Speakerkabels: banaan, spade of los soldeer
Started by Nlmike, December 24, 2021, 14:56:39
Nlmike
Vraag, als banaan e.d. pluggen met o.a. soldeer worden bevestigd, waarom dan niet de hele plug weglaten, soldeer toevoegen voor stevigheid etc. en direct vastklemmen? Zowieso minder kosten en een onderdeel minder is ook weer minder vervorming etc.
Gezien de bedragen die vaak berekend worden kan je dan een veel duurdere kabel kopen, toch? Of kleven er duidelijke nadelen aan?
Uiteraard m.u.v. Bijvoorbeeld platte kabels en andere bijzondere constructies.
Het speelgoed: AV8003 preamp, Arcam pa240 poweramp, Monitor Audio gx200 gold speakers op gaia 3, Bluenode 2i, Inakustik reference NF-803 interlinks, Inakustik reference LS-1602 speakerkabels,  Atacama apollo storm 10 kast.
Rowdy
Als je luidsprekerkabels zonder connectoren gebruikt, nooit solderen. Kun je beter koperen adereindhulzen gebruiken, mits je luidsprekerkabels van puur koper zijn.
QED en Atlas Cable gebruiken geen soldeer voor luidsprekerkabels hoor. Gewoon krimpen.
Echter, niet alle kabels zijn even makkelijk af te werken. Dus daar kruipt snel veel tijd/ geld in.
Welke kabels zit je naar te kijken dan, dat de afgewerkte versie zoveel duurder is?
Nlmike
Quote from: MichelDW on December 24, 2021, 15:29:12
Een beetje algemeen onderzoek van mezelf, ik hou van vragen stellen:)
Ter voorbeeld, een the magnum van vdh kost 52 van de rol. 2x2 meter is dus 208 euro. Met stekkers erop worden ze al snel voor dubbel dat verkocht. Dus eerste gedachte, als dat niet hoeft kan ik voor hetzelfde budget 2x zo dure kabels kopen. Idem voor de meeste kabels.
Maar ook, als het niet nodig is en geen aanwijsbaar voordeel aanzit, behalve gemak, dan vind ik het gewoon zonde. En als 2e voorbeeld, met fiber wordt met iedere las demping toegevoegd. Koper is natuurlijk geen glas, maar ieder onderdeel, schroefje etc. Is weer extra.
Bij bijv. Nordost flatcables snap ik het wel, maar standaard ontwerp.... ben gewoon benieuwd waar ik goed aan doe.
Nlmike
Quote from: Rowdy on December 24, 2021, 15:16:24
Heb ik ook gezien, was niet eens duur. Ook handig voor stroomkabels in huis:)
Er zijn best wel voordelen aan het afwerken. Een systeem als QED Airlock zorgt voor een verbinding van kabel en connector zonder toevoeging van weerstand. De connectie is zodanig ook vrij van corrosie.
Zelf werk ik kabels doorgaans af tegen kostprijs (kabel + connector) en reken geen extra werkuren. Wat ze dan ook een stuk goedkoper maakt dan de adviesprijzen af fabriek.
Bertus69
In ieder geval nooit losse soldeertin. Daar wordt het zeker niet beter van. Banaan of spade is maar net wat jij zelf het makkelijkst vindt, hier is het ene niet per definitie beter dan het andere. Zelf ben ik fan van QED met airlock bananen, deze zijn met een grote kracht om de kabel geperst en hoef je niet bang te zijn dat deze snel los komen. Vind ik persoonlijk een prettig idee.
Welke meerwaarde je zelf aan het type/merk kabel toekent, die je er tussen hangt, is heel persoonlijk, dit kan ik niet voor je beantwoorden.
Marantz PM11s3 / BS Node 2 / Denon DCD 1500AE / Monitor Audio Gold GS20 / Synology DS216 2x 3TB
Nlmike
Quote from: Bertus69 on December 24, 2021, 15:50:00
Toch wel benieuwd welke kabels je hebt, aangezien ik de monitor audio gx200 speakers heb ;)
Bertus69
Quote from: Nlmike on December 24, 2021, 15:57:25
Ik heb de QED XT40, die bestaan nu niet meer. De XT40i, de opvolger heeft nu een grijze kabel i.p.v. een witte en volgens mij zit er ook een andere banaan op (weet niet precies wat het verschil is).
Hier een plaatje van de mijne:
De QED stekkers zijn dezelfde gebleven. Enkel de huls errond kan je nu ook in ABS plastic hebben of de vroegere metalen hulzen.
XT400 lijkt me toch aangewezen minimum op een MA Gold.
Afhankelijk van hoe je set klinkt, kan je voor andere opties gaan. Wil je de bas wat inperken of het hoog wat afzwakken bvb.
Bertus69
Kijk eens op deze site voor informatie; https://www.futureshop.co.uk , hier heb ik ze toentertijd besteld maar toen was er nog geen Brexit en was de verzending door het bedrag gratis.
Overigens zou ik niet weten waarom je voor minimaal een XT400 zou moeten gaan. Ik speel al aardig wat jaren met de XT40 i.c.m. de MA Gold speakers, een prima combinatie m.i.
Quote from: Bertus69 on December 25, 2021, 02:57:17
Tuurlijk werkt dat gewoon goed.
Michel redeneert vanuit zijn overtuiging dat kabels een bepaalde invloed hebben. Blijkbaar komt daar ook nog de overtuiging bij dat naarmate de speaker duurder wordt, er ook een minimaal bedrag aan kabels uitgegeven moet worden.
Een ieder zijn overtuiging. Mijn overtuiging is in ieder geval goedkoper.  :D
mmuetst
Misschien is een uitleg wel op zijn plaats waarom je de kabel niet moet solderen als je geen plug gebruikt. Als je het draadeinde van tin voorziet en daarna klemt aan de aansluiting van de versterker en luidsprekers, zal de soldeertin indeuken en krijg je uiteindelijk een minder goede verbinding. Pluggen solderen is geen probleem omdat je dan niks klemt. Bij allekabels.nl heb je al 2.5 mm OFC koper voor €2,49 de meter.
Die klinkt beter dan die VDH om dat het genot per Euro veel lager ligt  ;)
Voor de pluggen zou ik wel iets degelijks uitzoeken, geen plastic rommel.
John Wx
Quote from: chansig on December 25, 2021, 09:58:50
;D maar soms iets moois voor "wenig"
Versterking: TEAC  /  Bron: Xiaomi tv box - Pro-Ject - PC
Luidsprekers: Chario  /  Kabels: Norstone / Oehlbach / Silent Wire / In-Akustik / Monster
Software: Spotify - YouTube Music - Internet
mmuetst
Ik heb meerdere luidspreker kabels korter en langer. Dit komt ook omdat ik meerdere luidsprekers heb die op verschillende plaatsen in de luisterruimte geplaatst worden.
Deze pluggen vind ik prettig:
https://www.hifiklubben.nl/argon-audio-prime-banana-1-banaanstekker/argpr1banana/
Deze zijn nog prettiger omdat je die extra kunt klemmen
https://www.hifiklubben.nl/dali-lux-banaanstekker/dali4bananalux/
Natuurlijk zijn er ook andere winkels die dit spul verkopen.
Ik zie niet echt de meerwaarde in van dergelijke pluggen. Tenzij het makkelijker in- en uitpluggen.
Binnenin zit de kabel toch gewoon geschroefd?
mmuetst
Quote from: MichelDW on December 25, 2021, 10:33:56
Ik soldeer de pluggen altijd aan de kabel vast. Omdat ik vaak wissel vind ik pluggen handig. De schroefjes die bij de pluggen zitten gebruik ik dus niet.
PascalP
Quote from: mmuetst on December 25, 2021, 10:06:13
De soldeertin zal inderdaad gaan indeuken, barsten en door temperatuurverschillen (in- /uitzetten) na verloop van tijd ook los geraken, dus ook de klem aandraaien om de zoveel tijd. Niet wenselijk ;)
mmuetst
Nog even wat schokkend nieuws, de kabels in je luidspreker. Ik zie soms van dikke startkabels van versterker naar de luidsprekers lopen, maar heb je wel eens in de luidsprekers gekeken? Dat kan soms even schrikken zijn, gewoon dunne kabel met kabelschoentjes op de aansluiting van de luidsprekers. En dit geld soms ook voor de duurdere merken. Ook de kwaliteit van de aansluiting achter op de speaker zijn soms om te huilen. Natuurlijk zijn er fabrikanten die dat wel netjes aansluiten.
Dirk
Quote from: Nlmike on December 24, 2021, 14:56:39
gesoldeerde uiteindes gaan inklemmen is inderdaad een grote  :nowink:
:google: maar eens op de term solder creep  ;)
wat ik zelf vaak doe bij installaties die niet veel worden gewisseld en waar het makkelijk & snel verwijderen dus ondergeschikt is, is de uiteindes vd kabel voorzien van vergulde adereindhulzen, zo is de kabel beschermd tegen corrosie en heb je niet langer het nadeel van de "losse draadjes".
FS249
Cave: Versterker Accuphase E-270, Speakers Elac FS 249.3, BS 403, sub ESP 2040 2x, CD Denon SACD/CD 2000ae, Tuner Marantz 2120, Draaitafel: Sony PS- X4.
Nlmike
Quote from: mmuetst on December 25, 2021, 10:46:22
In mijn speakers zit hun pureflow kabel. Evenals de mee geleverde jumper kabels. Helaas niet los te koop. Had het graag een keer getest
Bertus69
Gewoon voor de QED gaan, krijg je absoluut geen spijt van, wel met de airlock pluggen, dan ben je gegarandeerd van een super goede connectie tussen kabel en pluggen. Er zijn er maar heel weinig die dezelfde kabel tussen versterker en speaker wat dezelfde kabel is als wat er in de speaker zit.
