Luisterruimte, optimaliseren (aankoop advies)
Started by Geertidow, November 18, 2022, 09:21:33
Geertidow
Zie op de foto mijn heerlijke eigen audio zolder hokje.
Ongeveer 5 x 4 meter, dakkapel en een nok. Met veel meten, veel luisteren en vooral heel veel genieten van de cd's lijkt het allemaal perfect te staan.
Wat staat er?
1. Genelec 8030c (actieve speakesr) + A*BNB Push/Pull sub met een NC500MP amp in een Ghent Audio case.
2. MiniDSP flex balanced voor de DSP/DAC
3. Marantz cd speler
De Genelecs staan nu in een near/mid fild positie (1.2 meter afstand) en komen daar prachtig tot hun recht. In de huidige setting eigenlijk geen EQ nodig.
Maar, soms vraag ik me af of ik met speakers meer in de hoeken, maatje groter, (KEF R3 met een beetje DSP in het hoog?), nog wat meer kan halen.
Ik luister niet op hoge SPL, zit op een vaste plek op de bank.
Volgens mij is het aardig perfect (zeker in value for money), maar is er iemand die nog andere luidsprekers overweegt?
De response curve is inmiddels nog wat strakker, de dip is er uit door de bank iets naar voren te zetten.
Edit: die dip in het laag is er al uit met betere positionering
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
maximus79
Snap je opmerking niet helemaal of iemand andere luidsprekers overweegt, maar ik zou wel gaan schuiven met de sub of luister positie, het gebied dat de sub moet doen valt bijna helemaal weg in een dip/null. Of bedoel je dat die dip er juist uit is?
De sub mag meer in de hoek, de speakers niet volgens mij.
En natuurlijk ga je met betere luidsprekers een beter resultaat halen... ik zeg maar wat...
In je curve zie ik vooral een piek op 40 en 100Hz. Heb je die al wat naar beneden gehaald? Dan gaan de dalen vanzelf verminderen.
Geertidow
Quote from: MichelDW on November 18, 2022, 09:36:02
Die zijn al stukken beter
Geertidow
Quote from: maximus79 on November 18, 2022, 09:28:10
Ja ik kon de goede metingen niet meer vinden
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Geertidow
Mijn vraag was: andere passieve of actieve speakers dan deze mooie genelecs?
Geertidow
Misschien kan je wat gaan stoeien met panelen en voor het laag zou ik gaan corrigeren met een dsp. Nog een optie zou zijn om meer subs aan te gaan schaffen. Wel icm met een dsp.
Ik ben bang dat je anders kan schuiven totdat je een ons weegt.
Dsp is er al. Extra sub zou helpen, maar dan zou ik eerder proberen met demping. (al spreek ik dan tegen mijn eigen winkel😉).
De dsp is niet in staat om die dips's weg te poetsen ?
Of is de laatste curve een niet gecorrigeerde meting ?
Geertidow
Dsp kan veel maar niet alles. Ik heb geleerd om met dsp subtiel pieken te corrigeren en niet te veel dips.
Ik kan zelfs een dirac licentie op mijn MiniDSP flex zetten maar ik weet nog niet of het zo'n goed idee is.
Ah sorry...het is nog vroeg. Inderdaad pieken bedoelde ik. Dips kan je beetje corrigeren met dsp maar daar moet je inderdaad wel een beetje mee oppassen.
Nou extra subs dan maar en aan de gang met panelen. Gaat je veel brengen ben ik bang.
En je meet wel op een heeeel erg hard volume.
Geertidow
Klopt ik heb gisteren even snoeihard gemeten, ver boven de bestaande spl. Ik zal binnenkort nog eens wat normaler meten.
Quote from: Geertidow on November 20, 2022, 09:01:24
Waarom doe je dat ?
Geertidow
Geen idee eigenlijk.
Geertidow
Het is alleen met die panelen enzo, het is best wel duur en ik heb echt geen flauw idee wat de resultaten gaan zijn.
Zelf maken een optie ? Beginnen met 2 naast de speakers. Beetje dempingsmateriaal, wat hout en stofje eromheen in de kleur welke je wenst.
Ik ben begonnen met matrassen en dekbedden. Dit om het effect te ervaren.
Quote from: Geertidow on November 20, 2022, 09:32:28
Rust in je weergave oa gok ik, post eens een waterfall als je wil.
Geertidow
Over een dik uur zal ik even meten met normale spl en alles otten.
Geertidow
Laatste metingen na een dsp sessie en sub herpositie in de linkerhoek
#23
'Normale SPL'? 😵
Pas de range eens wat aan van de grafiek. Zoals deze van Maximus79.
Misschien even rond 80dB meten, dit is wel hard hoor.
Reverb lijkt zo nog erger dan ie wellicht is. Vertikale as ook even vanaf 45 dB (ongeveer) zetten. Morca zn meettopic heeft wat standaarden staan.
