Geluk bij een ongeluk en een vraag.
Started by Geertidow, April 25, 2022, 08:24:04
Geertidow
Beste forumleden,
Afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik een jaren 30 huis gerenoveerd.
Vanwege de enkelsteensmuur tussen de buren en ons een isolerende voorzetwand geplaatst.
10 cm gevuld met knauff acoustifit.
Dit zit ook tussen de gipsplaten en het plafond.
Zie bijlage. Ik heb het idee dat sinds we er wonen de reflecties een stuk minder zijn dan in het oude huis.
De woonkamer is echter ook een stuk groter.
Maar voor techneuten. Heeft zo'n holle voorzet wand met stucwerk -> gipsplaat -> spaanplaat -> isolatiemateriaal -> baksteen een (positief) effect op reflecties of kan dat helemaal niet?
Dank en groeten Geert
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
jahtari
Als je een stoffen voorkant had gemaakt, zodat het geluid in de isolatie grotendeels vast liep, was de ruimte lekker gedempt, nu merk je er volgens mij niets van omdat je begint met een hard oppervlak (stuc) wat geluid net als elke muur weerkaatst.
Woonkamer: Kef LS60
Reflecties zullen met gladde muren alleen maar hoger zijn geworden. Het maken van een voorzetwand met hout/ gisp/ stuc is een buig slappe wand en doet vooral iets in het laag. (vaak ook negatief).
Geertidow
Duidelijk, dan is het gewoon een verbetering tov het vorige huis  O0
Pjotr27
Quote from: bmateijsen on April 25, 2022, 08:55:27
Wat zou je dan voor voorzetwand maken?
twani
Een onderwerp vól in je huidige vakgebied  :)
