3.1 setup: voldoet een (oude) Linn unidisk SC als voorversterker?
Started by belgiansound, September 6, 2021, 13:36:44
belgiansound
Hallo,
Ik draai nu met tevredenheid sinds enige tijd een stereo setup, 2 zuilen vooraan waar momenteel ook 3 subs bij zijn (2 stereo subs naast de speakers, 1 grotere sub in de ruimte, allemaal tot 20Hz).
Ik bekijk de laatste tijd meer en meer Netflix (Dark :clapping:) en merk dat er een center ontbreekt om optmaal de stemmen te kunnen horen, het volume van special effects lijkt ook niet in verhouding tot de spraak, waar het soms moeilijk is de dialoog te volgen en je omhoog springt wanneer er een auto passeert.
Ik heb dus een center bijgekocht, van dezelfde serie als mijn hoofd luidsprekers, maar heb momenteel geen mogelijkheid om hem aan te sluiten.
Ik gebruik enkel mijn TV als bron (Philips 70PUS7304/12) verbonden via optische toslink naar m'n miniDSP 10x10 waar ik dus alle crossovers doe (en DSP) naar m'n subs.
Nu zoek ik dus een eenvoudige voorversterker die niet meer moet doen dan 3.1. (of zelfs 3.0, ik filter alles verder af in de mini dsp)
Op marktplaats zijn er enkele Linn Unidisk SC toestellen te koop waar de CD speler niet meer werkt, maar de voorversterker (surround) wel. Is wel een zeer oude versie, geen HDMI in (maar heb ik ook niet nodig) maar wel een digitale ingang. Daarna een 5.1 analoge out, die naar mijn mini dsp kan gaan. Zou dit een goede optie zijn, of is het gewoon te oud (naar decoding toe etc.) om te werken? is ook niet gratis uiteraard, maar relatief goedkoop (150 euro). De unit is ook relatief 'klein', wat goed is naar ruimtegebruik, maar ik stel mij vragen bij de kwaliteit van de onderdelen aangezien (zonder de CD speler) het misschien 1/4 is van een meer recente surround PRE
Een andere optie is een voorversterker van Onkyo, die komen ook courant te koop, een PR SC5007. Die zijn echter ook al aan de leeftijd en hebben weinig lovende reviews.
Een optie is ook om gewoon een AVR te nemen, de duurdere hebben ook pre outs, en dan enkel als voorversterker te gebruiken. Ik vermoed echter dat de voorversterker hier minder goed is dan bij een dedicated voorversterker zonder de versterkingsmodules? Er staan vrij veel Pionees SVX ... modellen te koop ook...
Bedankt!
Lijkt me toch vooral een gevalletje van correct afstellen van de stereo en subs. Naar mijn beleving kan je Netflix niet beter verstaanbaar hebben dan in stereo.
Al de rest is behelpen, tenzij je inderdaad voor de betere (lees duurdere) AVR of processor gaat.
belgiansound
Bedankt! De meningen lopen hierover uiteen, zo lees ik veel reviews dat bij implementatie van 3.1 het merendeel van het geluid via de center gestuurd wordt en de dialoog ook wel helderder wordt. Ik heb het nog nooit geprobeerd dus ben benieuwd :clapping:
Feit is wel dat mijn center van dezelfde lijn is maar substantieel kleiner dan de front zuilen, de zuilen zijn ported met 2x18cm woofers, een dedicated mid ribbon en tweeter, de center heeft 2x13cm woofers (1 lager afgestemd, 1 loopt door tot aan de tweeter) en een dedicated tweeter, dus substantieel kleiner.
Natuurlijk, de uitspraakt zoek een 'recente' AV processor is breed interpreteerbaar, bepaalde reeksen zijn weinig geëvolueerd de laatste 10 jaar (uitgezonderd de HDMI, 4K) op surround geluid vlak. De vraag is dus wat een AV processor minimaal moet hebben om optimaal te kunnen genieten van 3.1 waarbij het volume goed geregeld wordt, zodat spraak en special effects elkaar niet overstemmen?
Stereo is prima zolang je mooi in de sweet spot zit, maar ik merk dat de imaging een stuk minder is wanneer ik op het uiteinde van de sofa zit.
Heb je al eens geprobeerd de extra sub uit te schakelen?
Ik snap niet zo goed het nut van 3 subs icm 2 grote vloerstaanders. Als die derde nu het LFE signaal zou doen, maar omdat het om een stereo setup gaat, krijg je nu het laag door 3 subs (tot 20Hz geef je aan).
Klopt de timing tussen de stereo subs en de losse sub?
En staan de subs dan niet te hard, wanneer de stemmen worden 'overstemd'?
belgiansound
Hey,
Ja, die 2 subs vooraan is gegroeid met de speakers ik luister graag stereo, de zuilen, piega p5 ltd, gaan in theorie in extended mode tot 30 Hz, maar de subs zijn er om ze te ontlasten. Ook logisch, zijn 2 drivers van 18 cm, zoveel laag kan er niet uitkomen. Komen ook uit dezelfde P reeks van Piega en passen er ook kwa design bij. Ze blenden ook wel met de speakers maar zijn maar 10" peerless drivers met een PR van 10", onder 30hz rollen ze ook af (volgens mij pr getuned rond de 30) maar het geluid is merkbaar voller en het midden strakker, ook het hoog komt er beter uit. Vandaar de grote 18" extra sub om echt tot 20 Hz te gaan.
Ik heb ze nog maar een paar dagen geleden geïnstalleerd, al ruw afgesteld met mini dsp maar moet nog meer meten en afstellen om het perfect te krijgen. Niet eenvoudig om 2 soorten subs goed in te stellen, wel leuk. Gisteren een paar scenes bekeken van Godzilla, komt goed uit.
Maar ook toen stoorde het mij dat de stemmen soms te stil leken
Dan zou ik de 18inch sub echt beperken tot het gebied 15-35Hz.
En als die dichterbij je luisterpositie staat, moet je het signaal daarheen een stuk vertragen.
belgiansound
Goed idee! Ik moet de delays nog instellen, crossovers ook. Ondertussen twijfel ik tussen een marantz sr5008, onkyo pr sc5507 of de Linn uiteraard.. of een marantz met defecte eindtrappen zou perfect zijn
Ik zou het echt bij stereo houden hoor.
Het gebrek aan delay zorgt ervoor dat de spraak onverstaanbaar wordt en de bas wollig.
toetertje
Ik heb eventueel nog een Emotiva umc-1 liggen, of is dit spam?  :)
