Studio monitor / eigen hifi plekje, advies gevraagd
Started by Geertidow, July 30, 2022, 19:55:04
Geertidow
Beste heren (en dames?),
Ik heb hier een prachtige sub van Cinehome staan (2 x 10" push pull) die wordt aangedreven door een FA252 plaatversterker (XLR daisy chain, digitaal in en uit. Kortom: mogelijkheden).
Omdat mijn werkplek (kamer van 3 x 5 meter met plafondhoogte 2,80) vrij in te delen is wordt dit ook mijn luister ruimte (zodat ik eindeloos kan pielen).
Ik wil dus twee studiomonitoren die ook voor near field geschikt zijn (op mijn bureau) en die ik ook kan gebruiken om in de luie stoel erachter lekkere muziek de luisteren samen met de sub.
De bron wordt mijn laptop met usb (of optisch via een simpele usb->toslink only dac die ik nog heb) uit.
Er is van alles op de markt (genelec 8030, kef lsx heeft mijn interesse), maar ik snap gewoon nog niet hoe je dit nou kan aansluiten met een crossover er in.
De KEF LSX is lekker plug en play (de sub uit kan naar de sub, optisch in via de usb/toslink converter), maar de genelec's is een moeilijker verhaal.
Mijn vragen:
1. Goede tip voor een active monitor die near field en op 1.5-2 meter afstand nog goed presteert?
2. Hoe sluit je een sub aan als je actieve monitoren alleen maar XLR in hebben als je zelf een crossover wil instellen?
Er kan van alles met miniDSP, maar sub uit vat ik nog niet.
Alle hulp is welkom!
Geert
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
mijkie
Met een sub erbij, een setje lsr 305 ook heel goed naar te luisteren, hele tijd gedaan in mijn huiskamer
Geertidow
Quote from: mijkie on July 30, 2022, 20:52:12
En hoe sluit je de sub dan aan?
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
mijkie
Quote from: Geertidow on July 30, 2022, 20:57:42
wat is je bron/pre/dac ?
Geertidow
#5
Quote from: mijkie on July 30, 2022, 21:06:05
Laptop en eventueel CD-speler (maar dat kan ook via laptop).
Ik heb nog geen DAC.
Misschien is een miniDSP de makkelijkste optie.
Edit: het meest praktische/meest customizable lijkt een MiniDSP flex en dan twee actieve monitoren, misschien inderdaad JBL, samen met wat equalizing en een goede sub is dat vast genieten.
Meest simpel is KEF LSX met sub uit. Maar dan geen equalizer enz enz enz.
BJF
NAD M10 V2
Elac FS247
Geertidow
Na uitgebreid testen nog even de vraag of dit voor nu wel haalbaar is. Mijn werkkamer (1e verdieping) geeft toch wel heel veel geluid door aan de woonkamer (oude houten balken, wel Knauff Akustifit tussen plafond en vloer. Maar een sub hier is hetzelfde als een sub in de woonkamer ben ik al achter.
Ik ga denk ik sparen voor een setje genelec 8030c samen met een MiniDSP flex (balanced). Kan ik altijd nog verder uitbreiden.
Hou ik beneden nog even wat het is.
Geertidow
Quote from: BJF on July 31, 2022, 09:21:05
Of een BlueSound Node ipv de MiniDSP?
Geen xlr uit
fasteddie
Wellicht is een BMC puredac een optie....DAC, voorversterker en hoofdtelefoonversterker in één!
Actieve speakers er aan en klaar...
Laat ik dit nou net te koop hebben...hoor wel of het een mogelijke optie is?
Geertidow
Quote from: fasteddie on July 31, 2022, 18:49:05
Helaas niet ;-)
fasteddie
MAW
het zelf instellen van een crossover is dat een must?
dat zou het aantal opties nl. sterk beperken.
Gr. Martijn
Je wil nu boven toch geen sub. Dan is een crossover toch niet meer nodig?
En ik mijn sub en monitoren kan je een crossover gebruiken.
Geertidow
#14
Crossover zelf hoeft niet, maar ik denk dat als de zolder af is dat daar misschien wel een luister ruimte komt. Dus ik wil denk ik een paar monitoren voor op mijn bureau (usb dac nodig) en dan die ooit meeverhuizen naar de zolder met mijn sub die ik al heb. En dan is een dac met dsp wel handig.
PC - DSP/DAC - sub / monitoren.
Dan is KEF LSX op zich ook een goede keuzeet sub out. Maar genelec kan ook :-).
Geertidow
Quote from: Geertidow on August  3, 2022, 07:45:54
En ala toevoeging, een sub met dsp toevoegen kan, maar dat geeft dan weer heel veel stappen (bron dac sub speakers) en ik doe liever 1 dsp dac op  de data zeg maar.
MAW
ok en wat is ongeveer het budget? er is zoveel namelijk.
in principe heb je geen aparte crossover nodig. die zitten net als bij passieve speakers in de speakers zelf.
het verschil is dat de eindversterking bij actieve speakers ook in de speakers zit, waardoor de crossover voor de eindversterking geplaatst kan worden.
Genelec maakt mooi spul. ik vind het alleen wat scherp klinken (zeker na langere tijd).
Hun coax (ONE) serie is wel erg mooi, maar prijzig.
Ik zou kijken naar Dynaudio, Focal, Genelec en Adam voor betaalbare opties van goede kwaliteit.
Die merken hebben allen ook 'hogere' series waar prijs en kwaliteit sitjgen.
Zelf zou ik ook Neumann aanranden voor een goede prijs/kwaliteit of PSI als het wat meer mag kosten.
Neumann en PSI hebben maar 1 serie (geen hogere of lagere series) maar zijn wel erg goede kwaliteit.
Als het nog beter moet zijn gaan de prijzen nog harder omhoog. Dan kom je uit bij PMC, ATC, Geithain, Kii, D&D, etc..
Het blijft wel heel persoonlijk. Vooral als je meer uit gaat geven zou ik proberen de luidsprekers in je eigen ruimte te beluisteren.
Succes met zoeken/verkennen!
Gr. Martijn
Geertidow
Volgens mij wordt mijn eerste stap een paartje Genelec's voor op de werkkamer zonder sub en gewoon eens kijken hoe dat bevalt.
Dan gaan we later wel een sub er aan matchen :-)
Wat moeten die dan gaan kosten? Die Genelecs?
Want zoals je weet kan ik je ook een mooie prijs kwaliteit aanbieden. :D
Geertidow
Quote from: MichelDW on August  5, 2022, 13:43:16
We zijn weer een stapje verder.
Mijn vrouw en ik gaan de zolder toch inrichten als chill ruimte.
De NAD C658 + C298 kunnen naar boven verhuizen.
Kamer is ongeveer 4 x 5 meter.
Ik zit er sterk aan de denken een paar KEF R3 aan te schaffen en deze met de sub van MichelDW te gebruiken.
Iemand ervaring met de KEF R3 in 4 x 5 meter?
Geertidow
#20
Het is geworden: de Genelec 8030c.
Overgenomen van een collega audiofiel in Utrecht.
Een dagje de Cinehome sub geplaatst met behulp van REW en het resultaat is waanzinnig!
Geen dirac meer nodig dus de C658 gaat in de verkoop.
Mogelijk wel wat te DSP'en maar valt allerzins mee!
Geertidow
En na de eindopstelling (denk ik)
En dan heb je niet eens 'deftige' monitoren. :D
(De hand van de B&W gebruiker is gauw gevuld 😁).
Jinsu
Quote from: MichelDW on August 12, 2022, 22:50:12
Niet verkapt je eigen merken proberen te promoten ;) .
