Wie heeft er zijn ruimte akoestisch aangepakt + foto’s?
Started by Pathos, May 4, 2022, 07:01:53
Pathos
Het heeft even iets langer geduurd maar nu ook het witte paneel voor achter de speaker binnen. Dit was even een lastig hoekje. Scheelt al wel iets met de galm en het laag. De aftekening van de instrumenten is net wat strakker.
Ik twijfel alleen of ik een lichtere tint wit zal nemen. Dit is dezelfde RAL kleur als m'n muur maar valt toch iets donkerder uit naar mijn idee.
Stereo 2.2 setup:
Pathos T.T. ~ AURALiC Altair G1 ~ Spendor A7 ~ Gaia III ~ 2x REL T/5x ~ Silent Angel Bonn N8 ~ 2x Farad Super3 LPS
Bekabeling: Audiomica: Celes Excellence M1 -> Erys Excellence M2 Luxury RCA -> Arago Excellence Luxury RJ/E. AudioQuest: Niagara 1200 -> Hurricane -> Blizzard -> Monsoon -> NRG-Z3 -> Vodka RJ/E. QSA: Yellow fuses. Synergistic Research: Purple fuse.
Akoestiek: Easy Noise Control.
Bas Akkerman
Quote from: chansig on June 17, 2022, 11:20:10
Piefpafpoef jij bent de boef. Leuk om te lezen.
Hoe dik zijn die panelen dan ? Want om laag aan te pakken heb je, naar ik altijd heb begrepen, zeker heel erg veel volume nodig.
Over wat voor oppervlakte en diepte gaat het? Wil namelijk sowieso de achterwand aanpakken in de werkkamer en dan is dat meenemen, als mogelijk, natuurlijk wel het handigste.
katwax
Laag absorberen moet je inderdaad in meters denken heb ik begrepen, dat is dan onder 200Hz.
Als je bepaalde freq in het laag wil aanpakken kan je wel met bepaalde constructies aanpakken heb ik begrepen van Rob Dingen en andere, bv Helmotz absorbers.
Bas Akkerman
Quote from: chansig on August 27, 2022, 12:38:21
Meter tot 2 meter dik ?
Ok, valt waarschijnlijk niet te combineren met een kastenwand dan denk ik.
Staaled
Quote from: Bas Akkerman on August 27, 2022, 12:03:41
Laag pak je aan in de hoeken.
Meest effectieve plek.
Quote from: Staaled on August 28, 2022, 10:04:50
Heb ik ook gedaan.
De hoeken in de achterkamer waar alle energie ophoopt.
Resultaten zijn erg goed uitgepakt.
Het laag is zoveel strakker nu als eerst.
Bas Akkerman
Dat dacht ik ook, maar werd in de war gebracht door de opmerkingen over een groot oppervlak. Nou ja, komt wel. De vraag was vooral ook audiovisueel, hoe je akoestische oplossingen zo mooi of opvallend mogelijk in het interieur kan laten verdwijnen. Een basstrap in een kast hoort daar zeker bij wat mij betreft.
Spijkie
Quote from: Audio addict on May  4, 2022, 12:48:30
Ik heb panelen van Addictive Sound
De panelen achter de luidsprekers zijn 148 bij 50 en 6cm dik. De panelen die achter de bank hangen zijn 100 bij 50 en 11cm dik (de kleinere zijn 50 bij 50 en 11cm dik)
De akkoestiek was al goed maar het klinkt nu toch net weer wat beter. Meer rust en wat minder echo.
Ik ga de gehele achterwand volhangen met die kleine panelen van 50 bij 50. En er komen nog een stuk of 6 bass traps bij.
Heb je een prijs indicatie voor een dergelijk paneel? Ziet er mooi uit.
Gr Spijkie
Lumin,audioquest,Lyngdorf 2170, Cardas,Piega,Supra,Essential Audio Tools.
