Audiovector x3 tweeters
Started by Laan, October 28, 2022, 20:17:29
Laan
Naast mijn homeset heb ik ook op mijn werk een ruimte met audiospul. Vaak gebruikte items die ik op MP tegenkom en die me leuk lijken. Soms zitten er blijvertjes tussen, soms verkoop ik weer wat.
Zo kwam ik laatst een paar audiovector x3 super tegen. Erg leuk vloerstaandertje, maar gezien de afstand naar de verkoper even laten ophalen door iemand anders. Na aansluiten bleek er nauwelijks hoog uit te komen. Hmm.. Tweeters doen het wel maar zeg 6dB te zacht. Verkoper was zich van geen kwaad bewust, dus geprobeerd importeur te bereiken. Site blijkt onbetrouwbaar dus helaas. Dan maar de fabrikant gemaild. Kreeg na een uur al bericht terug van Ole himself, de founder.  :colgate: Uiteraard kende hij dit probleem niet en het kon niet aan de tweeters liggen. Ok. Na zoeken op www en wat diepere vragen aan verkoper en Ole was de conclusie dat er ferrofluid in zit die mogelijk stroperig is geworden en zo de vaart eruit haalt.
Nu ben ik van plan de tweeters open te maken en te ontdoen van de ferrofluid. De vraag is of het verstandig is dit te vervangen door verse ff. Zonder zou je een impendantie dip kunnen krijgen als het ding al werkt vanaf zijn resonantie frequentie, er minder warmte afvoer is en minder demping. Verse ff kost een paar tientjes, nieuwe tweeters meer en dat maakt het geheel gewoon te duur. Wat is wijsheid?
Woonkamer:  Atoll st 300 | A*BNB nc250 bi-amp | Wharfedale Elysian 2
Man-cave set 1: Ayon Spirit V | Focal Scala Utopia Evo | Atoll st 300 | Atoll cd 100 | Rega P3, neo psu, exact | Atoll ph 100
Set 2: Classe CP 800 mk2, CA 2300 | Marantz SA 11 mk2 | Marantz NA 6006 | Sounddeco Alpha f3
Is het een eigen ontwerp tweeter of een Scanspeak of Seas?
Misschien is er een vervanging mogelijk?
holco
Mijn broer heeft ooit dat ferro fluid zelf ververst bij tweeters  van Thiel speakers, na goed inlezen en wat you tube fimpjes gekeken te hebben was het volgens hem een vrij simpel klusje  ;)
Laan
Quote from: holco on October 28, 2022, 21:37:29
Is inderdaad niet zo ingewikkeld. Zou verversen of weglaten beter zijn?
Laan
Quote from: MichelDW on October 28, 2022, 21:09:26
Vervangen kan sowieso. Geen idee wat het is. Zit wel een deftige frontplate op.
Laan
Wat is lees op www is dat het na + 20 jaar gaat opspelen soms. Deze zijn 9 jaar en er is al eens een ff wissel gedaan.
Haal ze er eens uit. Vermoedelijk kan je de tweeter zelf losmaken van de frontplate.
En dan zie je mogelijk een typenr.
holco
Die keuze heeft de fabrikant al voor je gedaan  ;)
Quote from: Laan on October 28, 2022, 21:58:13
Laan
#9
Quote from: MichelDW on October 28, 2022, 22:17:11
Weet je wat vervangen kost?
Ja. €170 per stuk.
Dus heb zelf maar een kijkje genomen, wetende wat het kost als het fout gaat.. Ze lijken wel verdacht veel op een scanspeak d2608 (€85) maar net niet helemaal gelijk. Na het verwijderen van de frontplaat en diafragma trof ik een magneetspleet aan die volledig was gevuld met ferrofluid. Wel mooi vloeibaar, dat wel. Eerst met een schroevendraaiertje en later met tape wat fluid eruit gehaald totdat er nog tweederde over was. Niet alles, het hoort er wel in. Na alles weer teruggeplaatst te hebben zit er ineens wel hoog in. Niet overdreven, heel mild maar voldoende imo. Ik weet ook niet hoe het origineel hoort, maar vind het zelf een geslaagde operatie  :colgate:
