1440x1152 resolutie probleem?
Started by -Logix-, June 9, 2004, 02:04:56
-Logix-
Ik heb nu een Pal resolutie van 1440x1152 - 50Hz. Alleen krijg ik niet de gehele breedte van het scherm (240x140cm) gevult, ik heb ook nog de horizontale beeldinstelling op 99 staan (BG808) dus breder gaat niet meer. Als ik gewoon de interne patronen gebruik van de PJ dan ga ik makkelijk over de zijkante. Dus ik neem aan dat de resolutie hier wat mee te maken heeft? Deze zou toch goed moeten zijn? Of zie ik hier nog wat over het hoofd?
Grt,
Ruud
Shut the fuck up Donny!
-Logix-
Ik zie overigens over 60Hz staan in de Ati controlpanel. Maar op de PJ zie ik 60Khz en 50Hz.
-Logix-
Kep 1080x864@50Hz geprobeerd en ik moet zeggen, veel beter resultaat! Veel crispiër beeld en het beeld wordt nu wel volledig tot aan de randen gevuld. Ook vind ik het beeld scherper geworden!
Albert N
Hoi,
Je kan eventueel de breedte van het beeld aanpassen in powerstrip. Ook zit er in de radeon drivers een optie maar deze wil wel eens conflicten geven met powerstrip.
Albert
-Logix-
klopt, dan klapte hij steeds naar de standaard waarde.  :-\
Albert N
Powerstrip moet in ieder geval prima werken.
