Geen Dolby Atmos via Sony x800 M2, SR7012 en A80J
Gestart door Muse, november 20, 2021, 10:18:53
Muse
Ik heb sinds gisteren een Sony 77A80J, Marantz SR 7012 en een Sony X800M2 4k blu ray speler.
Maar er is een klein probleempje, ik krijg geen Dolby Atmos afgespeeld met mijn Sony X800M2. Er komt altijd op Dolby True HD. Heb verschillende 4K Blu rays geprobeerd. Dus mijn hoogte kanalen worden niet gebruikt (7.1.2 installatie).
Het vreemde is dat via apple tv dolby atmos wel werkt. Heb al alle instellingen proberen te veranderen van de speler maar helpt niet.
Nu DTS:X 4k blu ray werken wel.
beetje raar
PascalP
Post eens wat screenshots van de settings in je X800, daar zal iets niet goed staan.
Muse
Hier het audio menu, heb al verschillende instellingen geprobeerd
Muse
Bij die bovenste instelling kan ik enkel kiezen tussen AUTO of PCM...
PascalP
Settings staan goed!
En speaker settings in de Marantz? Top middle?
Fox
#6
zet HDMI-CEC eens uit.
het lijkt erop dat je Tv een EDIT signaal geeft waardoor Atmos word uitgeschakeld
Muse
#7
Citaat van: Fox op november 20, 2021, 11:05:56
het lukt erop dat je Tv een EDIT signaal geeft waardoor Atmos word uitgeschakeld
Sorry nooit van gehoord waar vind ik dat?
PascalP
Dat is wel een goeie ja. Gaat de X800 direct via de Marantz of eerst naar de TV en via ARC?
Muse
Alles gaat naar mijn Marantz, en één kabel naar mijn TV. Dus ik gebruik geen HDMI eARC.
Muse
Ow ik heb het gevonden, er is een knopje op mijn Marantz afstandsbediening "movie". Als ik daarop drukt komt er een menu met allemaal surround formats. En heb gewoon Atmos geselecteerd en nu komt Atmos er correct op.
Beetje vreemd, heb ik dit per ongeluk ooit veranderd ofzo zou het niet weten.
thx all!!
PascalP
Meest rechtse knopje kun je normaal switchen tussen direct, pure direct en auto dacht ik.
Gewoon op auto zetten en dan zou het ook goed moeten wezen, in theorie dan :P
Fox
What is HDMI Control and how does it work?
HDMI CEC (Consumer Electronics Control) also called HDMI Control, is a feature on some model SR receivers that allows for one button control of supported system functions. This feature may also be available on other compatible devices such as TV displays.
For CEC control to work, all HDMI connected devices must have and support the CEC feature. A popular feature of HDMI Control (CEC) is the ability to pass through HDMI signal to your TV while the receiver is in Standby Mode. This feature can only be utilized per the device's compatibility with CEC.
The current model SR receivers come with the HDMI Control feature defaulted to "Off," but the feature can be enabled by accessing the HDMI Setup menu located within the Manual Setup menu option. To access more info on HDMI Control and specific functions, please see your owner's manual.
If you experience an unexpected operation of your system with components that are connected by HDMI cables, please check to see if CEC control is turned "On" for devices in your system. This may be the cause of the unexpected behavior. You can then make the necessary adjustments to obtain the operation desired.
Currently, all SR models are enabled with HDMI Control. Additionally, all current pre-amp processor models are also enabled with this feature.
https://manuals.marantz.com/NR1506/EU/nl/GFNFSYkabkahie.php
Wanneer de HDMI-controlefunctie is geactiveerd, wordt voorrang gegeven aan de instelling van TV-audio.
