Supra Ply 3.4/S
Gestart door Moxxey, december 24, 2021, 18:53:20
Moxxey
Hebben deze kabels ook een inspeeltijd?
Iemand ervaring met deze luidspreker kabels
Vermoedelijk wel.
Maar de wat duistere weergave is eigen aan deze kabel.
Laag minder diep en hoog minder hoog.
Moxxey
Ze staan nu bij mij 4 uur te spelen en ik had ook het gevoel dat het hoog iets minder was dan met mijn vorige luidspreker kabels
Deleted User
Hoe hoog of laag wil je het hebben dan?
Moxxey
Het is gewoon t gevoel, had hier voor audioquest rocket 22.
Lijkt wel of het hoog iets minder hoog is
Littletycoon
Ja, als je het in je oor laat fluisteren ga je het vanzelf geloven
Welke combinatie heb je staan?
Dan kan ik je altijd wel een alternatief aanbevelen... jij zegt wat je wil horen en ik fluister het. 😉
Moxxey
Hegel versterker met sonus faber olympica nova 1
Dura
#8
Citaat van: Moxxey op december 24, 2021, 19:19:01
Dat was indertijd ook mijn idee. Een theoretische verklaring zou kunnen zijn dat de kabels vertind koper zijn. Tin heeft een hogere weerstand dan koper, hoe hoger de frequentie, hoe meer het signaal aan de buitenkant van de kabel zit, het Skin Effect, en hoe meer die door het tinloopt. Of dit in de praktijk ook hout snijdt weet ik niet.
Citaat van: Moxxey op december 24, 2021, 20:05:20
Dan mag het best wel iets meer zijn (naar mijn gevoel).
Moxxey
#10
Welke kabel adviseer jij mij icm met de sonus faber en hegel combinatie
Geen ervaring met Hegel. Welk model?
Ik zou bijna altijd voor Atlas Hyper 3.5 durven gaan. OCC koper en goede demping (katoen) en mantel (PTFE).
https://www.atlascables.com/sp-hyper-achromatic-z-3_5.html
Moxxey
Dura
Citaat van: MichelDW op december 24, 2021, 21:15:58
Prima kabel vind ik zelf, gebruik hem nu 3 jaar en was duidelijk beter op mijn huidige set dan de Kimber 8 TC die ik daarvoor 12 jaar heb gebruikt. Ik geloof nogal in het gebruik van teflon als isolator, dat klinkt schoner dan het meer gebruikelijker pvc. Waar haal ik dat vandaan? Ook van Kimber, die hebben kabels waarvan het enige verschil de isolator is. De verschillen waren klein maar duidelijk.
holco
Laat je niks wijs maken, de Ply 3.4s is een mooie kabel, zeker voor wat het kost.
Rowdy
Wat is de meerwaarde van Atlas Cable Hyper bi-wire t.o.v. de Atlas Cable Equator bi-wire?
In welke prijsklasse van de versterker en / of luidsprekers gebruik je de Hyper bi-wire?
Harry Olson (1901 - 1982)
De bi-wire versie heeft een 2.0 kabel voor het laag en een solid core 1.5 voor het hoog. Wanneer je een full range speaker gebruikt, is de 2.0 soms op het randje om het laag voldoende strak te houden. Vandaar dat 3.5 single wire met een goede kabelbrug aan de speakerterminals vaak te verkiezen is.
Equator is OFC koper en heeft een iets eenvoudiger isolatie. Tov de Hyper klinkt die wat minder verfijnd.
Rowdy
#17
Is de 2.0 van de Hyper bi-wire kabel bij elk bij Atlas Cable leverbare lengte op het randje om het laag voldoende strak te houden of is het vanaf een bepaalde lengte?
Citaat van: Rowdy op december 25, 2021, 13:34:50
Als je luidsprekers niet te overdadig klinken in het laag, dan is de 2.0 zeker te doen op normale lengtes. Vroeger verkocht ik hem redelijk vaak, maar sinds ik de extra voordelen van de 3.5 heb ondervonden, ga ik die doorgaans aanbevelen.
Je kan de bi-wire kabel ook nog als single wire gaan gebruiken natuurlijk.
Ik zou het allemaal lekker laten zitten. Ik schreeuw wel even in je oor dat het allemaal geen ene bal uitmaakt. De weerstandsverschillen tussen kabels zijn dermate klein en niet hoorbaar. Tenminste volgens de natuurkunde dan. In mijn ervaring overigens ook niet.
DUS LEKKER HOUDEN WAT JE HEBT!!!!!  :D
Het maakt dan ook geen ene moer uit... maar om jezelf daarvan te overtuigen, stuur ik je met veel plezier een kabel op om te testen. 🤐
Citaat van: MichelDW op december 25, 2021, 16:36:39
Nobel man ben je toch. :D
Maar tuurlijk, ts moet het proberen en als hij tevreden is dan is het sowieso prima.
schuit
ik zag dit topic bestaan,
toevallig had ik deze gekocht vanwege de aanwezige afscherming.( Hiervoor had ik de holle qed xt40, die was ook prima.)
In ieder geval bevalt de kabel wel goed eigenlijk, andere zaken zoals dempende voet onder speaker helpt veel meer.
Maar wellicht heeft iemand nog beter idee qua kabel en dan niet gelijk iets van 500 euro ofzo.
ik heb een yamaha rn d 803 + kef xq5 speakers. nu kan dit prima hard of zacht spelen.
Citaat van: schuit op november 19, 2022, 08:15:15
De prijs van de kabel is natuurlijk afhankelijk van de lengte. Heb je 50m nodig van een €10 kabel, dan wordt het gelijk "iets van €500". 😉
Maar prima toch wanneer je hard en zacht goed geluid hebt.
Mijn ervaring met deze Supra is dat hij het laag en het hoog wat versmeerd. Daardoor zijn ze minder storend aanwezig. Vooral bij een 'frisse' setup zorgt dat ervoor dat je het volume wat hoger kan draaien zonder storende schelle klanken.
Hoger op de ladder zijn kabels (in principe) wat eerlijker. Dus dat zou ik pas overwegen wanneer je ook met je apparatuur op een hoger niveau gaat.
Citaat van: MichelDW op november 22, 2022, 07:51:38
Een soort van diffusie/absorptiepaneel maar dan voordat het geluid de speakers uitkomt. Nice.
