Instellingen Hermes streamer icm sonnet Morpheus en volumio
Gestart door h3d, september 26, 2022, 22:19:39
h3d
Hopelijk kan iemand mij helpen. Na de update van volumio krijg ik de boel niet meer werkend. Welke instellingen moet ik kiezen in volumio? Het enige geluid dat ik eruit krijg is een verstoord geluid als ik de generic i2s dac en de hifiberry digi + pro kies in volumio.
Metrum ambre, sonnet Morpheus, Aaron no3 Millenium, zilveren bekabeling, zelfbouw hoornspeakers, final 1.4.
gizmo2
Citaat van: h3d op september 26, 2022, 22:19:39
normaal gesproken moet jij dan hifiberry digi+ pro selecteren, wel een reboot doen na het selecteren.
is je voeding nog wel oke?
je zou kunnen proberen audio resampling aan te zetten en een waarde uitproberen.
alles high-end verantwoord.
MichM
De setting generic i2s dac moet ook hifiberry digi+ pro worden.
h3d
Hmm ik kreeg geen melding dat er reacties waren. Sorry mannen. Bedankt voor de tips. De digi+ pro was degene die ik bij vorige versie ook had, maar niet werkte bij 3.x. Ben ondertussen naar 2.9x terug gegaan. Daar werkt alles ok. Behalve dan dat volumio soms halverwege een nummer door skipped.
gizmo2
#4
Citaat van: h3d op januari  2, 2023, 21:35:37
heb je al eens gekeken wat er in de boot/config.txt staat zodra je hifiberry digi+ pro selecteerd?
als je cmd (commandprompt) opent en verbinding maakt met de raspberry dan zou je eventueel handmatig de driver kunnen activeren/toevoegen.
volumio heeft daar ook een ander plekje voor in de /boot/userconfig.txt, daar zet ik het altijd neer.
of kijk even op de hifiberry configuration site
https://www.hifiberry.com/docs/software/configuring-linux-3-18-x/
h3d
Hmm hierin ben ik een leek. Ik zal eens een poging wagen. Ff een kaartje zoeken om vol 3 op te zetten. Kan ik de pi vanaf een laptop benaderen?
gizmo2
#6
Citaat van: h3d op januari  3, 2023, 13:47:15
kun je niet zomaar vanaf een pc benaderen je moet wel even een paar stappen van te voren maken.
allereerst moet je in developer opties "ssh" aanzetten, dat doe je door eerst het ip adres van je raspberry te achterhalen, je kunt bijvoorbeeld daarvoor het appje fing voor android,ios of pc gebruiken.
https://www.fing.com/products
eenmaal ip achterhaald type je dat ip adres in een internet browser met "/dev" erachter......bijvoorbeeld "192.168.3.10/dev"
op de volgende pagina zet "ssh" aan (enable)
volgende stap, type cmd in windows zoeken en open cmd (opdrachtpromt) type in het cmd venster "ssh volumio@ipadres-raspberrypi" enter.
let op! als je de melding "warning remote host identification has changed" type dan "ssh-keygen -R ipadres-raspberrypi enter.
nu weer "ssh volumio@ipadres-raspberrypi" en type "volumio" als wachtwoord, nu heb je als het goed is verbinding met raspberry pi.
om te kijken wat er in de boot/config.txt staat type dan "sudo nano /boot/config.txt" enter en bij wachtwoord weer "volumio"
als het goed is moet er onder de blauwe text "do not alter" jouw digi+ pro dac driver staan, deze regel van de digi+ pro mag je kopiƫren.......laat alles wel zo staan en verander niets.
dtoverlay=hifiberry-digi-pro
om uit dat scherm te komen houdt je "ctrl" ingedrukt en meteen daarna de  "x" toets even indrukken.
nu kun je intypen "sudo nano /boot/userconfig.txt" enter.
navigeren doe je met de up/down/left/right key op je toetsenbord.
je kunt nu de gekopieerde digi+ pro text plakken onder "ad your custom config.txt" doe nu weer "ctrl" ingedrukt en meteen daarna de  "x" toets en kies "Y" dan meteen enter om de file te veranderen en op te slaan.
reboot je pi door in cmd "sudo reboot" in te typen, je pi zal gaan rebooten en nu maar hopen dat hij wel geluid maakt als weer helemaal is opgestart.
ssh aanzetten
verbinding raspberry pi
/boot/config.txt
safe de file
h3d
Thanks. Ik probeer t binnenkort en laat weten of t gelukt is. Wordt zondag of maandag op zn vroegst.
h3d
Pfoei. De nieuwe versie van volumio heeft het probleem niet meer. Hoef ik niet de code in  :pompom: :clapping: :headbanging:. Bedankt voor de hulp Gizmo. :worship:
gizmo2
Citaat van: h3d op januari  9, 2023, 20:33:41
Mooi dat het weer werkt en scheelt je een hoop gedoe voor als de eerste keer de boel zou moeten aanpassen.
In ieder geval veel luisterplezier [emoji344]
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
