Ontkoppelen van wall-mounted (en ceiling mounted) speakers
Started by PascalP, January 20, 2022, 15:19:22
PascalP
Iedereen kent de voetjes zoals IsoAcoustics die je onder je speakers kunt plaatsen (welke ik zelf ook heb tot grote tevredenheid, maar daar gaat de discussie hier niet over ;) ), maar nu heb ik mijn side surrounds en Atmos speakers met starre beugels opgehangen (geïntegreerd ophangsysteem van de MK MP150 speakers).
Nu vroeg ik mij af of er ook iets dergelijks is om tussen een beugel en de muur te plaatsen om dit van elkaar te ontkoppelen?
Sjaak_Banaan
Goede vraag. :)
Denk dat waar de schroef de muur in gaat het probleem zit. Misschien een rubberen ring ertussen?
Ik heb nog wel van die ontkoppelende latten met schuim er tussen gelijmd, dan heb je dat probleem niet/minder.
Kost je alleen snel 4-5 cm ruimte (dikte van de lat).
Ben ook wel benieuwd of hier iets moois voor is.
Bouw HT in kelder
Rowdy
Ik zeg ook rubberen ringen, eventueel geklemd tussen carrosserieringen.
PascalP
Quote from: Sjaak_Banaan on January 20, 2022, 17:40:00
Goede vraag. :)
Quote from: Rowdy on January 20, 2022, 18:57:19
Zoiets als die latten had ik inderdaad in mijn hoofd, maar dan een elegantere oplossing à-la de producten van IsoAcoustics etc.
Rubberen ringen zou kunnen, zal wel iets doen maar minimaal denk ik, je hebt immers nog steeds dezelfde schroeven die door en door gaan en in de muur zitten.
Mooiste zou een oplossing zijn met een plaat die in de muur zit, dan een dempende laag, dan weer een plaat die aan de speaker/beugel zit.
Alle andere speakers staan inmiddels of op IsoAcoustic Gaia's of op Soundcare Superspikes, enkel de side surrounds en Atmos dus 'koud' op de muur.
Niet dat ik nu iets mis, tekort kom, of het gevoel heb dat er iets niet goed is, maar vroeg het me gewoon af  of er iets dergelijks was ;)
Roeland
Waarom zou je dat willen??
Die MK Sound MP150 is niet ontworpen als vrijstaande luidspreker en heeft geen enkele meerwaarde om te ontkoppelen. Juist het tegenovergestelde zal bij een monitor/sataliet meerwaarde bieden.
Hoe minder de klankkast mee resoneert hoe beter je frequentie gebied vanuit de driver zal zijn.
Ontkoppelen doe je om je klankkast de vrije golven af te geven en heeft waarde in de lage resonanties.
Als je het wil testen;
Pak gewoon een stemvork. Laat deze resoneren op de zichtbare kant van je klankkast en je weet of je speaker een toegevoegde waarde heeft met ontkoppelen.
PascalP
Quote from: Roeland on January 21, 2022, 22:37:11
Waarom ik het zou willen? Tja, geen idee, zoals al aangegeven ik heb geen redenen of klachten om het te doen.
Het is meer iets wat ik me afvraag of het nut zal hebben, mijn redenatie is dan ook dat ik het bij 5 van de 7 speakers wel heb (d.m.v. Gaia's) en deze 2 zitten star op de muur.
Gaat het verbetering brengen? Geen idee? Kan het de zaken verslechteren? Ook geen idee?
Zoals ik uit jouw verhaal begrijp is het dus niet de moeite, als er al een geschikte oplossing zou zijn?
Heb geen stemvork hier, maar wat zou ik ermee vast stellen in het geval het wel/niet waarde zou hebben?
Roeland
Gaat het verbetering brengen? Kast is hoogst waarschijnlijk niet ontworpen om te resoneren
Kan het de zaken verslechteren? Ja bij ontkoppelen de kast kan gaan resoneren en daarom ongewenste resonanties afgeven.
Met een stemvork kun je de klankkast testen. Kortom heeft de kast een functie voor het weergeven van trillingen.
Denk aan een piano en zijn klankkast
Je ontkoppeld als je de kast vrijheid voor resonantie wilt geven.
Je koppelt als je de kast zo min mogelijk resonanties wilt afgeven
