Impulse Bamboo monitor als Dolby Atmos ?
Started by Ralf67, January 20, 2022, 17:23:41
Ralf67
Afgelopen maanden heb ik een aantal luidspreker sets gekocht van Impulse.
Het gaat dan over de Impulse Bamboo monitor
Er is weinig tot niets te vinden over deze luidsprekers.
Ze zijn ontworpen door Keith Marshall voor QS Audio.
De door mij gekochte exemplaren komen bij QS Audio en Hepta vandaan.
Ralf67
Deze luidsprekers zijn behoorlijk diep, wel 32 cm.
Ik ga er van vier een kleinere gesloten kast van maken.
Ze hoeven alleen maar vanaf 120 hz mee te spelen.
De totale surroundset gaat 5.2.4 of zelfs 7.2.4 worden.
De 4 in bamboefineer uitvoering worden als surround gebruikt.
Ralf67
De specs van de QS Audio Bamboo monitor
SPECIFICATIES:
systeem: 2-weg bas-reflex
tweeter: Vifa 27 mm ring radiator
woofer: SEAS 17 cm met transparante polypropyleen conus en fase-plug
kast: multilaag sandwich optimaal gedempt voor zeer geringe kleuring
1 x interne acoustische verstijvingsschot
netto inhoud: 15 liter
  bedrading: custom made massief koper
filter: tweede orde hard-wired
geselecteerde condensatoren, spoelen en weerstanden
frekwentieberiek: +/- 3dB 50 Hz - 35 kHz
impedantie: 6 Ohm
rendement: 87 dB/W/m
afmetingen: 35x22x32 cm (hxbxd)
hoogte stand: 60 cm
afwerkingen: bamboe naturel
mijkie
leuke speakers, vooral die witte natuurlijk :)
Ralf67
Deze foto geeft een goede indruk van de diepte van de Bamboo monitor.
Contour
Ralf67
Maar ze kunnen makkelijk terug naar ongeveer de helft.
Inhoud is dan een liter of 7 tot 8.
Contour
dre73
Ralf67
Contour
#10
Zagen!  :headbanging:
Ralf67
#11
Even een tussenstand.
De kasten van de Bamboe monitor zijn dus keihard.
Opgebouwd uit 3 MM bamboelaminaat, 15 MM HDF en dan weer 3 MM bamboelaminaat
Aan de binnenkant voorzien van loodbitumen.
Een zaagblad gaat dit dus niet leuk vinden.
Loodbitumen verwijderen neemt een deel van de bamboelaminaat mee.
Kortom de kasten even door de helft zagen lijkt verre van eenvoudig.
Ik heb me hier lelijk op verkeken en dacht dat de witte kasten gewoon mdf waren.
CZ79
dre73
Gewoon inzagen tot de bitumen is toch niet heel lastig?
Contour
Lijkt me ook niet mits fatsoenlijk gereedschap, dus gassen met die zaag...
Ralf67
#15
Meer even in de parkeerstand eigenlijk.
Misschien beter om 2 nieuwe testkasten te maken.
Woofers, tweeters en filters heb ik al.
Contour
Als je het niet kan, dan beter niet de kasten verklooien inderdaad. Op MP gooien?
Ralf67
De oude kasten zijn nog weinig waard zonder units en filter.
Kan ik ze beter bewaren inderdaad.
dre73
Welke maten units zitten in die kasten?
Ralf67
#19
Seas 17 cm en Vifa ringradiator
Buitendiameter 17 cm en gat is 15 cm
Ringradiator is 10,4 cm
Waarom wil je dat weten ?
dre73
Ik heb nog een setje Excell's liggen.
Maar dat is 180mm.
Ralf67
Ralf67
#22
Andere optie is 4 nieuwe fronten laten frezen.
Contour
Dre zou het bestande woofer gat wat verder kunnen uitfrezen, met een nieuw front ben je op slopershoogte, dan kan Dre beter nieuwe kasten bouwen.
Ralf67
Als ze weg gaan , dan weer als complete monitor luidsprekers.
Want ik ga ze dan verder ook niet gebruiken (helaas).
