21inch subwoofer in gesloten behuizing.
Started by Staaled, August 31, 2021, 12:52:37
Staaled
En alvast een werkvlak gemaakt, gebruik makend van bestaande infrastructuur. :D
Ligt zeer solide en volledig in hoogte verstelbaar.
Staaled
Bracing is wel een dingetje, aangezien de motorunit ( Neodymium) vrij diep is tov Ferrite.
De bracing moet dus vanwege de geringe diepte van de kast uit het centrum.
Gelukkig is ie wel smal dus een box van 180x180 om de motor heen is genoeg.
Contour
Zorg dat je voldoende vrije ruimte houdt rond de magneet ontluchting.
Staaled
Quote from: Contour on September  3, 2021, 09:22:58
:thumbs-up:
Warmte, yes. De bracing wordt aardig luchtig.
Dura
Staaled
En toch past het bij het interieur, hmmmmm :lookaround: :D
Vanwege de bracing, die een stuk eenvoudiger kan met een ondiepe driver, eens gekeken naar de 21LW2500.
Maar de 21NTLW5000 is toch wel ideaal voor deze box en de eisen.
flakkees
ik zou niet te zuinig doen met bracing . ik ervaar daar nog regelmatig de na delen van . ondanks de 40mm behuizing
grote driver met grote uitslag moet in een bunker .
Dura
Zou dual drive daarvoor een oplossing kunnen zijn? Kan de uitslag per driver ook nog eens minder. Of worden de kosten dan te hoog?
Staaled
Quote from: Dura on September  4, 2021, 12:22:45
Dual drive is idd een zeer effectieve manier om de kast tot zwijgen te brengen.
Dat zou dan hier 2x18" of 15" moeten zijn anders wordt het wel wat erg groot. :D
@Flakkees : 4 bracings . Twee vertikaal , twee horizontaal van 18mm MDF. Hoe dik de wanden ook zijn, bracing kan veel meer betekenen.
Beter dunne wanden met super bracing dan omgekeerd.
Staaled
#34
En de 18Sound 21NTLW5000 is besteld. :D
Blue-Music verzendt dus wel naar NL, echter dat zie je niet via de PayPal express checkout.
Zou eind volgende week of begin week erop moeten arriveren.
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
Timvg
Misschien heb ik erover gelezen, maar wat wordt juist het doel van deze sub bij jou? Ergens toch nog iets in de respons uitvlakken?
Staaled
Quote from: Timvg on September  5, 2021, 10:23:39
Hoi Tim.
Klopt.
Een derde, juist op die positie , geeft een mooiere respons zonder correctie.
Ik verwacht nog meer omvang, mogelijk meer druk, en laat mij verrassen door de totale weergave.
Staaled
Quote from: jahtari on September  5, 2021, 10:07:13
De 1e of de 2e?
Je kent mij iets te goed. :D
Ik heb best wel eea moeten aanschaffen aan gereedschap. Beetje zonde voor die ene keer, niet ? ;) :D
Timvg
Quote from: Staaled on September  5, 2021, 11:11:26
Hoi Tim.
Klopt.
Heb je ook getest of het goed gaat met het mixen van de bassreflex subs en een gesloten variant?
jahtari
Quote from: Staaled on September  5, 2021, 11:16:47
En wordt het dan een dual opposed of twee losse subs?
Woonkamer: Kef LS60
Staaled
Quote from: Timvg on September  5, 2021, 12:31:51
Nope. Dat wordt afwachten.
En dat is waarschijnlijk ook een antwoord op Jahtari's vraag, ik overweeg ook 2 gesloten 18inchers te bouwen indien dit vlot en goed uitpakt.
Sowieso is het leuk om er mee bezig te zijn. :thumbs-up:
Quote from: Staaled on September  5, 2021, 14:32:54
Wauw Edwin het heeft lang geduurd.
Maar je hebt DIY fever denk ik 😎
Staaled
Quote from: morca on September  5, 2021, 15:25:46
Ah, is dat het ? :D
Idd een tijdje geduurd. Ik heb het echter wel in het vizier gehouden. De stap naar passieve subwoofers maakt(e) het sowieso veel eenvoudiger.
Had echter ook zo veel andere dingen aan mijn hoofd dat het uitstel werd.
Gelukkig geen afstel. :D
Timvg
Ik weet nu niet welk gebied je juist wenst te verbeteren, maar hou er rekening mee dat in een bassreflex systeem de output van de poort in tegenfase staat met die van de driver. Wil je dus een gesloten sub laten samenwerken met een bassreflex sub dien je dat zeer gericht te doen i.s.m een high- en/of lowpass filter.
Staaled
#45
Quote from: Timvg on September  5, 2021, 21:22:58
Klopt.
Ik werk hier nu al met een highpass op de JTRs ivm het wegvallen onder de poorttune. Die gaat gewoon wat hoger. :thumbs-up:
Quote from: Staaled on September  6, 2021, 09:22:26
Klopt.
Je gaat het andersom doen zoals ik het doe.
Ik laat de gepoorte het infrasoon doen .
Staaled
Quote from: morca on September  6, 2021, 10:47:44
Klopt. Zo is het oogmerk althans.
Hoe het uitpakt ...........?
Vind het met name leuk om er zelf mee aan de gang te gaan. :thumbs-up:
Timvg
Toch even vermelden dat (tenzij er iets veranderd is in zijn setup) wat Marco heeft, een bandpass sub is en geen bassreflex systeem. Dat maakt wel een gigantisch verschil aangezien er énkel uit de poorten geluid komt (en je dus niet met die fasekering zit). Die kan je perfect combineren met een gesloten systeem.
Quote from: Timvg on September  6, 2021, 14:41:17
Klopt Tim
Dat wat jij zegt, en de extra output die een bandpass geeft.
Heeft mij toen dat ontwerp laten kiezen.
Geen timing probleem.
En "iets" meer output  :angel: :devil: :devil: :devil:
