Plaatsing Atmos speakers
Started by mel, August 16, 2022, 14:00:52
mel
Beste allen,
Daar ik nog 2 kanalen over heb in mijn eindversterkers dacht ik deze te gaan benutten om met atmos speakers te beginnen.
Ik draai in mijn HT met een 5.2 opstelling en wil daar om te beginnen naar een 5.2.2 opstelling gaan.
Ik heb er ondertussen al heel wat over gelezen en tutorials van bekeken maar toch is een en ander niet duidelijk.
De vragen:
Ik las dat , als je met twee atmos speakers begint , je best ze als front monteert en dus NIET als rear. ??
Op de zeer basic schets die ik heb gemaakt van de opstelling zou volgens de dolby regels de 4 speakers best op positie 2 en 3 komen en dit dan onder een correcte hoek.
In mijn geval ,omdat ik start met slechts 2 speakers zou het positie 1 of 2 zijn.
Positie 1 heeft mijn voorkeur omdat die dan tegen de muur boven mijn scherm hangen en das een stuk makkelijker om te bevestigen en de kabel weg te werken. Maar de vraag is dan wel of deze positie wel het best geschikt is voor atmos ??
Ik hoor het graag
Lyngdorf MP 40 / M&K : 3xS150 - 2xS150T - Atmos : 2xLCR 850 - 2x X12 / JVC N5 / Panasonic DPU B 820
PascalP
Of gewoon zoals het 'hoort' conform Dolby en ingesteld als Top-Middle, dus niet front of rear? Neem aan dat je MP40 dat ook kan?
https://www.dolby.com/siteassets/about/support/guide/setup-guides/5.1.2-overhead-speaker-placement/5_1_2_overhead_speakers_setup.pdf
PascalP
En om terug te komen op je vraag mbt positie 1, dit zou meer een Auro-3D layout zijn en is het eigenlijk een front-height speaker en geen top-front speaker (positie 2)
mel
Quote from: PascalP on August 16, 2022, 14:06:15
Nee jammer genoeg is ' top middle ' niet beschikbaar
mel
Quote from: PascalP on August 16, 2022, 14:07:55
Klopt volgens mij ook
PascalP
Quote from: mel on August 16, 2022, 14:24:35
Als ik de handleiding van de MP40 raadpleeg kom ik dit tegen op pagina 9:
The processor can decode maximum 12 speaker channels plus create
additional four auxiliary channels, like subwoofer outputs or Top Middles as a mix of Top Fronts and Top Rears.
En op pagina 17:
The MP-40 can decode up to 12 channels (including the LFE, Low Frequencies Effects) and output these 12
native channels plus up to 4 derived channels, such as:
LW and RW (Wide front speakers – being a mix of front and surround speakers).
RTM and LTM (Top Middle speakers – being a mix of front and rear top speakers)
Sub Right and Sub Left – Stereo Subwoofer channels handling low frequencies only.
En ook op pagina 16 worden de top-middle speaker benoemd in de layout (zie bijlage), dus zou moeten kunnen denk ik?
Zelf geen ervaring in het instellen van een Lyngdorf dus zelf nooit getest.
PascalP
Het lijkt er dus op dat de MP40 beperkt is tot 12 native kanalen (7.1 + 4 overhead) en dat hij wel zelf uit de top front + rear een top-middle kan mixen
mel
Quote from: PascalP on August 16, 2022, 14:33:41
En op pagina 17:
Vreemd, achteraan de lyngdorf staat geen aansluiting voor top middle. Wel top front en top rear.
Ga ik eens nakijken
Bedankt
PascalP
Quote from: mel on August 16, 2022, 14:38:00
Ga ik eens nakijken
Bedankt
Zal dan onder de AUX aansluitingen te configureren zijn denk ik?
PascalP
In de MP50 handleiding kom ik overigens ook dit nog tegen:
Note: You cannot set a single set of top speakers to be LTM / RTM without having set up LTF / RTF / LTR / RTR speakers. With a single set of top level speakers, these must be set as LTF / RTF.
Maar geen idee of dit bij de MP40 dus anders is, succes ermee ;)
mel
Bedankt Pascal je hebt me in elk geval in de juiste richting gebracht
mel
Quote from: PascalP on August 16, 2022, 14:40:52
Het lukt!
Als ik LTM en RTM selecteer worden die automatisch toegewezen aan een aux ingang
Top. 👍
Shadowfox
Hoi mel
Toen ik net met atmos begon had ik aan deze uitleg tutorial het meeste aan.
Vooral het stukje dat de speakers niet in de lijn van de fronts hangen zoals op de  dolby layout maar tussen de fronts en center lijn. Weet niet of je deze al kent...https://youtu.be/_d3cLOO3urQ
mel
Quote from: Shadowfox on August 16, 2022, 17:16:58
Hoi mel
Top, ga ik straks eens bekijken
Pak deze dan ook even mee, daar gaan ze weer van iets anders uit.
https://youtu.be/K-rAhyrZCoA
PascalP
Quote from: RalphH on August 16, 2022, 22:06:57
Dit is inderdaag wel een goeie, tijdje terug gezien  :coffee:
mel
Quote from: PascalP on August 19, 2022, 11:26:48
Goeie tip. Heel leerzaam
FrankBe
Inderdaad goede tip  ;) Ik heb zonet mijn downfiring Atmos speaker behuizingen van het plafond verwijderd en ga ze recht op de luisterpositie richten.
Quote from: FrankBe on October 29, 2022, 10:53:15
Lekker bezig.
Ik heb ze ook eens met REW nagemeten en met mijn speakers was het indraaien, buiten duidelijk hoorbaar, duidelijk zichtbaar.
FrankBe
Quote from: RalphH on October 29, 2022, 12:42:42
Lekker bezig.
Mooi dat het resultaat duidelijk is  ;)
Yup het wordt een volledig nieuw plafond met ledstrips zoals in jouw tuinkamer. De 6x Q acoustics QI80RP komen dan in schuine baffles die op het verlaagde plafond gemonteerd worden. Dit verlaagd plafond voorziet dan voldoende volume als backbox. Onnodig te zeggen dat het plafond een flinke bracing structuur meekrijgt tegen ongewenste resonanties.
Kwam deze tegen gisteren, daar gaat de man in de mixing studio weer een andere kant in. Ook wat voor te zeggen.
vanaf ongeveer 16:00.
https://youtu.be/ZyoXdgcmOa0
De rest nog niet gekeken.
EDIT
Op 1:22 gaat het over BEQ/bass truncation.
