Al aan de slag met Audyssey MultiEQ-X?
Started by jahtari, December 29, 2021, 19:21:34
jahtari
Voor veel Denon en Marantz modellen is het mogelijk om Audyssey te upgraden naar "MultiEQ-X". Upgrade gaat via een app en licentie die 200 dollar kost en meer mogelijkheden biedt.
Iemand hier al mee aan de slag?
Video met uitleg: https://youtu.be/27bP2a8dIqA
Zie ook:
https://www.businesswire.com/news/home/20211215005305/en/Audyssey-MultEQ-X-Brings-Powerful-New-Room-Equalization-Capabilities-to-Home-Theater-and-Audio-Enthusiasts
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audysseys-next-generation-of-room-correction-multeq-x.28178/
Helaas is de tool niet voor apple, dus voor mij nog een hindernis.
Woonkamer: Kef LS60
thunderace
Versterker:Marantz sr7012,  BRspeler:Marantz UDD5005, Sub:Xtz 12.17/edge, TV:  pana oled, Frontspeakers: KEF IQ90, Centerspeaker: KEF IQ60c, Surroundspeakers: KEF IQ30
HJ2
kermy
thunderace
Hoi,
Volgens mij heb je dan ook de deftige meetmicrofoon nodig. Die kost ook een paar 100.
Heb ze ook nergens meer voorbij zien komen.
Ik denk zelf dat ervaring met het afstellen met die software ook een belangrijk aspect gaat zijn.
jahtari
Quote from: thunderace on December 30, 2021, 05:18:55
Hoi,
Zoals ik het begrijp werkt het met de standaard microfoon die je erbij kreeg.
Woonkamer: Kef LS60
PascalP
Quote from: jahtari on December 30, 2021, 09:02:12
En hoe (on)nauwkeurig is deze denk je?
jahtari
#8
Quote from: PascalP on December 30, 2021, 09:18:19
Is the supplied Denon (Audyssey) microphone calibrated?
Yes, the supplied Denon (Audyssey) microphone is calibrated to a 1/4" industry standard measurement microphone. The correction is applied to the measurements as they are being taken. It is important to use ONLY the microphone that is supplied with the Denon receiver as the calibration curve built into the receiver is specific to that microphone. It is also critical to point the microphone upwards and to place it at ear level. Any other microphone will have different characteristics and will not produce the correct results. Each model's microphone has different calibration curves and will not be interchangeable between models.
https://support.denon.com/app/answers/detail/a_id/377/~/audyssey-%2F-denon-microphone---calibration
Wellicht zal een Umik-1 zoals ik die voor dirac gebruik iets preciezer zijn. Ik lees elders dat er max 2db variatie in de betreffende microfoons kan zitten.
In het licht dat ik hier soms metingen langs zie komen die in het midden/hoog pieken en dalen hebben die zo maar 20-25 db (!) zijn, valt een kleine 1-2 db afwijking wellicht mee. In elk geval geen reden om niet meer te willen halen uit je systeem met deze tool.
Woonkamer: Kef LS60
Staaled
Ik heb inmiddels geinstalleerd, nog geen licentie, en het ziet er netjes uit.
Biedt iet meer opties dan de app, zoals low frequency EQ limit, maar ik zie vooralsnog geen reden tot aanschaf.
Het Youtube interview hintte op meer in de pijplijn. Mogelijk wordt het dan een must have.
HJ2
Maw: een Umik is useless als je niet de calibratie curve kunt aanpassen in je Denon of Marantz. Dan zit je vast aan de meegeleverde microfoon.
Maar wellicht dat het met deze nieuwe en uitgebreide software wel kan, net als met DIRAC?
Dat betekent dat meten en processing op de PC gebeurt en niet intern zoals eerst. Er is immers geen geheugenslot voor een kalibratie file in het device zelf.
jahtari
Quote from: HJ2 on December 30, 2021, 10:53:56
Alles blijft verder zoals het was.
Woonkamer: Kef LS60
HJ2
Thnx.
Dus geen Umik of andere mogelijkheden.
Dat is wel jammer. Ik laat het nog even passeren dan.
Sithlord76
#13
Pff $200 voor 1 licentie per avr die niet overdraagbaar is.... :wacko: vraag mij af of er veel licenties verkocht dan worden. Zijn er veel mensen die de app gebruiken? En is die de €20 waard?
angelo41
De app is het wel waard, ja.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 6 Pro met Tapatalk
jahtari
Quote from: Sithlord76 on December 30, 2021, 16:23:08
Ach in de audio wereld geven mensen ook graag honderden euro's uit aan een "audiofiele" netwerkswitch, netwerkkabel, usb kabel etc. dus het valt allemaal wel mee.
Woonkamer: Kef LS60
