12v trigger Epson 9300 werkt niet?
Started by GPO, December 31, 2021, 13:38:57
GPO
Iemand mss ervaring met de 12V trigger van de Epson 9300. Het lijkt niet te werken in combi met mijn scherm (iVisions Cinema 4K ALR scherm). Beide hebben (natuurlijk) een aansluiting hiervoor en ik heb de setting in de Epson ook al goed staan, maar herhaaldelijk aan/uit zetten van de projector gebeurd er niets.
Ik dacht dat dit heel simpel zou werken, maar blijkbaar snap ik het niet of is er gewoon iets stuk.
Ik heb ook al gemeten aan de kabel; moet daar een constante DC spanning van 12V op staan? Zo ja, dan werkt het niet, want daar meet ik niks. Met een beetje pech is de uitgang van de Epson stuk, maar de vorige eigenaar heeft dit nooit gebruikt (had vast scherm) en hij was de 1e eigenaar.
Kabel stuk lijkt me vrij sterk; die is ook splinternieuw gekocht. Maar die kan ik nog wel even doormeten voor de zekerheid.
home@the movies
Quote from: GPO on December 31, 2021, 13:38:57
Het heeft zeker niets met het scherm te maken, wij gebruiken dit regelmatig samen.
Er moet inderdaad 12 volt op de uitgang van de trigger van de Epson staan, als dat niet het geval mis dan is er een probleem.
Je bent heel zeker dat je de setting in de Epson aan hebt gezet? je dient de projector ook eerst te herstarten om de setting te activeren.
Dirk
gebruik hem hier al een paar jaar zonder problemen icm een rolscherm, werkt perfect
GPO
Quote from: home@the movies on December 31, 2021, 16:45:05
Ja ik had hem ook gerestart en de setting vaak gecontroleerd.
Ik denk dat ik ook voor een andere oplossing ga sowieso; die met die rf trigger. Scheelt weer een kabeltje door de huiskamer. Wel duurder, maar ook weer niet de hoofdprijs.
Blijft toch vreemd dit. Kan me bijna niet voorstellen dat die trigger out vd Epson stuk is. Zou het nog een software probleem kunnen zijn?
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Dirk
gewoon nameten aan het eind vd kabel, anders blijf je gokken
