4 Ohm speakers single connectors bi-amp aansluiten?
Started by Cuprani, September 7, 2022, 23:28:28
Cuprani
Ik heb vandaag een mooie set nieuwe speakers kunnen kopen via Marktplaats.
Piega Performance serie P4XL MK II.
Speakers hebben een impedantie van 4 Ohm.
Geadviseerd versterker vermogen 20-200 watt.
In de specs van de fabrikant staat aangegeven dat ze BI-Wired aangesloten kunnen worden.
https://manualzz.com/doc/32483010/piega-p-series-service
Eenmaal, thuis kwam ik er achter dat ze echter enkel een single connector aansluiting hebben. (Bij de verkoper niet gezien omdat de aansluiting aan de onderzijde van de zuilen zit).
Ik heb ze aangesloten op mijn Denon X2400H.
Denon adviseerd speakers van 6 of 8 Ohm, echter staat er aan de achterzijde onder de speaker-aansluitingen dat je ook 4 Ohm kan aansluiten.
De Denon heeft de volgende output specs
Number of Power Amps   7
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive)   95 W
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive)   No
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive)                   125 W
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive)                   185 W
Na wat research kwam ik er achter dat ik op 4 Ohm de receiver zwaarder ga belasten, en deze daardoor warmer wordt. (met kortere levensduur tot gevolg).
Is het nu verstandig om de speakers alsnog bi-wired aan te sluiten op die single connector?
Vraag me af of dit in mijn geval een voordeel biedt en ik mijn versterker dan iets kan ontzien door de last over 2 outputs te verdelen.
En kan het uberhaupt kwaad om dit te doen (gezien ik dan 2 output kanalen aan elkaar door lus)?
Ik kan me ook voorstellen dat dit juist weer andere problemen met zich mee brengt.
Als het toch verstandig is om de speakers via 2 output kanalen aan te sturen, zit er dan nog verschil in als ik de receiver settings op BI-Wired of A+B output zet?
flakkees
als er 1 plus en 1 min op je speaker zit kan het niet .
Je kan dit zeker niet doen. Wanneer je 2 versterkerkanalen op deze manier met elkaar gaat verbinden, krijg je sluiting.
Beste oplossing zou zijn om de Piega's via een extra -krachtiger- versterker aan te sturen, maar dat is geen optie omdat je Denon geen pre out heeft voor de frontkanalen.
Ik denk dat deze speakers wel wat beter verdienen om er het beste uit te halen.
Cuprani
Quote from: flakkees on September  8, 2022, 04:36:00
Dat is inderdaad het geval.
Wel vreemd dat er in de fabrikant specs is aangegeven dat ze bi-wired aangesloten kunnen worden.
Quote from: MichelDW on September  8, 2022, 06:36:17
Waarom extra krachtig?
Ik dacht altijd dat als een versterker 100W geeft op 8Ohm deze dan(in theorie) 200W kan leveren op 4Ohm.
Dat is tevens het maximaal geadviseerde vermogen van deze speakers.
Ik heb best wel wat basis kennis van elektrotechniek, maar niet van audio/versterkers.
Ik snap dan ook niet zo goed waarom ik veel lees dat mijn versterker zwaarder wordt belast als de weerstand van de vermogensvrager (de speaker) omlaag gaat.
Elders op het www las ik in een review dat deze Piega's het ook zeer goed doen op lichtere versterkers. (Maar stond niet bij of dat versterkers zijn die specifiek ontworpen zijn voor een 4 Ohm belasting).
Lagere belasting 'trekt' meer stroom en belast de voeding meer. Jouw voeding in de Denon geeft 100W ... voor alle kanalen samen durf ik denken.
