Lindemann Musicbook 55 lopen heet en ruizen/suizen
Started by Kerre, February 1, 2022, 20:30:07
Kerre
Vraag aan de experts.
Sinds een tijd draai ik een drietal Lindemann Musicbook 55's, deze worden aangestuurd door een NAD T758v3. Echter sinds ik de Sonetto's V en de center II heb staan hoor ik ruis/suis geluiden. Eerder ook al met de III's echter nu veel meer aanwezig. Zo erg dat ik dat op 4 meter afstand nog goed kan horen. Daarnaast valt het me op dat ze redelijk heet worden. (48 graden, extern gemeten dmv een temperatuur sensor bovenop gelegd.)
Iemand advies hierover?
Bvd.
Start de ruis al direct aan het begin? Wordt deze luider als je het volume meer open draait?
Kerre
Nee enkel als ik iets afspeel. Wel hoor ik een plop na een tijdje zodra ik pauzeer. Eerst was dit niet het geval.
Edit: als er niets wordt afgespeeld ruisen ze ook, echter minder hard. Enkel te horen als je dichterbij staat.
Kan dit aan de NAD (als voorversterker) liggen?
Plop is stand-by stand vermoed ik...
Voorversterker kan ook ruis geven, sluit het uit door een andere voorversterker of bron met volume regeling te testen.
Kerre
 :nopompom: Helaas heb ik niet direct een extra voorversterker staan. Denk dat ik binnenkort de Musicbooks er maar tussenuit haal. Luisteren hoe het dan zonder klinkt.
De temperatuur liep vanavond trouwens op tot 51 graden. Veel te heet naar mijn idee. Dus einde van deze week als ik tijd heb, dan haal ik ze er tussenuit.
Eerst dacht ik nog aan een ground loop maar dat zou niet de hitte vorming kunnen verklaren.  :hmmm:
Peerless Monster
Heb je alle kanalen aangesloten?
Dus input en output?
Kunnen ze hun warmte wel kwijt?
Wat is de impedantie van de speakers?
Kerre
Quote from: Peerless Monster on February  2, 2022, 00:31:26
- Van 2 Musicbooks zijn alle kanalen aangesloten, van 1 slechts het linker kanaal. Aangezien daar enkel de center op is aangesloten. (Deze staat wel nog op stereo ingesteld).
- Warmte kunnen ze niet echt kwijt. Maar het ruizen is er al direct vanaf het begin, dus als ze nog kouder zijn.
- Impedatie van de speakers is van de
Sonetto's V is nominale impedatie 4 Ohm, gevoeligheid 90 dB,
Center II is 4 Ohm en 91 dB,
Surround Sonetto's I is 4 Ohm en 87 dB
vik
Hoe staan de Musicbook eindtrappen geconfigureerd?
Eén ervan stereo waarvan een kanaal gebruikt voor de center en de andere twee? Staan die in mono bi amp of mono bridge? Ze worden alle drie even warm? Ik heb in het verleden een complete set verkocht voor een klant en een enkele MB 55 kon met de vingers in de neus een set Quadral Aurum Vulkan VIII R aansturen en dit op vrij fors volume en in stereo configuratie.
Wat je kunt proberen is de hdmi kabel even lost trekken van de projector naar de NAD. De stekkers van de MB 55 uit het gefilterde Supra stekker blok halen en in een ongefilterd blok proberen (de kwaliteit maakt niets uit.) Trek alle bronnen los behalve een blu ray speler of cd speler en begin eerst met een stereo track en luister dan eens of je de suis nog hebt.
De fase van de MB 55 zit overigens aan de buitenkant van de IEC in lets dan kun je die ook goed in fase zetten.  Best fraaie eindtrappen en goede ervaringen mee voor een klasse D. Enige minpunt zijn de speaker output aansluitingen.
Quote from: Kerre on February  1, 2022, 22:18:41
Kerre
Dag Vic,
Ze staan alle drie in stereo. Tenminste dat zal ik vanavond even controleren als ik thuis ben. Dan zal ik ook even aan de slag gaan met je tips mbt aansluitingen en kabels. Wel merk ik dat ze niet automatisch in stand-by gaan na een half uur. Terwijl dit wel zou moeten..
Ze horen verder toch niet echt warm te worden of wel? Wat bedoel je trouwens met de speaker outputs?
vik
Ik bedoel beperkt in speaker aansluitingen (enkel bananen)
De beste route is alles afkoppelen en stap voor stap een het ander aansluiten en testen anders is het einde zoek. In het Supra stekker blok zit ook een surge protection en ik weet uit ervaring dat niet elk apparaat daar goed op reageert.  De test op de Aurum Vulkan speakers totaal geen last van warmte maar de temperatuur in de ruimte was vrij goed onder controle.  De stand-by functie die heb ik persoonlijk niet getest.
Quote from: Kerre on February  2, 2022, 13:09:06
Dag Vic,
Kerre
Goed idee om de eens uit de supra te halen. Niet aan gedacht dat het daar eventueel aan zou kunnen liggen.
To be continued..
Kerre
Gisteravond de Musicbooks uit de Supra stekkerdoos gehaald. Tevens de iFi GND defensie tussen de stroom kabel en de NAD uitgehaald. (Die was ik vergeten :wacko: :-X). Daarmee is het grootste deel van het ruisen mee opgelost. Tevens schakelen ze nu na een half uur weer netjes uit. Zoals het hoort.
Wel is er nog lichtjes een ruis hoorbaar als ik dichtbij de luidspreker ben (oren tegen de tweeter aan zeg maar) maar dit valt tenminste binnen het normale bereik en gebruik.
Daarna nog even kort in de supra stekkerdoos geprobeerd maar toen was het weer terug. Dus ik vermoed dat het daar aan ligt.
Bedankt allemaal voor de tips en hulp.  :headbanging:
Bertus69
Zo zie je maar dat niet alle stekkerdozen van gerenommeerde merken goed zijn voor je apparatuur.
Marantz PM11s3 / BS Node 2 / Denon DCD 1500AE / Monitor Audio Gold GS20 / Synology DS216 2x 3TB
Kerre
Quote from: Bertus69 on February  4, 2022, 03:08:33
Nee, blijkbaar niet. Hetgeen ik totaal ook niet verwacht had.... :nopompom:
vik
Top! Veel luisterplezier!  :music:  :colgate:
Quote from: Kerre on February  3, 2022, 17:57:47
Zou ook dat Ifi ding kunnen zijn. Tenminste ik lees dat hij er 2 zaken tussenuit gehaald heeft.
Marco66
Heb je nog geprobeerd met de stekker van supra omgedraaid ivm fase?
Kerre
Quote from: chansig on February  4, 2022, 08:08:44
Nee was de supra stekkerdoos. Aangezien ik ze daarop later weer heb ingeplugd en het suizen weer terug was. Dit was zowel met als zonder die Ifi plug het geval.
Toch vreemd.
Misschien moeten we die eens inruilen. Kan een slecht exemplaar zijn.
Kerre
Quote from: MichelDW on February  4, 2022, 13:27:39
Toch vreemd.
Stuur maar even een PM hierover.
