Advies gevraagd: korte keten versus alles-in-een
Started by Geertidow, November 13, 2021, 22:41:56
Geertidow
De afgelopen tijd heb ik in mijn nieuwe woonkamer weer een hoop gemeten en response curves wat uitgevlakt van mijn speakers (in-room correctie) met REW en Hypex software.
Ik hou er niet altijd zo van om in hoge frequenties te corrigeren met DIRAC (ik bezit een NAD C658), dus ik wilde eens proberen tot 200 - 300 Hz een beetje te corrigeren voor resonanties etc.
Dat is aardig gelukt qua luister tevredenheid. Nadien heb ik de twee mogelijke set-ups vergeleken om muziek te luisteren (de C658 heeft helaas geen optical out):
1. Bluesound node I ---optical out-----> Hypex FA123 (master) -----digitale coax----> Hypex FA123 (slave)
2. NAD C658 -- XLR L + R ----> Hypex FA123 (2x)
Voordeel van optie 1: simpeler, (digitaal signaal direct de DAC in van de platverstekers), korte keten.
Nadeel van optie 1: voor mijn platenspeler aparte preamp en in toekomst streamer nodig met 'extra' optische ingang voor de xbox + aanschaf preamp phono (maar dat is voor de leuk/sentiment, dus dat hoeft niet veel te kosten).
Voordeel van optie 2: alles in 1 machine.
Nadeel van optie 2: 2 x DAC in de keten, relatief duur aparaat nodig (echter reeds in bezit).
Wat zouden jullie doen?
En als je voor optie 1 gaat, welke streamer (voorwaarde optical in en optical out, liefst ook met pre-amp mogelijkheid (NAD valt af omdat er geen optical out op zit))?
Set 1: Bluesound Node II (Roon) | Technics SL-Q3 |  Sony TA-FE530 | B&W CM8 S2
Set 2: RP4 (RopieeeXL/Roon) | Marantz CD 63 MK-II | MiniDSP Flex | NC502MP/NC500MP (Ghent case) | Focal Chora 816 & A*BNB 10" sub
Ik zou een betere XLR kabel leggen tussen je bestaande C658 met streamer en phono pre ingebouwd.
Wat is er simpeler dan 1 toestel naar 2 speakers?
Geertidow
Maar, de C658 is dus digitaal naar analoog, dan vervolgens in de fa123 weer naar digitaal (dsp).
De NuPrime audio kan volgens mij ook alles met digitaal uit. Ik heb de fabrikant gevraagd of er ook een phono direct op kan (ik zie nergens aardig dus lijkt me niet).
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
mijkie
Wat ik zou doen, is de set neerzetten, die het beste klinkt ......
Ik heb ook een C658 en als ik daaraan zou twijfelen, had ik direct een 2e optie ernaast gezet om te vergelijken
Kijk eens naar een Minidsp SHD, die heeft ook dirac maar, ook een digi-uitgang maar, volgens mij weer geen phono
Ik heb hier al zoveel gehad(geen minidsp) en na 2,5 jaar staat de C658 er nog ;)
Geertidow
#4
Ik kan dus wel mooi optisch (node 1) vs c658 zetten en continu heen en weer flippen. Optisch is wel wat helderde.
NuPrime Audio WR 1 kan misschien alles wel. Ik vind het ook gewoon leuk om het zelf in te regelen en de dac van de c658 te bypassen.
Het moet alleen wel allemaal in één apparaat zitten.
Ik bestel hem denk ik even bij coolblue tweedekans en gewoon eens even vergelijken.
Natuurlijk klinkt digitaal 'wat helderder' als de goedkope analoge XLR het geluid wat heeft platgeslagen alvorens het wordt gedigitaliseerd in de Hypex. :D
Geertidow
We blijven toch stuklopen op de kabels, ik ben er nog steeds geen gelover in. Dat zijn de vervelendste klanten natuurlijk.
mijkie
test eens een andere set XLR kabels, dan weet je het ;)
Geertidow
Mwah... maar volgens mij ben om daar een beetje alleen in
jahtari
Quote from: Geertidow on November 13, 2021, 22:41:56
De nad verkopen en vervangen door een Minidsp SHD Studio en dan met xlr kabel de hypex modules digitaal aansluiten (AES).
Woonkamer: Kef LS60
Geertidow
DSP zit al in de Hypex, dus dat is niet per se nodig.
mijkie
#11
Corrigeer je met de DSP in de Hypex, de luidspreker of neemt deze je ruimte ook mee ?
Geertidow
Dat meet ik allemaal zelf. Dus de ruimte corrigeer ik ook met hypex. Tot 200 300 hz ongeveer.
mijkie
Met een simpelere streamer/pre met digi uitgangen wordt het geluidspad van je gestreamde muziek wel simpeler maar, wil je een plaatje draaien moet er weer extra apparaten bij
NAD is niet goedkoop maar, 2 apparaten met voedingssnoeren en een paar knappe interlinks kan ook in de papieren lopen
Tabcam
Zou zoveel mogelijk digitaal houden en zelfs het probleem van de analoge platenspeler is middels de analoge ingang van de FA123 de eenvoudigste oplossing, zeker omdat je ruimtecorrectie toch ook doet.
Zou eerder op zoek gaan naar een streamer met AES/EBU uitgang, kan met de Raspberry Pi, dan wel een optische switch. Grootste probleem dat ik zie is volumecontrole. Dat is voor mij, zeker in combinatie met minder technische huisgenoten, best een lastig probleem. Hoe doe je dat nu, de NAD?
Geertidow
#15
Volume gewoon via spotify connect of NAD. De NuPrime heeft ook volume regulatie en alles digitaal uit.
Platen draaien we voor de sfeer. Dat hoeft niks te kosten.
Ik heb deze besteld: NuPrime Audio Omnia WR1. Preamp heb ik nog wel ergens.
mijkie
Geertidow
Ik eigenlijk ook,  ik denk eigenlijk dat een kortere simpele keten beter werkt, zeker omdat de DAC van de hypex erg goed (schijnt te zijn/) is.
De DAC van de c658 meet redelijk.
De DSP geheel vanuit hypex doen zonder tussenkomst van DIRAC vind ik ook wel een leuke uitdaging, zeker omdat het corrigeren van de lage frequenties mij het meest aanspreekt (ik heb al heeeeeel veel gemeten).
mijkie
Quote from: Geertidow on November 14, 2021, 15:07:58
Je gaat dus 2 aansluitingen gebruiken op de Hypex begrijp ik, streamer digitaal op de Hypex en je platenspeler via de analoge aansluiting ?
Geertidow
#19
Nee, ik denk een losse (simpele) pre-amp op de line in ingang van de NuPrime en dan alles digitaal (coax) uit naar de hypex.
Voor de platenspeler is het prima dat het allemaal wat rommeliger verloopt, dat is echt voor de gezelligheid.
Of  eventueel zoiets: https://www.amazon.nl/Project-Optical-Phono-White-Line/dp/B07173WHDX/ref=asc_df_B07173WHDX/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=454792918787&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1434120802922713453&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9065291&hvtargid=pla-587628382238&th=1
mijkie
Ik denk dat geen enkele keten korter is dan deze van de all-in-one trouwens. Ook een beetje het punt van zo'n toestel.
Geertidow
Ik heb nu alles aangesloten. Ik denk dat de DAC van de hypex zonder interferentie van de NAD het wel wint.
Maar dat is wel nadat ik zelf ruimte correctie heb ingemeten tot ongeveer 200 Hz.
Leuke dingen! :headbanging:
Geertidow
Heeeele dag meten en A/B testen (niet blind). Het verschil is er, maar klein.
Combineer dat met het gebruiksgemak.... en dan blijf je toch bij de NAD.
Blijft jammer dat er geen optische uitgang op zit.
