Arcam AV860 handshake probleem met LG G1 oled CEC/ARC
Started by fredenivanca, January 6, 2022, 11:06:38
fredenivanca
Is er iemand die zijn arcam wel goed heeft werken via arc/cec met een Lg ?
Ik loop hier elke keer tegen problemen aan als vastlopen van de processor,vertragingen in het beeld op de tv.
Zodra de arc op de tv wordt aangezet en daarmee ook de simplink(lg) beginnen de problemen.
Je kunt dus geen enkele app gebruiken, alleen via tv geluid dan
Hdmi kabel is een vrij recente 18Gbps AQ Carbon
Ik heb inmiddels al zo veel instellingen geprobeerd te veranderen en de boel gereset dat ik er inmiddels een beetje moedeloos van wordt, en bij LG komen ze er ook niet echt achter wat het probleem is.
De schuld is al aan mijn Nvidia shield gegeven, daar heb ik inmiddels een cec blocker tussen gezet en ook zonder de shield blijf ik dezelfde problemen houden.
Zodra je een instelling op de tv veranderd draait de boel even probleemloos, maar na verloop van tijd begint de ellende weer.
Is er iemand die tegen dezelfde problemen is aangelopen? en hoe opgelost.
Nu gebruik ik de tv eigenlijk meer als Monitor en niet als smart tv waar hij voor bedoeld is.
bij voorbaat dank, fred
LG Oled 77G1~~Acurus Muse~~Mark Levinson 532H(fronts) + 535H(surround atmos)~~Lumin D1 Sbooster~~Velodyne SPL1200 Ultra~~Monitor Audio PL 300~~MA PLC 350~~MA PL 100~~Nvidia Shield pro~~Appletv 4K~~Dune HD  PRO 4K~~VU solo 4K~~Atmos: Sonus Faber ~~audioquest/inakustik WBT/VDH
Hoi vervelend, wellicht wel handig aan te geven hoe je een en ander hebt aangesloten
Ik kan je verder niet helpen ...mijn arcam hangt aan een projector en eigenlijk nooit problemen.
Steek die CEC blocker eens tussen TV en Arcam. Ik denk dat de LG z'n CEC om de haverklap terug activeert (alvast bij elke update).
dR.KuiTmAnS
Quote from: MichelDW on January  6, 2022, 12:05:20
Deze gaan we ook maar eens in de gaten houden.... :popcorn:
ArcamAVR20<>ZidooUHD3000<>SonyKD-55AG8
B&W702S2<>B&WHTM72S2<>B&W607S2<>B&WDB4S
fredenivanca
ik heb alle set up inmiddels al geprobeerd, de bronnen alleen aan de arcam, toen op aanraden van de lg monteurs alle bronnen op de tv aan gesloten.
blijft hetzelfde2, echter de bronnen wel weer terug gezet op de arcam ivm atmos
ga ik proberen, en dat klopt wat je zegt, echter kan je dit ook uitschakelen, 3x mute achter elkaar indrukken en dan verschijnt er een verborgen menu waar je de inschakelsync kan uit zetten.
Ik heb het vermoeden dat de software nog steeds niet goed is door ontwikkeld, aangezien ik in korte tijd al een stuk of 5 fw updates heb gehad
fredenivanca
Quote from: denoontje on January  6, 2022, 11:39:02
Goed beschouwd hangt mijn tv nu ook zo aan de arcam, als zijnde monitor, niet meer niet minder
Maar met een smart tv heb je natuurlijk zat mogelijkheden kwa apps en dergelijke, als het werkt.....
een simpel youtube filmpje stuit al op moeilijkheden via ARC
fredenivanca
Wat ik van mijn arcam weer is dat je daar ook arc en cec in en uit kan schakelen
In het menu. Maar ik neem aan dat jullie dat ook hebben geprobeerd.
Als ik youtube etc afspeel heb ik ook geen problemen, maar dat doe ik via losse streamer (zappiti) of mijn panasonic bdp. Ook met  de horizonbox geen issues.
Kabels 4k proof?
Beeld Resolutie en chroma goed ingesteld etc?
fredenivanca
Quote from: denoontje on January  6, 2022, 16:49:00
Kabels 4k proof?
Ja dat weet ik te vinden dat menu, met mijn ogen dicht bijna.
Vanavond nog maar eens een andere hdmi kabel proberen
riwi
Ik heb mijn AV860 ook even via ARC aangesloten gehad op mijn Sony TV.
Op zich werkte dat wel maar ik had te vaak dat er of geen geluid was en dat ik moest 'klooien' om het weer werkend te hebben.
Ik heb uiteindelijk de toslink weer aangesloten (geluid van TV naar versterker) en de ARC maar gelaten voor wat het was.
Met mijn vorige Samsung TV evenzo hoor. Ook met de Classe versterker die ik toen had. Het is niet echt een Arcam of LG issue. Dat hele ARC rammelt aan alle kanten.
Resultaat is nu dat de Sony TV alleen als monitor wordt gebruikt. De smart dingen doe ik vanuit de Ziggo Next, of Dune. Tenzij ik de toslink aankies dan kan het via de TV smart menu dingen. Maar in de praktijk gebruik ik dat amper meer. Sony stuurt ook zovaak updates dat de menu structuur om de haverklap weer gewijzigd is en ik niks terug kan vinden.
fredenivanca
Quote from: riwi on January  6, 2022, 20:38:55
Ik begin ook heel sterk het vermoeden te krijgen dat het alleen voor een sound bar of sonos systeem goed werkend is
ritchard
Mcintosh MX123, Mcintosh MC207, Hifi Rose 150B. Arcam Rphono. Thorens 125 MK2, Naim Audio CD3, Sonus Faber Olympica 3, Olympica 1, Olympica center, Venere Wall/Atmos, 2 x SVS SB-3000, MiniDSP DDRC-24, Epson EH-LS11000W, Screen INT 114 inch 4K, lg oled65g26la, Nividia Shield pro, Audioquest Mackenzie xlr.
fredenivanca
Quote from: ritchard on January  7, 2022, 17:51:05
Is de tv ISF gekalibreerd?  :P
ehhh nee ??? :nowink: zou dat helpen dan
Vandaag geswitched met hdmi kabel en toch wel vooruitgang geboekt, ga daar even verder mee experimenteren
NielsLu
Waarom de tv niet enkel als monitor gebruiken en alles laten schakelen via de Arcam?
fredenivanca
Quote from: NielsLu on January  9, 2022, 20:13:29
Tja....waarom zou je huis betreden door de deur als je ook door een dakkapel kan klimmem? waarom dan een smart tv?
Als je alles via de arcam schakelt zit je met een hoop afstandbedieningen.
Ik heb het spul inmiddels goed werkend zo als het hoort, probleem lijkt te zitten in de hdmi kabel die waarschijnlijk toch niet de data kan verwerken als dat de fabrikant opgeeft.
Kabel van hetzelfde merk maar toch net iets nieuwer, echter met dezelfde specs doet het wel goed, geen sync en arc problemen
De AQ carbon kabel werkt als bottle neck, op het moment dat je instellingen veranderd werkt het, maar na mate het langer speelt begint de boel te vertragen(geluid/beeld) Power reset loste het weer even op, totdat de boel weer vast liep.
De arcam volgt nu feilloos mijn tv dus ik kan nu gewoon youtube netflix enzo afspelen op mijn tv waarbij de arcam keurig de display tv mode kiest via arc.
Vrouw lief kan nu tenminste ook weer tv kijken via de sat ontvange zonder dat hierbij allerlij schakelingen moet doen op de arcam. De sat ontvanger staat aangesloten op de tv en de boel volgt elkaar vanzelf ;D
Trabuca
Welke kabel heb je nu dan? Denk goede info voor mensen die ook problemen ervaren.
De eerder genoemde AQ carbon is er in 18Gpbs en 48 Gbps versie: https://www.audioquest.com/nl/page/aq-hdmi.html
Denon AVC-X3800h | NCore500mp | Kef R3, R2C | Sony 85X95L | JL Audio 12W6 DIY Sub
Mooi dat het is opgelost...ja HDMI Spec en kabels.....
Maar mbt dit:
Quote from: fredenivanca on January 10, 2022, 14:58:21
Je kunt de Arcam ab ook programmeren of evt kiezen voor een Logitech ofzo (heb je ook scenes);-)
fredenivanca
Quote from: Trabuca on January 10, 2022, 15:37:39
de carbon is de 18 gbps versie,althans volgens de doos, op de stekkers staat gewoon high speed ethernet  ipv 4k hdr
de kabel die werkt voor mij is de AQ choclat 18Gbps met 4k hdr op de stekkers
volgens de winkel zijn de AQ kabels div. keren aangepast en kwa snelheid kunnen ze het misschien wel aan echter zitten  de problemen in de sync en arc. De carbon kabel gaat binnenkort terug.
Quote from: denoontje on January 10, 2022, 18:40:33
Maar mbt dit:
de logitech is niet mijn ding, en de volledige bediening kan ook via de ipad maar zoals ik al zei mijn vrouw hoeft nu enkel de tv aan te zetten en de sateliet ontvanger volgt en de arcam volgt. Voor haar stukken makkelijker en ik hoef er geen extra AB voor aan te schaffen en te programmeren :bigsmile:
NielsLu
Hoe gaat dit nu bij jou? Ik heb sinds gisteren een LG Oled 55C16LA gekocht en aangesloten op mijn Arcam AVR390. Ik heb zo nu en dan ook HDMI handshake issues; soms valt het signaal helemaal weg.
Ik heb al een andere (no name) HDMI kabel geprobeerd tussen tv en receiver, dat was niet de oplossing.
De shield gaat hier redelijk goed.
De tuner box van tv vind mijn380 niet zo fijn.
Die heb ik aan de tv gehangen.
Ik las op Internet ergens dat veel mensen dit probleem hebben.
NielsLu
Ik heb een HDFury dr.hdmi 8k gekocht. Deze lijkt voor mij (vooralsnog) alle handshake problemen op te lossen.
NielsLu
Quote from: morca on April  7, 2022, 17:04:28
Zet je die tussen de tv en de receiver?
Ja, klopt. Dit kastje zorgt ervoor dat er te allen tijde een blijvend signaal wordt verstrekt.
Daardoor valt de verbinding niet meer weg.
