Hoe zit dat nu met Furutech stekkerblokken???
Started by sandervg, December 4, 2021, 00:21:54
sandervg
Misschien kan iemand me helpen want ik kom er niet uit. Ik heb een TP60E furutech stekkerblok. Dat is een blok zonder filtering heb ik me later vertellen, maar ik lees dat er toch filtering in zit: GC 303 om EMI filtering. Maar dan lees ik dat het een soort materiaal is dat ze hebben aangebracht dus ook weer geen filtering. Verwarrend.... Anyway, ik dacht een stekkerblok zonder filtering te hebben.
Nu wil ik experimenteren of een filterblok MET filtering in mijn set een beter resultaat zou hebben. Heb gekeken naar de stekkerblokken van Kemp van de IFI PowerStation. Maar ik dacht dat ook de Furutech TP80E filtering had. Echter, dan lees ik dat deze ook GC 303 filtering heeft om EMI te filteren. Ik lees op sommige sites dat deze géén extra filtering heeft en op sommige sites dat deze wel filtering heeft. En dit blok met 8 inlets zou 4 niet gefilterde ingangen hebben (voor amps) en 4 gefilterde ingangen (voor bronnen/digitaal).
Wat is nu precies het verschil tussen deze twee blokken? Of waar kan ik op internet lezen wat precies het verschil is?
Peerless Monster
Quote from: sandervg on December  4, 2021, 00:21:54
Anders kom eens mijn kemp filterblok lenen Sander. Dan hoor je het verschil.
Overigens weet ik niet wat beter klinkt in jouw geval.
Ik heb in ieder geval goeie ervaringen met de Kemp.
fugazi_2009
Volgens mij is het een kwestie van dat als we het normaal gesproken over een gefilterd stekkerblok hebben dat er dan iets in het signaalweg zit die die filtering doet. Bij de TP60E zit er niks in de signaalweg, dus in zoverre inderdaad een ongefilterd blok. Maar vervolgens hebben ze inderdaad dan een GC-303 module toegevoegd, wat eigenlijk gewoon een of andere stofje wat er dan inderdaad voor zou moeten zorgen dat invloeden van buitenaf zoals RFI/EMI er uitgefilterd worden. En dat laatste is dan de filtereigenschap waar ze dan bij dit stekkerblok op doelen, maar eigenlijk zou je dat dus ook gewoon een soort afscherming kunnen noemen.
Contour
Ik hoor de laatste tijd veel positiefs over de Furutech stekkerblokken, misschien zelf ook eens gaan proberen...
In Jip&Janneke: bij het Furutech blok zit er geen fysieke filtering in de signaalweg, maar hebben ze wel het blok zelf, de behuizing, afgeschermd?
PascalP
Quote from: Xander32 on December  4, 2021, 09:21:43
Correct. De behuizing zelf is de 'filter' zeg maar.
sandervg
Waar wat is dan het verschil tussen TP60E en TP80E? Bij die TP80E zit een heel stuk 'loze ruimte' waar ik dacht dat het filter zou zitten. En ze hebben het daar over gefilterde ingangen (voor digitaal/dac) en ongefilterde ingangen (voor versterkers)? Dat 'absorberend stofje' lijkt me sowieso wel prima, ook voor versterkers, dus dat ze op de TP80E ook ongefilterde ingangen hebben lijkt er op te duiden dat er toch iets van 'echte' filtering in dat blok zit? (in tegenstelling tot de TP60E)
@Peerless Monster: dank voor het aanbod! De leverancier van 47Labs adviseert ongefilterd stekkerblok, maar las laatst een oude review waar de reviewer gefilterd toch duidelijk mooier vond klinken.
fugazi_2009
#7
Bij de TP80E zit er wel degelijk wat in de signaalweg voor de helft van de aansluitingen:
sandervg
#8
Ik ben eruit: https://www.furutech.com/2013/01/31/1537/
Hier staat:
GC-303 EMI-Absorbing Internal Coating plus EMI noise filter.
・2 sets EMI noise filter for each of the two duplex Receptacles.
・GC-303 EMI-Absorbing for each of the four duplex Receptacles.
De verwarring was dat dat materiaal (GC303) voor 'EMI absobing' is en er daarnaast dus nog een apart 'EMI absorbing' filter in zit.
Peerless Monster
#9
Quote from: sandervg on December  4, 2021, 09:35:14
Voor gewoon wat testen, kan je dat het beste zelf ervaren toch?
Bij mij hangt hij voor de eindtrap(pen). Ik steek er ook 2 ps audio harvesters in.
Men beweert dat je dit niet moet doen (kemp en ps audio filtering parallel), maar ik heb juist het idee dat het wel goed werkt.
Ik heb hier ook nog 2 onfilters liggen. Kan je gelijk meetesten 😊
fugazi_2009
Quote from: Peerless Monster on December  4, 2021, 11:22:32
Ik heb hier ook nog twee van die harvesters liggen. Ik werd knettergek van dat felle blauwe lampje! Zeker als ik in het donker een film zat te kijken  (of Marillion - Brave zit te luisteren, want daarvan zegt het boekje: Play it loud and in the dark).
sandervg
Die harvesters, da's toch eigenlijk hetzelfde als de iPurifier van IFI? (maar dan zonder lampje :)) IFI adviseert deze te gebruiken bij hun IFI PowerStation verdeeldoos die ook parallelle filtering heeft. Hoe meer hoe liever zeggen ze (mooi business model!  ;))
Cyreg
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
Gelukkig zijn vrouw hoorde het direct.
Peerless Monster
Quote from: fugazi_2009 on December  4, 2021, 12:36:50
Juist dan moet je wel iets gaan doen met je stroom toe en afvoer 😊.
Zwart ducktapeje eroverheen en klaas is Kees, eh Jack,
fugazi_2009
Quote from: Peerless Monster on December  4, 2021, 14:08:40
Daarom staat er ook nog een PS Audio Power Center  ;D
Maar duct tape is wel een idee! Maakt de kleur nog uit? Ik heb namelijk nog wel van dat zilvergrijze extra string liggen. Of moet ik dan nog een test doen met zwart en zilver?  ;D
sandervg
Peerless Monster
Quote from: fugazi_2009 on December  4, 2021, 20:16:34
Ligt aan de intensiteit van het blauwe ledje. 🤣
Gewoon plakken 🤣
dre73
Ik heb laatst de Furutech e-TP80ES NCF vergeleken met de Isotek Evo 3 Aquarius en meot zeggen dat de Furutech mij toch wat beter beter beviel helaas....
Ik heb namelijk de Isotek in bezit. :D
Het beeld van de Furutech was een tandje smaller als met de Isotek,maar de Furutech vond ik gewoon meer natuurlijk klinken.
Beide kunnen trouwens prima overweg met een zware eindversterker.
sandervg
Quote from: dre73 on December  5, 2021, 09:14:28
Interessant! Had je bij de Furutech de eindversterker op de gefilterde of niet-gefilterde ingang aangesloten? (gefilterde ingangen zijn de 4 aan de kant van het aansluitsnoer). Die NCF variant is wel weer een pak duurder. Heb je bewust voro de NCF variant gekozen?
dre73
Quote from: sandervg on December  5, 2021, 18:32:47
Ik kon hem lenen,dan zeur je niet over NCF. :D
Eindversterker op de niet gefilterde uitgang.
Later ook de Furutech FP-TCS31 kabels er bij gezet.....
Dat is wel een super lekker combinatie....
De prijs ook trouwens.
vik
Peerless Monster
Quote from: vik on December  6, 2021, 09:18:25
Furutech TP60E  8)
Dat heb je speciaal gedaan voor dit topic, Vik 😊
Zo heb ik ooit zo'n MIT kastje opengewerkt 🤣
i2Paq
Quote from: chansig on December  4, 2021, 13:46:33
Vooral als je dit leest in dat artikel: "De zwarte plug steekt u eenvoudig in de wandcontactdoos waar ook de spanning voor het audiosysteem vandaan komt, of in een verdeeldoos. Desnoods elders in de kamer.".  :-X
