Voor de techneuten: stroomverbruik klasse AB
Started by Geertidow, January 17, 2022, 11:19:27
Geertidow
Beste forumleden,
Ik heb de fabriekant van mijn versterker gevraagd wat het stroomverbruik standby (uit) en idle (aan, geen muziek, volumen op 50%).
Versterker levert volgens de site
2 x 120 W bij 8 Ohm (2 x 200 W bij 4 Ohm)
Volgens de fabrikant (email wisseling) is consumptie 26W bij standby (houdt de 8 elcos opgeladen) en 30W bij idle.
Mijn vraag is: klopt dit ongeveer wat betreft gebruik in idle toestand?
Alvast dank
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
mijkie
Zet je er toch een verbruiks-meter tussen, weet je het gelijk
toetertje
Dat is zo niet te zeggen, dat hangt helemaal van de opbouw van de versterker af.
Nu is 30 watt, geen rare waarde in idle.
Het verhaal van het geladen houden van de elco's in standby, komt bij mij wat vreemd over.
Geertidow
Waar zou die 26 watt dan vandaag komen in standby mode?
jossie
Dat ligt eraan wat voor versterker het is...
Voor de draad ermee!
Omni !
toetertje
Om welke versterker gaat het?
Die 26 watt kan ik zo niet verklaren. Maar ik kan mij niet voorstellen, dat de
versterker in standby continue de condensatoren staat te ontladen en laden.
Dan is de levensduur niet lang denk ik.
Geertidow
Betreft de Atoll IN200 signature.
Gevevens komen uit email conversatie. Aangezien de versterker in standby mode ook een beetje warm blijft geloof ik de 26 watt wel.
Dura
Klas AB is dus voor een paar watt klas A, dat blijft ie verbruiken. Stel dat ie 5 watt in A is, ben je dus minimaal 10 watt plus nog het eea dat ie sowieso al om operationeel te zijn gebruikt.
Harbeth P3ESR, Powernode N330, LG G3 55"
Geertidow
Volgens mij is hij inderdaad tot ongeveer 40 w klasse A oid.
Geertidow
Maar dat standby verbruik...
jossie
#10
Zal wel kloppen, met de opmerking over het onder spanning houden van de elco's concludeer ik dat de ringkern trafo's en de hoofdvoeding elco's 'aan' blijven.
13 Watt per kanaal is dan niet echt veel, per jaar wel   ;)   deze versterker betaalt zichzelf niet terug  :D
Omni !
Geertidow
Nou die 30-40 euro per jaar kan er wel af.
Is het slecht voor de apparatuur?
jossie
Het verbruik niet direct, warmte mogelijk wel, over vijf tot tien jaar weet je het antwoord.
Omni !
Geertidow
Dan wil ik vast toch iets anders
jossie
Omni !
Geertidow
Quote from: Geertidow on January 17, 2022, 11:19:27
Beste forumleden,
Alvast dank
Vraag is beantwoord: stroomverbruik klopt dus wel ongeveer.
Verder was ik benieuwd wat t doet met de houdbaarheid van de amp.
Dus ja, en vragen, en beantwoord.
Dat zie je niet vaak op dit forum.
Rob_Dingen
Ik vind het raar dat er haast geen verschil tussen standby en idle zit.
Als hij Idle 30W verbruikt is hij zeker geen 40W klasse a denk eerder 10W.
Teleflubbie
Quote from: Geertidow on January 17, 2022, 14:44:11
Klopt wel ongeveer. Ik heb ooit deze Atoll IN200 op proef gehad.
Mijn verbruikmeter gaf een waarde van +/- 22 watt aan.
Gato DIA-250S - Monitor Audio Gold 200 5G - Raspberry Pi/Allo DigiOne - Volumio/BruteFIR DSP
Geertidow
Atoll heeft aan klasse A tot ongeveer 40 watt. Ongeveer 20 watt kan ik wel mee leven overigens. Ik heb geen hele dure kabels dus ik heb nog wat marge...
Geertidow
Quote from: Teleflubbie on January 18, 2022, 22:54:56
Niet gebleven vanwege het stroom verbruik of was het gewoon niet jouw versterker. Ik vind m echt waanzinnig klinken.
jvanhambelgium
Quote from: Geertidow on January 17, 2022, 15:02:31
Met een Klasse-A audio-amp moet je de term "standby" verbruik relativeren want er is geen "standby" zoals wij 'm kennen.
De transistoren en volledige circuit zijn eigenlijk gewoon "aan het werk" maar verwerken geen muziek-signalen. Er moet dus serieus wat warmte afgevoerd worden en dat zal je zeker merken als je een keertje aan het chassis gaat voelen. Kan ook niet anders want A-klassie heeft slechts een efficientie van 10-30% , al de rest is (thermisch) bijproduct waardoor je de thermostaat wat lager kan laten staan  :D
Rob_Dingen
Quote from: Geertidow on January 19, 2022, 07:53:13
Dat is dan een leugen.
Het is onmogelijk als hij 30W opneemt uit het net dat hij 40W Klasse A uitgangs vermogen heeft dat zal 10W zijn zoals ik al zij.
Klasse A betekend dat er altijd voldoende stroom door de versterker loopt om tot vol vermogen een speaker aan te sturen.
Klasse AB betekend dat hij voor een klein deel in klasse A werkt en daarna de versterker extra stroom gaat leveren.
Als je een puur klasse A versterker neemt is het rendement ongeveer 30% dus 300W opname uit het net resulteert in 100W klasse A.
Dus in jou geval 30W opgenomen vermogen resulteert in 10W klasse A
Geertidow
Volgens mij vertellen ze bij Atoll ook niet alles helemaal naar waarheid.
Maar, op zich zijn veel getallen wel openbaar, dat vind ik wel netjes.
Geertidow
Maar, ik ben blij met alle antwoorden, weer wat geleerd en ondertussen speelt dat kreng de sterren van de hemel.
Geertidow
Ik ga op de dac een master slave stekkerblok zetten,  die 50 euro per jaar zit me niet lekker.
