21inch subwoofer in gesloten behuizing.
Started by Staaled, August 31, 2021, 12:52:37
Timvg
Dat klopt, omdat de weerstand die de extra kist toevoegt de driver belet van onder de afstemming zich gaan te gaan dragen als in 'free-air'.
Rob_Dingen
#76
In jou kast kan het ook nog prima lukken.
Rood 100L gesloten 25L basreflex 54Hz.
Blauw Gesloten kast 125L
Zwart basreflex 125L 26,5Hz
Je ziet dat gesloten het minste rendement overhoud de bandpass en basreflex maken niet zoveel uit als je van 20Hz uitgaat
Staaled
Ik zie het. Ziet er idd goed uit. :thumbs-up:
Vind het wel een optie om een tweede kast te bouwen en dan eens te vergelijken in mijn praktijk.
Bedankt voor je input. :)
FrankBe
Quote from: Rob_Dingen on September 10, 2021, 14:36:30
En als je dan de behuizing nog groter kan maken richting extended bass shelf -3dB of zelfs -6dB, zit er zelfs nog een winst in van +6dB of +12dB @20Hz. Ik vind het toch telkens fascinerend hoe weinig de woofers van mijn dubbel 21" LLT project moeten bewegen om flinke infrasone klappen uit te delen  ;)
Staaled
 :-X :D
Quote from: FrankBe on September 10, 2021, 16:54:41
Idd Frank.
Ik weet niet hoe Rob rekent.
En waar hij naar kijkt bij de berekening.
Nogmaals ik heb het niet over gevoeligheid
Maar over de spl output.
Die is zoals Frank al zegt.
Plus 6 DB op 20 Hz
Plus 8 DB op 15 Hz.
Daar kan geen gepoorte sub tegenop.
Bij 120 watt RMS berekend.
De driver die Edwin besteld heeft is minder geschikt hiervoor toe te passen.
Dat valt het niet gunstig uit idd
Quote from: Timvg on September 10, 2021, 09:38:23
Dat is een groot voordeel .
Hij speelt veel  gecontroleerder ook.
FrankBe
Quote from: morca on September 10, 2021, 18:20:19
Idd Frank.
Plus 6 DB op 20 Hz
Plus 8 DB op 15 Hz.
Hier verstaan we elkaar niet helemaal denk ik...
Als je enkel naar de Xmax kijkt, kan je met BP een stuk meer belasten en zo een klein beetje harder spelen. Ik kom in Winisd uit op 1400W voor de BP en "maar" 200W voor beide gepoorte subs. Het punt echter met PA drivers is dat deze zeer robuust gebouwd worden en niet zomaar tegen de X-mech klappen. De stijve ophanging zal de woofer netjes in bedwang houden. En ik weet niet wat het meest relax klinkt? Een driver aan 1400W of aan 200W?
Hier de prentjes:
Sorry verwarring
Deze driver is niet zo goed voor wat ik voorstel.
Zoals ik al aangaf na Rob zijn opmerking.
Dus dat gaat idd niet zo goed werken .
Ik gaf mijn eigen driver en ontwerp als voorbeeld.
Mijn excuus voor de verwarring.
Ik was niet helemaal duidelijk .
Rob_Dingen
Idd Frank.
Plus 6 DB op 20 Hz
Plus 8 DB op 15 Hz.
Ik reken niks dat doet het programma.
Wat ik gedaan heb is een kast van totaal 125 Liter gebruikt zoals in mijn text te lezen is voor de 3 varianten die Staaled nu gaat maken.
Waarbij mijn inziens gesloten afvalt of hij zou een LT filter moeten gebruiken maar dat kost vermogen.
Quote from: Rob_Dingen on September 10, 2021, 20:11:09
Dan zou gesloten altijd afvallen volgens jouw reden.
Het is heel normaal een LT toe te passen...
Of gewoon vlakken tot 20 Hz...
Mooie driver Ed  ;D
jahtari
Mooie driver!
Waarom nu juist dit model, ik zie dat dit merk er verschillende heeft rond dezelfde prijs?
Woonkamer: Kef LS60
Staaled
Staaled
Quote from: jahtari on September 11, 2021, 10:40:29
Mooie driver!
Voorwaarde was 8 Ohm, deze driver kwam goed uit de berekeningen van de kast icm het vermogen van de amp en is breed toepasbaar.
FrankBe
Quote from: Staaled on September 11, 2021, 10:47:53
Is die magneet hoogte volledig in functie van de xmax of zit hier nog een andere bedoeling achter? De inbouwdiepte is daardoor 320mm tov bv de 260mm van mijn B&C's
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
Staaled
#92
Quote from: FrankBe on September 11, 2021, 11:51:04
Het zal de Dual Tetracoil zijn.
Staaled
Quote from: jahtari on September 11, 2021, 11:54:59
Is dat de laserdisc van gladiator?  :D
Ja, ik vond Maximus wel toepasselijk. :D
Staaled
#94
Bracing wordt wat simpeler aangezien de decoupeer mij wat te onzeker is. Iets te veel en de bracing werkt minder.
Eén geperforeerd schot halverwege, 30mm, en de achterplaat wordt 22mm aan toegevoegd (verlijmd en zo 52 mm totaal).
Rob_Dingen
Quote from: morca on September 11, 2021, 10:20:53
Dat zeg ik helemaal nergens jij bent degene die het over zo min mogelijk vermogen hebt dus verwacht ik niet dat je dat gaat doen.
Vermogen is tegenwoordig helemaal geen probleem meer.
FrankBe
Quote from: Staaled on September 11, 2021, 12:09:01
Dat los je toch op door extra latjes tegen de minder strakke verbindingen te lijmen? En je decoupeerzaag kan je ook geleiden langs een lat die klemt op de juiste afstand van je zaagsnede zodat je mooi recht kan zagen ;)
Quote from: Rob_Dingen on September 11, 2021, 12:56:21
Dat zeg ik nergens.
Ik zeg bij een gesloten kist juist zo te ontwerpen, dat je 3/4 max RMS vermogen iig gebruikt om tot aan de Xmax te komen.(minimaal)
Niet bij een gepoorte. Daar werkt het anders.
Waarom dat heb ik eerder in Edwin zijn andere topic uitgelegd.
Staaled
Quote from: FrankBe on September 11, 2021, 16:14:50
Had gekund idd.
Recht zagen lukt me aardig echter de slots zijn mij te kritisch én ik bespaar behoorlijk op lijmklemmen.
Bijkomend voordeel is nu dat de achterplaat ook een ronding krijgt.
flakkees
ik denk dat het onvoldoende is .
