling is oid? Zou in de meting niet moeten uit maken.
Probeer de grafiek ook eens te smoothen. 1/12 minimaal. Anders is de waterfall zou gerafeld als wat.
Geertidow
Nou alle manuals doorgelezen die ik kan vinden, maar nog geen gevonden waardoor die vals hoge SPL verklaard wordt.
Toch maar eens twijfelen tussen de luie optie (Dirac) en de SPL maar negeren en alleen wat piekjes eraf knippen (dat ik al redelijk gedaan heb).
En MichelDW, de curve is al 1/48 gesmooth ;-)
1/12 dus en de onderkant van de watervalgrafiek op 75db.
Dan zie je tenminste waar het te ver doorloopt.
Geertidow
Nou, mooier dan dit wordt het niet. Te dom voor REW.
Toch maar eens weer aan DIRAC denken of een paar bass traps onder de schuine wand hier op zolder.
Ter overweging: speakers onder het schuine dak en de bank voor het raam, maar is optisch lelijk (lekker naar buiten kijken!) en lijkt me geen goed idee, een subwoofer in een hoek met een schuine wand
Een sub onder een schuine wand... Waarom zou dat een probleem zijn?
Je kan zoveel schuiven met de sub als je wil. Enkel de grenzen van je kamer en de plek van je luisterpositie gaan echt de response bepalen. Dus je doet nu best 3 zaken: dempen, dempen en dempen. Absorptie dus. :D
En dan is een extra bank of (oude) matras het testen waard. Of koop een pak rockwol. Of gezonder, vlasisolatie (maar die laatste heeft dan wel een ander nadeel ... stinken).
Geertidow
Maar deze noise floor is redelijk normaal toch?
Als ik een zachte pink noise laat lopen door REW meet hij (dan hoor ik het nauwelijks).
Als ik in stilte de SPL meet geeft hij deze waarde. Dit is toch heel erg gek?
Maar daar staat linksonder '7 avarages'. Kan dat betekenen dat hij het gemiddelde toont van 7 metingen?
Geertidow
#39
Gelukt, de calibratie files die ik van Mijkie had worden niet goed gelezen. Originele files van minidsp laadt hij de db offset wel goed.
Na correctie van de sub en uitgebreide positionering kom ik nu hier op (1/6 smoothing waterfall, 1/12 in de curve)
EDIT: omdat de output van de MiniDSP flex op 96 kHz stond ipv 48 gaat het niet goed. Het lag niet aan de kalibratie file
Das al wel een heul pak beter... ik kan alleen de waarden niet zien van de watervalgrafiek omdat het pop menu er voor zit.
De dip tussen 40 en 60Hz is niet heel diep maar wel vrij breedbandig. Ik zou echt wat met demping gaan experimenteren.
Geertidow
Dan zal ik eens op jacht gaan naar wat demping/bass traps en dat soort taken als de tijd dat weer eens toe laat.
De ochtend in ieder geval goed besteed met een beetje ruimte optimalisatie en voorlopig nog geen DIRAC :-)
Kun je de db schaal links nog wat lager zetten, vanaf 45 ofzo. Zit je min of meer op het volume wat een "stille" kamer meet.
Mooi!
En dan nog de betere monitor erbij en je hebt een killer stereo kamer! :D
Heb je de sub trouwens wat geboost?
Dat zou je onder de 40Hz toch moeten doen (waar er geen dips zitten dan).
Een gesloten sub loopt immers vroeg af en moet een power boost krijgen om tot zo'n 30Hz door te lopen voor deze 2x10.
Daarnaast hoort het diepste laag (onder de 50Hz) een stukje luider te meten dan je mid/hoog.
Geertidow
#45
Dan zal ik die nog even boosten (of de piek op 38 hz niet corrigeren?)
Die piek hoef je idd niet te corrigeren. Wel even testen of je onder die piek nog kan boosten.
jahtari
Ik ben geen rew expert, maar de waarden uit de waterfall geven toch aan dat dit al een zeer sterk gedempte ruimte is? Klopt dat wel? Klap eens in je handen, hoor je dan een echo, of is dat ook al zonder echo?
Als het klopt heb je niet meer demping nodig.
Woonkamer: Kef LS60
Geertidow
#48
Toch even getest. Het galmt wel iets met klappen.
Dit is de waterval zonder smoothing
Klap je bij fe fronts en luister je op de plek waar je zit? ;)
En die voor de gein even die vertikale as aanpassen nog ;D
