Hulp nodig: Vreemde meting subwoofer met REW
Started by sandervg, November 24, 2021, 22:06:17
Je schuine dak veroorzaakt dit.
Ik zou eerst eens schuiven met deze sub.
Of je een plaatsing kan vinden waarbij de range boven 40 hz er wel goed uitkomt.
Al voor een 2e sub te kopen
sandervg
Ja, ik heb nav de adviezen toch besloten dat te gaan doen. Ding eruit halen en eerst eens kijken wat er gebeurd. Moet alleen ergens een lange interlink zien te lenen (of een goedkope kopen) want de huidige interlink ga ik er niet uithalen (helemaal mooi weggewerkt).
Vrees dat je dan elders weer een gat krijgt. Maar dan weet je in iedergeval wel vast waar je die 2e neer moet zetten ;D
sandervg
Precies, dat is de gedachte. Ik heb geen moeite om een 2e sub erbij te zetten. Ik merk alleen dat het niet lekker voelt om een ander merk sub erbij te zetten. Velodyne heeft best heel strak laag (gesloten systeem). als ik daar nu een heel andere sub bij zet met een poort bv. van wat mindere kwaliteit, dan ben ik wel bang dat m'n totale laag kwaliteit wat omlaag gaat. Als de sub uiteindelijk beter in de hoek voor kan staan, dan moet ik sowieso voor een kleinere sub gaan die niet zo diep gaat en alleen het gat opvult (deze moet ik dan eenvoudig kunnen verplaatsen ivm opbergruimte erachter). Als de sub langs zij of achterwand kan staan zou ik ook een wat grotere sub kunnen kopen. Maar goed, eerst maar eens meten en dan kom ik hier wel terug :)
Je kan je huidige sub best strak noemen. Maar heel gedetailleerd is hij toch niet.
Persoonlijk zou ik een gedetailleerd klinkende subwoofer zoeken om het gat op te vullen. De Velo kan dan op zijn oude plek staan.
Quote from: morca on November 26, 2021, 20:49:43
Volgens mij de ruimte waar toevallig een schuin dak inzit.
sandervg
Quote from: MichelDW on November 29, 2021, 07:11:05
Zoals? (behalve M&K Sound)
Nee. Geen M&K sound.
Een A*Brand NewBox zie ik als voornaamste kandidaat.😅
belgiansound
Ga je nu een tweede subwoofer kopen 2de hands om te testen? Indien je hem voor een redelijke prijs koopt kan je hem voor dezelfde prijs weer verkopen.
sandervg
Ja, maar ga eerst toch m'n eigen subwoofer uit de constructie halen en kijken of dit een kansrijk traject gaat worden. Maar gaat even duren voor ik dat project weer ga oppakken, maar als het zover is, kom ik terug met de resultaten  ;)
sandervg
Eindelijk tijd gehad om te meten! Ik heb de sub frequentie respons met REW gemeten op 6 plekken in mijn ruimte waar ik ruimte heb om een sub te plaatsen. Ik heb gemeten op de twee luisterplekken (dat zijn de twee lijntjes per grafiek). Helaas heeft de plek van mijn vrouw een aanzienlijk vlakkere respons dan waar ik zit hoewel het nog geen meter scheelt!
Zie dus de 6 metingen en het plattegrondje waar ik gemeten heb en de 6 grafiekjes per subwoofer plek. Per grafiekje dus de meting voor beide luisterplekken. Ik denk dat een plek waar de afwijking voor beide plekken enigszins gelijk is, sowieso de voorkeur heeft, want dat is tenminste te corrigeren.
Welke plek zouden jullie aanraden?
Hier in volgorde:
1. Plattegrond
2. Midden onder het scherm (de huidige plek)
3. Links voor naast het scherm
4. Rechts voor naast het scherm
sandervg
Hier in volgorde:
5. Links zijkant
6. Rechts zijkant (zit wel erg dicht bij mijn luisterpositie)
7. Achter (tijdens de rose ruis meting vond ik het toch raar dat de sub van achter kwam, misschien valt het mee als je film kijkt)
Ik zelf denk aan linksvoor of rechts zijkant?
jossie
#39
Maakt weinig uit, linksvoor zal integratie met de voortrein mogelijk beter verlopen. Maar is niet zeker, ik zou dat dus op beide posities proberen.
Omni !
Staaled
Die twee meten idd het best en zoals Jossie al antwoordde, proberen.
sandervg
Toch even een update hoe het is afgelopen. Ik zat er wat tegen aan te hikken, maar toch maar de constructie deels afgebroken en sub in de linker hoek geplaatst. Meting was een stuk gelijkmatiger en het 'gat' was verdwenen. Inmiddels de hele handel opnieuw ingemeten en.... het klinkt fantastisch! Geen behoefte meer aan een 2e sub  :pompom:. Echt ongelooflijk wat plaatsing van een sub kan doen. Nu alleen nog het 'gat' dichtmaken dat de subwoofer heeft achtergelaten in m'n constructie  ;). Dank voor de adviezen en het meedenken.
