vraag omtrent sovtek 7025/12ax7wa buisjes.
Started by gizmo2, October 14, 2022, 19:43:07
gizmo2
ik heb hier nog een paar nieuwe sovtek 7025/12ax7wa buisjes.
ik neem aan dat deze op een spanning van 12 volt werken.
nu lees ik dat deze ook op +- 6 volt kunnen werken d.m.v parallel te zetten.
mijn vraag is dan ook, kan ik deze dan vervangen voor 6922/E88CC tubes, en mocht dat werken hoe zet ik ze dan parallel?
of is de 6922/E88CC compleet anders dan de sovtek 7025/12ax7wa tubes en kan hier beter niet aan beginnen.
https://www.audiophonics.fr/en/tubes-and-lamps-sovtek/sovtek-12ax7wa-7025-twin-triode-tube-p-16027.html
sovtek 7025/12ax7wa
E88CC
alles high-end verantwoord.
Mediator
Ik ben geen buizen specialist maar een 12AX7 buis is een ECC83 buis. Dat is wat anders dan een E88CC. De E88CC is een robuustere versie van de ECC88 zover ik weet. In mijn buizen CD speler kunnen ze allemaal maar ik moet de switches wel omzetten als ik van ECC83 naar E88CC ga. Lijkt mij niet compatibel. Ik ben trouwens geen voorstander van deze Sovtek. De 12AX7 van Sovtek zat in mijn CD speler en dat klonk vrij agressief. De Sovtek E88CC in mijn eindversterkers klonken wat afgeknepen en miste bepaalde delen in het midden gebied. Philips miniwatt zijn al veel mooier en goed betaalbaar. Nog iets mooier vind ik Tesla ECC83 of Tesla E88CC. Beide NOS. Op Audiofreaks zitten een aantal mensen die veel met buizen doen en/of techneut zijn. Theo van Wermeskerken of Regenpak. Stel daar gerust je vraag eens.
gizmo2
Quote from: Mediator on October 14, 2022, 22:38:15
van die ECC83 naar E88CC ben ik van op de hoogte en gaan bij mij niet werken vanwege de andere spanning, maar bij deze staat 12 volt op en zou dus moeten veranderen naar 6,3 volt. en dan is er nog een Amerikaanse versie.
vandaar jij die schakelaar ook om moet zetten bij wisseling.
heb ook al meerdere E88CC geprobeerd van philips jan, electro harmonix tot Philips SQ. waar de SQ mij het meeste aanspreekt.
mocht ik hier geen antwoord krijgen ga ik zeker op Audiofreaks vragen.
mmuetst
Die ECC88 heeft alleen de mogelijkheid om de gloeidraad (want daar hebben we het over) in serie te zetten, dus de dubbele gloeispanning 2x6= 12 volt.Je ziet ook dat pin 9 naar een afscherming gaat om buis gedeelte A van B te scheiden. Bij de 12ax7aw zie je dat pin 9 een ander doel heeft, namelijk de mogelijkheid om de gloeidraad op te splitsen in twee losse gloeidraden, zodat je de keuze hebt tussen 12 en 6 volt. Verder is het natuurlijk ook zo dat niet alleen de gloeidraad specs uitmaken of buizen uitwisselbaar zijn. Er zijn meer factoren.
gizmo2
Quote from: mmuetst on October 22, 2022, 16:49:32
Ik had hem inmiddels al in de smiezen [emoji16]
Dit gaat hem niet worden.
Maar eens zien of ik nog een paar mooie Philips SQ ergens kan vinden.
Heb nu een paar nieuwe Electro harmonix Erin zitten maar die zijn me net iets teveel in het hoog. Die oude Philips (die bijna aan het einde zijn) klinken in mij oren veel mooier.
Maar goed smaken verschillen [emoji6]
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Rob_Dingen
Een ECC88 kan alleen 6,3V gevoed worden.
Een ECC83 kan met 12,6 en door de midden aftakking ook met 6,3V gevoed worden.
gizmo2
#6
Quote from: Rob_Dingen on October 23, 2022, 11:42:30
als ik het dan goed begrijp kan een ECC83 buis ook werken in een ECC88 systeem maar andersom niet, verder zie ik dan geen verschillen in hoe de rest in elkaar zit. of denk ik nu te simpel?
Rob_Dingen
Quote from: gizmo2 on October 23, 2022, 13:45:39
Ja.
Een ECC88 word de gloei spanning aan gesloten 6,3V op pen 4 en 5
Een ECC83 word aan gesloten 12,6V op pen 4 en 5 of 6,3V tussen 9 en 4 en 5 parallel.
gizmo2
Vandaag die sovtek 7025/12ax7wa buisjes eens geprobeerd.
Ze doen het in ieder geval wel Maar echt mooi vind ik ze niet klinken.
Maar goed ik weet nu wel dat ze werken i.p.v ecc88 of e88cc.
Rob_Dingen
Quote from: gizmo2 on October 26, 2022, 22:14:52
Niet dus.
Mijn antwoord Ja was op het laatste stukje van denk ik nu te simpel.
Als je een ECC83 op de plaats van een ECC88 prikt heb je 2 problemen.
Je geeft een ECC83 6,3 volt wat 12,6 volt moet zijn, dus de helft van zijn benodigde gloeispanning.
Het 2e probleem is dat een ECC83 ingesteld word op een stroom ongeveer tussen de 0,5ma en 1ma en een ECC88 tussen de 4ma en 10ma.
Dus de instellingen voor de ECC83 kloppen voor geen meter.
Snap dus dat het niet klinkt.
gizmo2
Quote from: Rob_Dingen on October 27, 2022, 15:48:59
Niet dus.
Bedankt voor de verklaring.
Het was me ook al opgevallen dat ze niet echt gingen gloeien. Dat zal dan wel vanwege die 12 volt zijn en maar 6,3 v krijgen.
