Kanaal ongelijkheid?
Started by MLCinema, January 30, 2022, 10:17:06
MLCinema
Bij het luisteren naar vinyl valt mij op dat de linker speaker altijd veel harder klinkt dan rechts. Heb het niet nagemeten maar gok dat het zeker 10db scheelt. Het is alsof links wel speelt en rechts niet. Terwijl ik rechts bij de speaker wel hoor. Maar echt veel minder hard.
Bij andere bronnen heb ik hier geen last van. Hoe los ik dit op of hoe laat ik dit oplossen? Het ontneemt mij echt het plezier in vinyl. Gebruikte tafel is een Rega RP6 met Ortofon 2M Black.
Staan de uitgangen wel gelijk op je versterker?  Kan per input ingesteld worden.
pekelvlees
Misschien ligt dit aan het element ?
Ik had dit ook,in het verleden had ik een Ortofon om-20..
Toen overgestapt naar een Nagaoka mp-110 en later een mp-150 en heb die probleem niet meer.
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Marantz PM7000N | Marantz UD7007 | Thorens TD-160 MKII (Nagaoka MP-150) | Pro-ject Tubebox S2 | Q Acoustics 3030i
addesmo
Tja, meest waarschijnlijke is dat bedrading element niet in orde is of de naald staat er niet goed in. Speel je met een aparte phono pre? Dan kan daar ook heel goed de oorzaak liggen of anders in de phono ingang van je versterker. Je kan de draaitafel even op een andere ingang aansluiten. Dan klopt weliswaar de weergave niet meer, maar je kan wel horen of links en rechts gelijk zijn.
Staat de anti scate en naalddruk goed?
Hoewel dit natuurlijk nooit een 10db verschil kan verklaren.
Maar de instelling van de phono pre is de meest logische verklaring. Doorgaans kan je per kanaal de gain instellen. Dus staat L misschien anders dan R?
Aan het element zelf kan het ook liggen... maar dan niet omdat het een Ortofon is.  :D
Cyreg
om te beginnen gewoon L en R output van DT verwisselen
blijft het zachte kanaal op dezelfde plek of verandert deze mee?
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
MLCinema
#6
Iedereen dank voor de reply's!
Voor zover ik weet staat de naalddruk goed. Anti skating geen idee hoe ik dat moet checken. Ik maak geen gebruik van spacers overigens. Dit is het tweede element van Ortofon dat ik gebruik en hij zit er inmiddels denk 2,5 jaar op. Het valt mij sinds kort op.
Ik zal de truc met het ompluggen van de aansluitingen vanavond eens proberen.
Ik gebruik overigens deze RP6 in combinatie met een Rega Elex R en voor zover ik weet kan ik daar niks aan instellen. Recht toe recht aan versterker zonder bells & whistles.
Ik ga binnenkort mijn hele woonkamer laten strippen en dan moet de set toch tijdelijk weg. Mogelijk dat ik de platenspeler dan een keer fatsoenlijk laat afstellen. Iemand daarvoor een adres als suggestie?
Cyreg
#7
Allereerst de juiste oorzaak vd klacht vaststellen voordat je de set afbreekt!
Dus of element of armbedrading of phonotrapje vd versterker en niet te vergeten de diverse bedrading
addesmo
Vermoed dat 10(!)db verschil meer is dan alleen afstelling.
Vinyl_Fuchs
Main set: NAT Audio Plasma R (vv) en 2x Se1 mk2 (ev), Marantz ND8006, Sony SCD 555 ES, ASR Basis Exclusive x2 phonoversterker, Transrotor Massimo Nero TMD incl. 12 inch Reed 2G Macassar Ebony met Denon DL-A100, Klipsch La Scala (1998 met ALK mod.)
MLCinema
Ik breng hem binnenkort wel even weg voor controle en onderhoud. Dan kan dat gelijk worden meegenomen.
Cyreg
dus...je hebt nu wel geconstateerd dat het i.i.g. aan je platenspeler (compleet) ligt  ;)
minplus
Het kan zelfs een rot kabeltje zijn tussen de speler en de versterker. Kost een eurootje bij de Action.
Altijd eerst analyseren waar het probleem zit voor je dingen wegbrengt voor hogere kosten of alles verhuist.
If nothing's left, go right
Vinyl_Fuchs
Ik weet uit eigen ervaring dat een paar graden verdraaiing van de headshell reeds tot kanaalongelijkheid kan leiden. Ik moet het doen op gehoor i.c.m. test-lp, maar in dit geval ben ik een voorstander van meten is weten.
Hannibal_
Vervelend zeg!
Gebruikt je bevestiging de driepunt van rega? Dan zou verdraaiing eigenlijk geen issue mogen zijn.
Benieuwd wat er uit het omwisselen komt.
Mooie versterker btw
Vinyl_Fuchs
Bij een vaste headshell is de arm draaibaar om azimuth in te stellen. Ben wel benieuwd wat nou eigenlijk de oorzaak is.
