Problemen onder 35 hz aanpakken.
Started by rower, January 15, 2022, 10:14:25
Staaled
Quote from: rower on January 16, 2022, 13:36:34
ik heb auddycey xt32 met de ipad app maar die kan daar echt niks aan veranderen, een ander huis is geen optie.
XT32 kan best veel, maar dat idd niet.
Denk aan MiniDSP of een AntiMode.
Sjaak_Banaan
Denk dat wanneer je goede hulp wilt je toch even die tekening met alle maten, positie speakers en luisterplek zult moeten maken. Eventueel aangevuld met foto's. Een extra sub ergens neerknallen gaat het niet automatisch fixen. Als het niet duidelijk is wat de situatie is, dan kan er toch niet meegedacht worden.
Je zou natuurlijk ook jouw huidige sub kunnen verkopen en meerdere kleine subs kopen zodat je flexibeler bent in de plaatsing.
Bouw HT in kelder
rower
Quote from: Staaled on January 16, 2022, 13:45:51
Antimode staat misschien ook nog op mijn lijstje, maar ja mijn bankrekening werkt helaas niet altijd mee. Andere voordeel is daarvan wel dat het de hobby in leven laat.
Denon avr x3500H-Kef Q550 FL FR-Kef Q600 C-Kef Q100 Sl SR-Kef Q100 Hr en Hl-Bk Monolith plus-sony kd65 xf9005 xtz a2 300
rower
Quote from: Sjaak_Banaan on January 16, 2022, 13:46:57
Ik zal zo eens kijken of ik nog een beetje een kunstenaar ben. Sub verkopen en twee kleinere subs kopen is inderdaad een optie, maar dan verlies ik wel dat sub laag wat de monolith plus weergeeft, en laat dat nu net wezen waarom ik deze sub heb gekocht. De enige subs die daar in de buurt komen incl sub laag en ook nog eens klein van formaat is een velodyne en helaas heb ik geen velodyne geld. Daarnaast met 2 kleinere subs zal de plaatsing hetzelfde blijven omdat ik rechts gewoon weinig plaats heb en links past de monolith gewoon.
jossie
XT32 kan jouw probleem niet oplossen.
Verder denk ik dat je met teveel smoothing meet zodat je niet goed ziet waar de resonanties precies zitten, zo vind ik de meting van de fronts veel te smooth, kan haast niet.
XT32 is geschikt om de power response in de ruimte iets te veranderen, niet om precieze resonanties te dempen.
Er zijn hier een aantal mensen die je willen helpen, laat je helpen zou ik zeggen!
Meten is in het begin lastig, daar moet je doorheen anders kom je niet verder. Ook 10.000 euro akoestiek aanpassingen gaat niets helpen.
Omni !
rower
Quote from: jossie on January 16, 2022, 13:56:43
Meten is allemaal zonder smoothing gedaan. Dat auddycey niet helpt heb ik gezien in de metingen die aanpassingen die auddycey maakt zijn minimaal al klinkt het wel beter. Soms klinkt het ook beter terwijl de meting slechter is. Het gaat natuurlijk ook om smaak maar dit terzijde. Hier een tekeningetje van de kamer de kruisjes zijn de front speakers.
jossie
#56
Kun je ook nog een klein tekeningetje bij posten met de hele plattegrond van de kamer en de breedte maat van links naar rechts? In jouw beleving is dat misschien niet belangrijk maar dat is het wel  ;)
En laat ik nog even toevoegen, in mijn hoofd zaten een aantal mogelijke situaties gezien de eerdere tekst maar deze zeker niet   :D
Omni !
jossie
#57
Even om af te stemmen, staat bij jou in preferences / frequency response calculation/ smoothing op 'no smoothing' ?
Ik gebruik eigenlijk altijd 1/48 omdat anders de HF metingen onleesbaar zijn...
Omni !
rower
rower
Quote from: jossie on January 16, 2022, 14:28:41
staat op no smoothing
@jossie de geposte metingen zijn met audyssey aan, vandaar dat ze zo glad zijn.
rower
Quote from: RalphH on January 16, 2022, 14:37:41
Inderdaad maar zelfs zonder is het niet veel anders. Ik heb geen betonnen muren misschien maakt dat een verschil.
jossie
Quote from: rower on January 16, 2022, 14:39:33
Bedoel je houtskelet/gips ? dat zou zeker helpen, baksteen = beton.
Omni !
rower
Nog een keer gemeten groen is auddycey uit en rood aan, het lijkt hier zelfs dat aud meer slecht dan goed doet al klinkt het met wel beter. No smoothing
rower
Quote from: jossie on January 16, 2022, 14:56:40
Houtskelet.
jossie
Quote from: rower on January 16, 2022, 14:58:14
Houtskelet.
Ah, mazzelaar, dat verklaard al wel een hoop. Je LF absorptie is al aardig zoals het is.
Omni !
rower
dit moet het zijn, wat is dat toch met rew zet hem op 1o db capture en dan gaat ie naar 20 db.
jossie
Quote from: rower on January 16, 2022, 14:59:36
Net op tijd, ik liep al bijna rood aan  :D
Omni !
rower
Quote from: jossie on January 16, 2022, 14:59:31
Scheelt inderdaad wel dat merkte ik al toen ik hier ging wonen. En heb zo`n 2000 euro aan akoestiek uitgegeven schat ik ook in het aangrenzende gedeelte kamer al is dat beperkt tot vloerkleed en akoestische schilderijen.
jossie
Omni !
rower
Quote from: jossie on January 16, 2022, 15:24:28
Vloer en plafond ook hout?
Vloer wel met vloerkleed erop dan. Plafond is ook van hout maar gipsplaten er tegen en 6 panelen vicoustic multifuser.
toetertje
Quote from: rower on January 16, 2022, 13:48:40
Ik denk dat een minidsp veel meer kan, en een stuk goedkoper is.
En dat hoeft voor je subs geen Hd versie te zijn.
rower
Quote from: toetertje on January 16, 2022, 15:34:27
Goedkoper denk ik wel een antimode is aardig duur 389 euro. Welke dsp zou jij aan bevelen dan is natuurlijk wel leuk om daar eens mee te experimenteren iets wat met een antimode zowiezo niet kan omdat die pnp zijn. Dan wel alleen voor de sub omdat de fronts eigenlijk weinig of geen problemen geven in mijn ruimte.
toetertje
De gewone minidsp 2x4. Denk dat er op het forum ook nog genoeg
rondzweven die je over kunt nemen. zou je zelfs 4 subs mee kunnen doen.
En je kunt presets maken. Welke meetmicrofoon gebruik je, want je kunt
zelfs instellingen door Rew laten maken, en overzetten naar de minidsp.
rower
Quote from: toetertje on January 16, 2022, 15:45:41
umik-1 ik ga er eens naar kijken, misschien kan ik het wel zo ver oplossen dat een tweede sub niet nodig is dat zou wel mooi zijn.
