Stroomkabel 3-polig aansluiten op 2-polig?
Started by jef-w, July 11, 2022, 22:34:31
jef-w
Mss een domme vraag wat laat open de avond, maar ik heb een Audioquest NRG3 (3-polig), kan ik deze gewoon aansluiten op een apparaat die eigenlijk 2-polig is? :blush:
Lexicon MC-10 / A*BNB ncore / Oppo83SE+TUC / Micro Seiki DQX-500/ Apple TV 4K / Zappiti SE 4K HDR / PS5
Speakers: M&K 950(L/C/R), M&K S150T(Sur), Gallo Acoustics A'diva SE (atmos)/ A*BNB 2x12pp (sub)
Pjotr27
Zeker, alleen heb je dan geen aarde. Vaak klinkt dat beter, het is alleen minder veilig
sschot
Universele Power Adapter Iec 320 C14 Om C5 Adapter Converter C5 Om C14 Ac Power Plug Socket 3 Pin IEC320 c14 Connector
https://nl.aliexpress.com/item/32987857832.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef79d2kbT0qE&gatewayAdapt=glo2nld
Heb er denk ik ook nog wel 1 liggen, dat is sneller als uit China......
edit
https://nl.aliexpress.com/item/32806480272.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef79d2kbT0qE&gatewayAdapt=glo2nld
deze moet je denk ik hebben
edit 2, hier heb ik er ook nog wel 1 van liggen
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
jef-w
Quote from: Pjotr27 on July 11, 2022, 23:12:40
Thnx. Hebben ze mss daarom  Lexicon MC-10 2-polig gemaakt, de MC-4 is nl. 3-polig.
Dan kan ik gewoon de huidige kabel gebruiken.
jef-w
Quote from: sschot on July 11, 2022, 23:15:14
edit
Dank voor je reactie, maar het gaat om onderstaande 2-polige aansluiting.
sschot
Quote from: jef-w on July 11, 2022, 23:53:59
Dan idd zoals Pjotr zei...., geen probleem
Rowdy
Denk niet dat het apparaat minder veilig is, het is zelfs dubbel geïsoleerd.
jossie
Voor zover nuttig/nodig:
Het apparaat is leidend in wat er moet gebeuren: geaarde aansluiting (chassisdeel, vaste kabel) ? dan in een geaarde WCD. Meestal staat dan ergens op het apparaat dat het geaard moet worden aangesloten of zeker in de manual.
Ongeaarde, vaste platte stekker of bv het tweepolige chassisdeel op de foto? het maakt niet uit waar je 'm insteekt; geaarde of ongeaarde WCD allebei goed.
Dit geldt voor alle apparaten met een stekker...
Omni !
Tjeb
Conform de NEN 3140 mag er aan een klasse II apparaat (dubbel geïsoleerd) geen geaard snoer zitten. De wet is hier heel duidelijk over...
HJ2
Maar waarom staat dat zo in de NEN?
Zodat een argeloze voorbijganger die de Schuko zijde in handen heeft niet op het verkeerde been wordt gezet over de aarding van het apparaat erachter lijkt mij?
Voor wat betreft de elektrische veiligheid van het apparaat maakt het niets uit lijkt mij imho.
Laat ik het zo zeggen: Hier zou ik wel van de NEN af durven te wijken ;-)
Kingpin
Quote from: HJ2 on August 12, 2022, 08:49:51
Maar dat is 'm het nu net, het maakt namelijk wel uit en heeft alles te maken met veiligheid  ;)
Kingpin
Nu zou dat in de praktijk en vooral bij audio apparatuur die nauwelijks worden verplaatst nagenoeg niet voorkomen op inwendige beschadigingen door gebruik wat indirect een gevaar zou kunnen opleveren als je een dubbelgeisoleerde behuizing gaat voorzien van aarde.
Rowdy
Quote from: Tjeb on August  9, 2022, 22:10:43
De NEN is een regelgeving, geen wet. Van voormalige collega's kreeg ik commentaar, omdat ik in het rapport van onderhoud het woord 'wet' gebruikte in plaats van het woord 'regelgeving '.
SpeedyAndré
Quote from: Kingpin on August 12, 2022, 12:46:28
In dit geval verbind je de aarde niet met het chassis, de 3e pin ontbreekt immers op het apparaat.
Blijft over dat het verwarrend kan zijn.
André  8)
Ik denk dat hier wat dingen door elkaar gehaald worden.
Een klasse 2 apparaat mag nooit een geaarde inlet connector (bv C14) hebben maar een tweepolige bv een C18 inlet connector.  Een geaard snoer met bv C13 connector past op de C18 en dat kan geen kwaad als er een C18 inlet gebruikt wordt want er is geen enkele verbinding tussen het apparaat en de aardaansluiting in de C13 connector.
Netter is het om een snoer met C17 connector te gebruiken.
Een apparaat dat geaard dient te worden MOET een inlet connector met randaarde hebben (bv C14), en mag nooit aangesloten worden met bv een ongeaard snoer (C17 stekker past daarom niet) en ook niet op een ongeaarde wcd (niet consequent voor de in nederland verkochte wcd's, dat dit wel kan).
Tjeb
Quote from: Rowdy on August 12, 2022, 14:08:11
Daar heb je gelijk in echter gebruik je niet aan de regelgeving voldoende apparaten of artikelen en gaat het fout dan kom je al snel met wetten te maken. Met gereedschap bijvoorbeeld de arbo, als het aantoonbaar is dat je een niet gekeurd apparaat hebt gebruikt dan willen ze nog wel eens vervelend worden.
