Impulse Aria SE met Vifa ringradiator tweeter ? Impulse Aria/Verso/CentreO
Started by Ralf67, November 23, 2021, 20:44:35
Ralf67
Ik ben in het bezit van een mooie collectie Impulse luidsprekers.
De Aria SE is er 1 van, en deze gebruikt een Vifa tweeter, type DX25TG05-04
Er bestaat ook een mkI versie van de Aria SE, welke de Vifa ringradiator tweeter gebruikt.
Nu wil ik deze in de Aria SE dus vervangen voor de ringradiator.
Eerder contact gehad met Keith Marshall zelf, met de vraag of ik de Aria SE eenvoudig kon upgraden.
En zijn letterlijke reactie was :
Waarom zou je dat willen doen ?
Moderne versie van de dx25tg05-04 is de Scan-Speak D2604/830000 'Discovery
Ralf67
Een aantal Impulse luidsprekers, welke reeds in mijn bezit zijn.
De Impulse 3/1, met Seas L15 aluminium midden en Vifa  Seas CA18RNX.
De Impulse Bamboo monitor, met Seas/Intertechnik T17Rex woofer met TPX  conus.
holco
Ander type tweeter vraagt wel een aanpassing op het filter.
Ralf67
#4
Denk dat dit in de praktijk wel meevalt.
Allebei de tweeters zijn 4 ohm, dus zal een weerstandje zijn.
High sensitivity dome tweeter.
Nominal impedance [Zn]: 4 Ω
Recommended frequency range: 2...40 kHz
Resonance frequency [fs]: 650 Hz
Sensitivity [2.83 V⁄1m]: 93.5 dB
Ralf67
Vandaag een Impulse Centreo centerluidspreker opgehaald.
Deze heeft de Vifa xt25 ringradiator tweeter en dezelfde Vifa PL14 woofertjes.
Ik kan dus het filter van deze center gebruiken als basis voor de te modificeren Aria SE.
Op de foto de center met erachter de Aria SE mkII
dre73
Ralf67
Zou moeten werken lijkt me.
Zelfde ontwerper en zelfde units.
Heb het filter even eruit gehaald, lijkt een 2 weg filter te zijn.
Contour
Een center met zijn liggende opstelling zal waarschijnlijk een andere filtering hebben wegens ander afstraal gedrag, en doordat een center minder voor muziek is bedoelt.
Ralf67
Denk inderdaad dat de Aria SE een 2,5 weg afstemming heeft.
Onderste woofertje doet dan vaak maar tot 200 hz mee.
Het filter van de Impulse Centreo is meer d'appelito.
Ralf67
Deze Impulse Aria SE zijn verkocht.
Dit ivm aanschaf van de 8 Impulse Bamboo monitors.
Contour
Ralf67
Klopt, nieuwe eigenaar is er zeer content mee.
Contour
Contour
#14
Edit: nvt
Ralf67
Het kan dus wel  8)
Ralf67
#16
Komende week de Vifa Premium 22 XT vergelijken met deze Impulse Aria SE
Ze hebben ongeveer dezelfde afmetingen.
Ze gebruiken allebei Vifa woofertjes.
De Vifa XT300 tweeters zijn ook nagenoeg gelijk aan de XT25tg30-04
Ralf67
Het filter van de Aria SE met ringradiator tweeter.
Ralf67
En dit is het filter uit de Impulse Centreo.
Lijkt er wel heel erg op
Ralf67
De voorlopige Fronts en center van Impulse.
Zijn voorzien van Vifa tweeter en woofertjes.
Nagenoeg zelfde filter.
Nu is de interne bekabeling van Qed.
Zelf gebruik ik Supra classic 4.0.
Ik wil eens kijken of hier nog winst te behalen is, dus op jacht naar Qeb kodus 25th kabels.
Ralf67
Ik zoek dus 2 x 2,5 meter QED silver 25th Anniversiry luidsprekerkabels.
Wie heeft een setje liggen ?
Edit gevonden
Ralf67
Zaterdag weer een setje luidsprekers ophalen.
Ralf67
Het zijn toch de Impulse Imp + Base geworden.
Een kleine Monitor luidspreker met dezelfde tweeter en laag/midden unit.
Deze wordt ondersteund door een 6.5 inch Vifa woofer in een eigen gesloten behuizing.
De vier dempers zitten aan de bovenkant van de basmodule , om de Monitor te ontkoppelen.
Ralf67
En de collectie verzamelde dempers en spikes kan weer van stal komen.
Masterbase en Soundcare Superspikes, en natuurlijk Audioquest Sorbothane dempers.
Ralf67
Na een aantal dagen wisselen en inregelen is wel duidelijk dat de volgende combinatie voor HT het beste werkt.
Fronts de Impulse Aria SE
Center de Impulse Centreo
surrounds de Vifa Premium 22 XT.
Dat heeft o.a. met het hogere rendement en extra woofertje in de Vifa 22XT te maken.
Groot nadeel is de parelmoer witte afwerking van deze luidsprekers..
