Netwerk problemen bekabelt en Wifi
Gestart door Rob_Dingen, maart 28, 2022, 12:17:22
Rob_Dingen
Nee DHCP staat op de acces punten uit.
katwax
Citaat van: vergeerr72 op maart 28, 2022, 14:21:10
Ik zou je DNS instellingen even nalopen. Probeer anders 8.8.8.8 (google eens).
Dit zou ook mijn eerste gok zijn, lijkt erop dat de primaire dns die je krijgt fout is en dus timeout geeft, waardoor hij dan na x seconden de secundaire gaat gebruiken en die werkt wel.
Als je geen vast ip gebruikt, maar DHCP dan is de DNS instelling onderdeel van je DHCP (grootste kans)
Maar het blijft beetje gokken natuurlijk.
Wat Raplph zegt heeft nog meeste kans om de oorzaak te vinden en dat is 1 voor 1 toestellen toevoegen, zou dan wel telkens het toestel waarmee je test herstarten zodat je telkens zeker bent dat het opnieuw ip vraagt etc
Rob_Dingen
Citaat van: katwax op maart 28, 2022, 22:07:33
Wil daar best naar kijken maar waar kan ik dat dan vinden?
In mijn Apple punten staat daar niets en bij het ziggo modem kan ik het niet vinden.
Bertus69
Je Ziggo modem is dus tevens je router, vanuit je modem/router loopt een kabel met een normale switch, alles wat je hier bekabeld op aansluit werkt gewoon, toch. Het is op het moment dat je die "Apple time capsule" aansluit op de 2e kabel die uit het Ziggo modem/router komt dan begint de ellende. Lijkt of daar de ellende in zit. Maar je hebt het ook nog over accespoints, welke apparaten zijn dat en hoe zijn die aangesloten?
Marantz PM11s3 / BS Node 2 / Denon DCD 1500AE / Monitor Audio Gold GS20 / Synology DS216 2x 3TB
Rob_Dingen
Citaat van: Bertus69 op maart 29, 2022, 03:13:51
Ik heb getest ziggo modem wifi > iMac en Ziggo Modem kabel > Time capsule dit geeft problemen.
Ik heb getest ziggo modem wifi > iMac en Ziggo Modem kabel > Airport express dit geeft problemen.
Normaal heb ik Ziggo modem een kabel naar een 24 poort switch en dat gaat naar de rest van het huis en acces points.
Ik heb gisteren nieuwe spullen besteld van Ubiquiti en hoop er klaar mee te zijn.
myself
Sonos heeft vorige week n update gehad die dit veroorzaakt. Tenminste als je de sonos wired hebt aangesloten.
De update zorgt ervoor dat de sonos zowel bekabeld als een wifi verbinding opzet en je netwerk dan in een loop komt.
De allerlaatste sonos firmware zou dit weer oplossen
DustinV
Niemand die op locatie even kan meekijken of via remote desktop?
Hannibal_
Het klinkt als een conflict in kanalen van je access points. Maar als ik het goed heb gebruiken die al verschillende kanalen?
De access points zijn bedraad aangesloten, begrijp ik toch?
(Wireless repeaters zijn vaak een ramp).
DHCP hoeft niet "aan" te staan misschien, maar het is belangrijk dat de access points hun internet adres krijgen via dhcp. Geen vast op adres in die dingen dus is meestal het beste. En verschillende kanalen dus. Geldt ook voor devices als Apple spullen op het netwerk, ip adres via dhcp.
Je router zou normaal gesproken de dhcp server moeten zijn.
Staat 2.4 (?) & 5 GHz aan op de router?
Woonkamer: Rega Elicit MK3/Exon 3/Apollo 35th Anniversary Special Edition/P8,
Mytek Brooklyn DAC+/Farad super 3, Totem Forest, Eversolo DMP-A6 Master Edition, Sonos Magna Connect
Rob_Dingen
Morgen krijg ik de nieuwe ubiquiti spullen binnen en ga ik alles vervangen het heeft hier 20 jaar dienst gedaan en mag in de prullenbak.
Ik heb heel mijn netwerk weer kompleet behalve het acces punt in de woonkamer die heb ik er uit gelaten en alles werkt perfect.
Heb de instellingen van alle acces punten nagelopen en die staan alle hetzelfde ingesteld met verschillende kanalen snap het nog steeds niet.
Het lag niet aan de Sonos.
Bertus69
20 jaar oud is ook bijna een record te noemen, als je toen een download had van 5 mb/s was je het mannetje. Succes hoop dat alles weer na wens gaat werken  :)
jossie
Voeding in de switch kan ook gaar zijn.
Omni !
WDitters
#36
Tip: Als je in Mesh kunt draaien, gewoon doen. Wat betekent mesh? Eigenlijk heel simpel.. 2 of meerdere accesspoints zorgen ervoor dat je overal in huis hetzelfde SSID hebt (netwerk naam)  en dat de accesspoints met elkaar samenwerken om clients altijd over te dragen aan het punt met het beste bereik. Je kunt daarbij kiezen of de afzonderlijke mesh punten met elkaar verbonden zijn via wifi of (aanbevolen) via een kabel naar de centrale switch (ethernet backhaul)..
Ubiquity heeft bovendien een leuke tool waarin je je huis kunt tekenen inclusief muren etc, en waarbij je dan virtueel de accesspoints kunt schuiven om de meest optimale dekking te krijgen overal. Kost even tijd om dat te doen maar betaalt zich dubbel en dwars terug.
Als je meer info nodig hebt, stuur gewoon een PM en ik leg het met liefde uit. Is mijn vak namelijk..
Sent from my SM-N986B using Tapatalk
Headphones: Focal Utopia 2022 / Quad ERA-1 / ZMF Caldera Closed LTD Shedua / Focal Stellia(/Radia)nce / T+A Solitaire T (wireless) / Beoplay H100 (wireless)
Source/DAC/Headamp: Eversolo DMP-A8 4tb (LHY LPS-A8 + Pink Fuse) -> LAiV Harmony DAC (Purple Fuse) -> Niimbus US5 PRO / Cayin N6iii C201 E203 / FiiO R9
Cables: Lavricables Grand Silver (3.5, miniXLR & Lemo) / Meze Premium PCUHD Furukawa (OFC & SPC, 3.5 & mini-xlr) / Forza Claire Hybrid for T+A Solitaire T / Lavricables Ultimate v4 for Solitaire T (review) / Ricable Dedalus XLR / Tubulus Concentus I2s v2 / AVPlay H300 I2s / Ricable Supreme I2s v2
Other: Audioquest Niagara 1200 + Audioquest Monsoon power cable / Essential Audio Tools Current Conductor L power cables / Silent Angel Bonn N8 + F1 + Bastei Snowy White / Supra Cat8 ethernet
jaco
Je kunt ook prima zonder mesh met meerdere access points dezelfde ssid gebruiken.
Wij hebben ook ubiquiti in ons huis en op elke verdieping een access point. Ook nog een in de tuin. Ze zoeken zelf de kanalen op die ze willen gebruiken.
Ik kan met een device van verdieping naar verdieping lopen en de tuin in gaan en de verbinding blijft werken. Wel heb ik alles bedraad zitten. Als je dat niet kunt wordt mesh interesanter,
