Gelijkstroom uit versterker
Started by sandervg, November 29, 2021, 20:44:36
sandervg
Als ik m'n versterker aan/uit zit hoor ik altijd een klein 'plopje' maar heb me daar nooit zorgen over gemaakt. Nu viel het me ineens op dat daarmee de conus van de luidspreker ook wat naar binnen gaat en daar stabiel blijft. Zet ik de versterker weer uit dan gaat de speaker conus weer terug naar de oorspronkelijke stand. Heb even met een multimeter gemeten en als ik de speakers ontkoppel meet ik 0,0 mV op de speaker uitgangen. Als ik de speakers heb aangesloten meet ik links 110 mV DC en rechts ca. 130 mV DC. Dus inderdaad een kleine gelijkspanning.
Is dit iets om me zorgen over te maken of niet?
hifiman
Das best veel, reden om de dc offset even opnieuw af te regelen lijkt mij.
sandervg
Interessant.... kun je er nog wat meer over vertellen? Waar komt het door? Hoe stel je dat af? Wat is het nadeel/risico ervan?
hifiman
#3
Quote from: sandervg on November 29, 2021, 21:49:01
In de loop der tijd veranderen de eigenschappen van de in de versterker gebruikte componenten langzaam.
In de meeste versterkers kun je de dc offset instellen voor een zo laag mogelijke dc op je speakerklemmen.
Je woofer vind dc niet leuk, denk niet dat het in dit geval echt schadelijk is maar je krijgt er dus een plop door en mogelijk heeft het invloed op de geluidskwaliteit. Verder kan je versterker onnodig heet worden als de dc offset is verlopen. De oorzaak kan ook het gevolg van een defect component zijn.
toetertje
Ik dacht eens gehoord te hebben, dat je met gelijkspanning ook de spoel van de luidspreker kunt verbranden?
Mediator
Quote from: toetertje on November 29, 2021, 22:31:52
110 Millivolt is echt veel teveel. Ding uithouden en eerst bijregelen. Mijn buizen eindversterkers hebben geen autobias en kunnen wat driften. Een 25 mv is echt het maximum. Vaak check ik om de paar maanden zodat het nooit zover komt.
sandervg
Nog een vraag: op internet lees ik dat je om DC offset te meten je speakers moet ontkoppelen. Als ik de speakers ontkoppel meet ik 0,0 mV. Ik meet pas een DC spanning als ik de speakers aansluit. Dat is toch vreemd? (de spanning zou er moeten zijn los van de vraag of er wel of geen speakers zijn aangesloten? Ik zou eerder verwachten dat de spanning zakt als er speakers zijn aangesloten)
Mediator
Bij mijn buizenversterkers moet ik juist meetweerstanden gebruiken of de speaker aangesloten houden. Maar dat is uitzondering. Bij een reguliere versterker moet je inderdaad niets aansluiten en meten. Misschien even op audiofreaks forum je vraag stellen daar zitten ook een aantal techneuten. Of die hier ook zitten weet ik niet. Dat je speaker 'vooruit of achteruit' gaat als je een versterker aansluit hoort in ieder geval niet. Teveel DC is schadelijk dus een beetje voorzichtigheid kan geen kwaad totdat je zeker weet dat het goed is.
PascalP
sandervg
#9
Quote from: PascalP on November 30, 2021, 14:56:46
Zou even Jossie een PM sturen.
Done!
Quote from: Mediator on November 30, 2021, 14:40:47
... Misschien even op audiofreaks forum je vraag stellen daar zitten ook een aantal techneuten....
Ga ik doen! Thanks!
Verder heb ik 2 reparatiebedrijven gebeld die ervaring hebben met 47 Labs versterkers. Beide geven aan dat ik me er waarschijnlijk geen zorgen over hoef te maken. De versterker is sowieso niet in te stellen dus 'het is wat het is' was een beetje het antwoord. Mocht je het echt willen verhelpen, dan moet je naar een soort revisie gaan, maar dan gaat de versterker anders klinken, maar beide vonden dat onnodig.
Ik heb ook nog even een mail gestuurd naar de importeur in de VS. Wellicht dat ik daar nog wijzer van wordt.
PascalP
Quote from: sandervg on November 30, 2021, 15:56:21
Done!
Ah, het gaat om je stereoset, dacht even dat het om de Arcam ging ;)
jossie
Dit is het handigste, wellicht is het 'by design', zit je voor niks in je DC depressieput.
Ik ken dit merk ook niet van de werkbank dus iets zinnigs zeggen wordt erg lastig.
In het algemeen is het echter wel zo dat DC niet op de luidspreker hoort, stel je woofer trekt 1 mm naar binnen van de 5 die hij maximaal lineair kan uitslaan... vreselijk!
De meeste versterkers blijven binnen de 10 mV.
Omni !
sandervg
Thanks! Importeur laat nog niet van zich horen helaas.
Rob_Dingen
100mv kan geen kwaad.
Natuurlijk had je liever 0mv.
Als het niet af te regelen is dan houd het toch op.
Welk type versterker is het?
sandervg
Okay, helder. Het is een 47 Labs Gaincard (type 4706) https://www.sakurasystems.com/reference/gaincard.html
Grouding, netfilter dat soort zaken helpt hier niet bij?
Kingpin
Wat een prijs voor een kast met minder dan 9 onderdelen  ::)
Rob_Dingen
Zou je de ingang van de versterker eens kort kunnen sluiten en meten wat je dan hebt?
Op zich zit er ook DC terugkoppeling op het IC dus lijkt mij dat het beter moet kunnen.
sandervg
Quote from: Kingpin on December  3, 2021, 19:00:38
Zeker! En ook "Wat een klank voor een kast met minder dan 9 onderdelen ::)"   ;)
(wat niet helemaal waar is natuurlijk want een IC zit feitelijk prop vol onderdelen)
Quote from: Rob_Dingen on December  3, 2021, 19:11:15
To be sure: je bedoelt dat ik een interlink bevestigen aan L en die zelfde interlink met de andere kant aan R? Is dat de ingang L en R met elkaar verbonden is? (even zeker weten dat ik geen hele stomme dingen doe  :))
Dirk
Quote from: sandervg on December  3, 2021, 19:53:55
neen, kortsluiten vd ingang doe je door "het gaatje" vd RCA met "de rand" te verbinden ;)
Rob_Dingen
Nee zeker niet doen gewoon een interlink er in en de pin aan de rand verbinden met een draadje of krokodillen klemmetje.
Voordat je dat doet de versterker uitzetten.
Ben er zeker van dat het kortgesloten is voordat je hem aanzet.
Dacht je hebt een multi meter dus je snapt er wel iets van  :D
sandervg
Quote from: Rob_Dingen on December  3, 2021, 20:19:26
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen :) Maar eens, als ik er drie tellen langer over had nagedacht, had ik het kunnen begrijpen  ;D  Ik ga het morgen doen en kom erop terug
Kwabbernoot
Dat is wel per kanaal, hè!
Kingpin
Quote from: Kwabbernoot on December  4, 2021, 00:48:13
Qua onderdelen wordt ik er niet warm van.
Maar het zal wel 'op het gehoor' gebouwd zijn  ;D
sandervg
Gedaan, maar geen enkel verschil. Heb linkse kanaal gemeten: 130mV bij de versterker, 110mV bij de luidspreker
Rob_Dingen
Quote from: sandervg on December  4, 2021, 12:44:54
Had het ook eigenlijk niet verwacht denk dat er wel een condensator in de ingang zit voor DC tegen te houden.
Als ik kijk wat er inzit moet dat eigenlijk wel beter kunnen.
Maar er is niets af te regelen dus het is wat het is.
Niet meer druk over maken dus.
