Aanleg randaarde / audiofiele groep
Gestart door garmtz, augustus 18, 2022, 15:28:36
Ik zoek nog steeds naar een elektricien die de audiofiel begrijpt die in mijn huis randaarde aan kan leggen in twee kamers. Er zit geen aarde in de centraaldozen, dus er moet een extra draad getrokken worden. Omgeving Den Haag.
Wie o wie?
pacific
Garmt dan zou ik naar Thijs gaan van origine is hij electricien en zeer actief in de audiowereld.
https://yeti-acoustics.nl/
Geef maar door dat je via mij komt.
Grt
Paul Oorbeek
Sent from my Pixel 6 using Tapatalk
Vande
Thijs is inderdaad degene bij wie je dan moet zijn.
Video: Sony XW5000 - Lumagen Radiance Pro 4240 - Adeo 100"Reference Grey
Audio: Lexicon RV-6 - Lexicon LX-5
Speakers: Kef Reference 205 - Kef Reference 202C - Kef Reference 70S - 2 x Kef Reference 40B Subwoofers - 4x Kef Ci-200 Atmos inbouw
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike - ATV 4K CineMike
Staaled
Ik heb een prima electricien.
Amsterdam weliswaar.
Kan het vragen. Zeg het maar. :)
Rowdy
#5
Citaat van: garmtz op augustus 18, 2022, 15:28:36Ik zoek nog steeds naar een elektricien die de audiofiel begrijpt die in mijn huis randaarde aan kan leggen in twee kamers. Er zit geen aarde in de centraaldozen, dus er moet een extra draad getrokken worden. Omgeving Den Haag.
Wie o wie?
Met kunst- en vliegwerk zit er sinds gisteren aarde in de meest gewenste wandcontactdozen. Het kabelhaspel wat er lag is nu verwijderd.
Harry Olson (1901 - 1982)
Citaat van: Rowdy op februari 20, 2023, 10:04:35Met kunst- en vliegwerk zit er sinds gisteren aarde in de meest gewenste wandcontactdozen. Het kabelhaspel wat er lag is nu verwijderd.
Ja, heel erg bedankt nog! Klinkt een stuk beter zo en ook de haspel en kabel zo dwars door mijn kamer was niet echt ideaal.
Ik kan Rowdy aan iedereen aanraden die ook zoiets wil laten doen. Fijne vent ook om mee te werken!  O0
mmuetst
Citaat van: garmtz op maart 21, 2023, 09:20:28Klinkt een stuk beter zo.
Waarom klinkt het beter zo? Dat het veiliger is snap in wel.
jazzy
Citaat van: mmuetst op maart 21, 2023, 16:05:46Waarom klinkt het beter zo? Dat het veiliger is snap in wel.
Dat is niet het onderwerp van de discussie, de vraag was een zoektocht naar een elektricien en die vraag is beantwoord. Laten we niet elk topic aangrijpen om een discussie te starten over het nut van dit soort dingen, daar hebben we genoeg andere topics voor.
Woonkamer: Yamaha RX-V4A - B&W DM630 - B&W HTM62 - Canare 4S11 - Quad L-series 12" sub - Sony KD-65XF9005
mmuetst
#9
Citaat van: jazzy op maart 21, 2023, 17:24:28Dat is niet het onderwerp van de discussie, de vraag was een zoektocht naar een elektricien en die vraag is beantwoord. Laten we niet elk topic aangrijpen om een discussie te starten over het nut van dit soort dingen, daar hebben we genoeg andere topics voor.
Dit is toch een hele normale vraag?  :blink:
Bij sommige high-end kun je de ground (aarde) juist zwevend maken (lift ground). Dus heb je wel de voordelen van de bescherming maar niet de nadelen van een aardlus. Maar goed, als ik daar niet over mag schrijven dan houdt het op....
N1v3K
Citaat van: jazzy op maart 21, 2023, 17:24:28Dat is niet het onderwerp van de discussie....
Dan had garmtz niet moeten beginnen over klankverbetering...
Tan Morten
Ja, laten we het daar op een audio/ht forum vooral niet over hebben  ;D
minplus
Ja, idd, hoe erg kun je verder in je straatje kloten als iemand helemaal gelukkig is met de oplossing...
If nothing's left, go right
Veel audio componenten gebruiken de aarde als een soort 'drain' voor het afvoeren van storing. Ik merk dat als ik niet geaard aansluit, het geluidsbeeld onrustiger, platter en vager is, met minder transparantie en meer glazigheid. Ik hoor ook verschil van eindversterker aansluiten direct op de wandcontactdoos of via een stekkerblok. Dus maar direct aangesloten (Audiophonics HPA-S400ET stereo Eigentakt eindbak). Ook een 'simpele' AudioQuest PowerQuest 3 maakte subtiel verschil in rust en 3D beeld.
Stroom is zo ongekend belangrijk voor je geluid! De basis van alles.
mmuetst
#14
Citaat van: garmtz op maart 30, 2023, 16:51:09Veel audio componenten gebruiken de aarde als een soort 'drain' voor het afvoeren van storing. Ik merk dat als ik niet geaard aansluit, het geluidsbeeld onrustiger, platter en vager is, met minder transparantie en meer glazigheid. Ik hoor ook verschil van eindversterker aansluiten direct op de wandcontactdoos of via een stekkerblok. Dus maar direct aangesloten (Audiophonics HPA-S400ET stereo Eigentakt eindbak). Ook een 'simpele' AudioQuest PowerQuest 3 maakte subtiel verschil in rust en 3D beeld.
Ik lees dat daar veel misverstand over is. Hoe doen ze dat in een vliegtuig met veel gevoelige apparatuur aan boord. Denk daar maar eens over na. Maar ik wil verder je plezier in de hobby niet ontnemen en zo wie zo is aarde veilig als deze ook aan het apparaat zit. Misschien kun je nog wat meer vertellen over de M&G met @Rowdy toen hij de aarde heeft aangelegd, neem aan dat hij ook even heeft geluisterd?
PS je hebt eerst spanning nodig voordat je stroom hebt :D
Dura
Citaat van: mmuetst op maart 30, 2023, 17:05:15Ik lees dat daar veel misverstand over is. Hoe doen ze dat in een vliegtuig met veel gevoelige apparatuur aan boord. Denk daar maar eens over na.
Heb ik gedaan, en ik begrijp nog steeds niet dat, als die gevoelige apparatuur helemaal niet gevoelig voor storingen zou zijn, je toch je GSM, tablet en ereader op de vliegtuigstand moet zetten.
Markus2
Citaat van: garmtz op maart 30, 2023, 16:51:09Stroom is zo ongekend belangrijk voor je geluid! De basis van alles.
Ja, da's wel waarheid als een koe!
Lyngdorf - Array - C.E.C. - Sony - Phonomena - Audio Technica - Celestion
mmuetst
#17
Citaat van: Dura op maart 30, 2023, 18:12:21Heb ik gedaan, en ik begrijp nog steeds niet dat, als die gevoelige apparatuur helemaal niet gevoelig voor storingen zou zijn, je toch je GSM, tablet en ereader op de vliegtuigstand moet zetten.
Moet je dan maar eens vragen aan een piloot, ik denk dat men geen stoorzenders wil hebben tijdens de communicatie tussen de toren met verkeersleiding en het vliegtuig op het moment dat het spannend wordt (opstijgen en landen). Maar dat kan ik mis hebben hoor.
hatfylld
Citaat van: mmuetst op maart 31, 2023, 10:24:48Moet je dan maar eens vragen aan een piloot, ik denk dat men geen stoorzenders wil hebben tijdens de communicatie tussen de toren met verkeersleiding en het vliegtuig op het moment dat het spannend wordt (opstijgen en landen). Maar dat kan ik mis hebben hoor.
Klopt als een bus. De reden voor de vliegtuigmodus is het verstoren van de radiocommunicatie (vooral tijdens opstijgen en landen) niet omdat de rest van de electronica daar gevoelig voor zou zijn. Dit is daarmee vooral bedoeld om de piloten niet teveel te irriteren, niet omdat het vliegtuig anders zou kunnen crashen.
Tannoy Arden mk.I - Luxman C-02 / M-02 - Technics SL-1500C / CineMag 3440A (SUT) / Denon DL-103 (FG2) - Mac Mini (Roon)
Dura
#19
Dat is niet helemaal waar, het verbod op electronica stamt al uit de tijd dat er geen mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen middelen met radio's waren. Ik heb me in mijn tijd bij Fokker laten vertellen dat het indertijd, eind jaren tachtig, ging om 'portable' computers, bakken ter grootte van een trolley koffer, waarvan vooral de HDDs en de Floppy drives indertijd nog een echt krachtige puls uit konden zenden. Die waren daarom zeer ongewenst aan boord.
Ik had indertijd ook zo'n ding af en toe in huis en die kon echt via de ether hoorbare tikken en kraken op speakers en portable radio's produceren.
mmuetst
mmuetst
Citaat van: Dura op maart 31, 2023, 11:14:10Dat is niet helemaal waar, het verbod op electronica stamt al uit de tijd dat er geen mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen middelen met radio's waren. Ik heb me in mijn tijd bij Fokker laten vertellen dat het indertijd, eind jaren tachtig, ging om 'portable' computers, bakken ter grootte van een trolley koffer, waarvan vooral de HDDs en de Floppy drives indertijd nog een echt krachtige puls uit konden zenden. Die waren daarom zeer ongewenst aan boord.
Dus toch een vorm van stoorzenders als ik je verhaal zo lees.
En dan was het ongewenst om ze aan boord te hebben omdat het dan invloed kon hebben op ......?
Dura
#23
Citaat van: chansig op maart 31, 2023, 15:10:05En dan was het ongewenst om ze aan boord te hebben omdat het dan invloed kon hebben op ......?
Men was bang dat het vliegtuig scheef ging hangen, ze waren zwaar  8)
(Edit vanwege open deur)
(Edit 2 sorry Chansig, ik zag te laat dat je de oorspronkelijke versie, waarin staat dat dat vanwege de gevoeligheid van de apparatuur, al geliked had.)
Cyreg
Citaat van: garmtz op maart 30, 2023, 16:51:09...merk dat als ik niet geaard aansluit, het geluidsbeeld onrustiger, platter en vager is, met minder transparantie en meer glazigheid. Ik hoor ook verschil van eindversterker aansluiten direct op de wandcontactdoos of via een stekkerblok...
Heb dezelfde ervaringen met klankverschillen wel/niet geaard en bij direct aansluiten of via stekkerblok  ;)
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 2DW Gold > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (8SE)
