noob alert: dikke CCA ls kabel of dunne ofc ls kabel?
Started by André_84, January 9, 2022, 09:16:55
mmuetst
Heb trouwens antwoord gekregen van Allekabels, helaas niet bruikbaar om het verschil in weerstand te achterhalen...jammer
"Bedankt voor uw bericht.
Zie hiervoor de tabel in de bijlage.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd"
In de tabel staan alleen afstanden per impedantie, dus: 0.35mm2  meter bij 4 ohm en 4 meter bij 8 ohm maar helaas niet het verschil in weerstand tussen OFC en CCA
Rowdy
André_84
Quote from: chansig on January 10, 2022, 15:52:40
https://www.amazon.de/dp/B01C79Z1FU/ref=twister_B09HD7288C?_encoding=UTF8&psc=1
Nog geen 30 euro voor 30 meter
Dat is een mooie prijs, maar durf ik niet aan om vanuit Duitsland te bestellen. ik wil er komend weekend mee bezig. alle kabels verschilt ook weer niet zoveel. 68 euro zonder verzendkosten en Amazon met verzendkosten.
Marantz sr6010 -> KEF IQ7se, KEF IQ1, KEF IQ2c, DIY Peerless 10" PR sub
André_84
Quote from: scrutinizer on January 10, 2022, 12:00:23
Jammer dat het gevoel is ontstaan je vraag onder deze conditie te moeten stellen........
mijn titel zegt noob vraag en toch ontstaat er een discussie over weerstanden berekenen van verschillende kabels etc. 'nuff said' denk ik ;). gelukkig is het merendeel heel welwillend en komt er goeie respons op mijn vraag dus helemaal terecht is het ook weer niet ;)
Mijn ervaring is dat het er binnen drie dagen is. Dus nu bestellen dan heb je het ws donderdag.
André_84
doe ik erg afbreuk aan het geheel als ik zou gaan voor 1,5mm? ik denk dat we het over lengtes hebben van +- 10m.
mmuetst
Quote from: André_84 on January 10, 2022, 19:34:43
Volgens het advies tabel die ik van Allekabels heb gekregen (van de fabrikant van de kabel) 1.5mm2  4 ohm luidspreker 9 meter en 8 ohm luidspreker 17 meter maximaal.
Voor wat deze info waard is. Het zijn natuurlijk ook geen front luidsprekers en zal ook geen vol vermogen die kant opgestuurd worden. Maar ik begrijp dat je de kabel wilt plaatsen tijdens een verbouwing. Dus ik neem aan dat je na de verbouwing geen andere kabels meer kunt aanleggen. Of je moet ipv kabel een pijpje leggen waar je kabel doorheen kan trekken.
André_84
klopt. pijpje leggen is best een idee, maar dan 4 stuks naar verschillende plekken is ook ingewikkeld 🤔
Bertus69
Marantz PM11s3 / BS Node 2 / Denon DCD 1500AE / Monitor Audio Gold GS20 / Synology DS216 2x 3TB
André_84
mmuetst
Succes met verbouwen @André_84
FYI Mocht ik nog antwoord krijgen op het verschil tussen weerstand CCA en OFC dan zal ik dat hier nog even plaatsen.
Kwam dit wel tegen:
Bron: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/speaker-wire-cca-vs-ofc.8267/
"As for OFC (oxygen-free copper) vs. CCA (copper-clad aluminum), there are plenty of measurements showing the difference. CCA uses a thin layer of copper over an Al core and thus has much higher resistance than pure copper. In general, you'll need to buy 1-2 gauges larger (smaller AWG number) wire to provide the same resistance as pure copper. That is, if you need a 12 AWG wire, you'll need to buy 10~11 AWG CCA. Another issue is that the copper layer is thin enough on many wires that tightening a connection will strip the copper, potentially leading to worse connectivity. There is also an issue with dissimilar metals causing bad connections over time".
Maar helaas geven leveranciers zoals Allekabels geen AWG nummer op, zou het toch een stuk makkelijker maken.
Al hoewel het niet altijd klopt wat er op een verpakking staat:
Bron: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/when-12-gauge-wire-is-not-12-gauge.3/
PascalP
Quote from: mmuetst on January 11, 2022, 08:30:38
Waarom zouden ze? Gewoon mm2 aangeven net als iedere andere (metrische) eenheid wat mij betreft ipv die Amerikaanse fratsen :P
Sterk... en dan kunnen ze natuurlijk de scherpste prijzen aanbieden. Door maar 1/2 van het beloofde te leveren. Schandalig.
Zo heeft ASR ook eens een vergelijk gedaan van het opgegeven rendement tov het echte rendement van een luidspreker. Slechtste leerling in de klas ... Klipsch! En die schermen met het rendement als zowat hun grootste verkoopargument. Blijkt dat ze gewoon gemiddeld scoren?!?
mmuetst
Quote from: MichelDW on January 11, 2022, 08:45:56
Heb zelf een set Klipsch KG5.2 gehad. Als je dan zo'n luidspreker open maakt en bekijkt. Kast kwaliteit en filter, man oh man wat een goedkope troep.
Ze zien er wel imposant uit. Redement was ook wel oke maar haalde inderdaad de specs niet en was zeker niet geschikt voor buizen gezien de verschrikkelijke impedantie verloop.
Het avontuur met deze luidsprekers heeft niet echt lang geduurd, doodvermoeiend om lang naar te luisteren
Bertus69
Quote from: PascalP on January 11, 2022, 08:40:12
Helemaal mee eens, dan moet ik weer een tabel zoeken omdat ik weer vergeten ben hoeveel AWG in vierkante mm is  ;D
mmuetst
Antwoord gekregen van Allekabels:
"De leverancier heeft deze gegevens van het product ook niet vermeld jammer genoeg.
Onze welgemeende excuses voor het ongemak"
Wel netjes dat je antwoord krijgt, sommige bedrijven hoor je niets meer na een mail. Helaas geen specs tussen verschil CCA en OFC.
