hdmi splitter kopen om video van audio te scheiden?
Started by kyrill, August 7, 2021, 14:14:44
kyrill
Na twee dagen zoeken nog geen oplossing gevonden opde web.
Ik heb een  Epson TW9300. prachig beeld crappy sound
Als video bron een NVIDIA SHIELD TV Pro. Prachtig beeld , fijne upscaler ( beter dan Darbee) naar 4K maar heeft maar één HDMI out.
Die ging naar mijn Oppo en die splitste het signaal naar video hdmi 2.o out voor de Epson, maar had ook een hdmi geluid uit zonder beeld. Die ging naar mijn Marantz multi kanaals AV voorversterker.
De Oppo gaat kuren krijgen ( beeld valt af en toe weg, gebeurt langzaam steeds vaker.. en reparatie is erg duur. Ik kan de Oppo als geheel vervangen door de NVIDIA SHIELD omdat ik blu-ray aankoop meteen rip en op de ssd zet die gelezen wordt door de NVIDIA SHIELD. . Ik heb echter een hdmi uitgang nodig waar alleen geluid op staat omdat ik op de web merk dat vele splitters ongeschikt om 1 uitgang alleen voor geluid te gebruiken.
Hdmi audio extractors leveren geen hdmi geluid out. Alleen achterhaalde spdif en Toslink. Ik heb een zeer transparante audiofiele setup en was zeer tevreden met de hdmi sound out van de Oppo.
Bestaat er een hdmi 2.0 splitter 1 IN en 2+ OUT die wel werkt als bv OUT 2 alleen audio gebruikt en het video signaal niet verwerkt?  :confused:
PascalP
Waarom niet gewoon de Shield op je Marantz en de Marantz naar je Epson?
kyrill
Helaas De Marantz heeft alleen hdmi 1.4 out en dan is 4K terug gebracht ook gewone TV uitzendingen naar 25fps..
De NV SHIELD upscaled alle 1080p van de TV of bv YouTube naar 4k 60hz die de epson prachtig aan kan.
Quote from: kyrill on August  7, 2021, 14:14:44
Bestaat niet... HDMI is ook een actief protocol, dus doet handshakes met alle HDMI apparaten in de keten.
Als je dit wil, zal je je receiver moeten upgraden.
kyrill
ooo wat een vervelend nieuws
Waarom werkt het dan wel met de Oppo die een speciale only audio hdmi out heeft?
PascalP
Ik zou ook eens voor een receiver upgrade kijken dan... of HDfury moet iets in het programma hebben voor je doel.
Maar als Bjorn aangeeft dat dit er niet is dan zal dat ook wel kloppen :)
SpeedyAndré
Het kan wel met een hdmi 1->2 splitter die kan scalen zoals deze.
Als het goed is gaat hij naar 1080p60 op de receiver omdat hij die herkent.
Wel jammer dat het met maar 1 bron werkt, echter voor deze situatie prima denk ik :)
De splitter wordt gevoed via hdmi dus je hebt zelfs geen extra adapter nodig (al kan dat wel).
André  8)
kyrill
Dank jullie allemaal  wel :)
Ik heb de Oppo handleiding erbij gehaald en die zegt letterlijk dat de HDMI out HDMI 1.4 is uitgaande van het idee dat het een "oudere" receiver is terwijl de TV of projector wel HDMI  2.0 aan kan.
SpeedyAndré nagelt de oplossing op zen kop.
Ik kan me herinneren dat ik de Feintech gezien heb en wat ik bij het lezen van de reviews of FB dan doe is eerst de de 1 en 2 sterren ( van de vijf)  lezen wat de aard van de problemen is, en dat is bij de Feintech 18 (!) procent. De aard van de klachten  is zo ernstig dat slechts 52% het 5 sterren geeft.
Maar ik heb je boodschap begrepen  André, ik heb een splitter met scaler nodig
SpeedyAndré
#8
Ik wilde aangeven dat er weldegelijk een oplossing voor is, eentje van een beter merk zoals HDfury sluit ik niet uit  :P
André  8)
kyrill
Ik heb 4K 60hz out nodig en geluid over hdmi 1.4.
Probleem opgelost met de HDFury Vertex wel prijzig maar goede service en garantie en vooral hoge kwaliteitscontrole
Quote from: kyrill on August  7, 2021, 23:45:16
Die heb ik even gemist en weet niet welke Marantz receiver je hebt, maar was het niet een grotere win-win geweest om een receiver upgrade te doen?
Zeker als die Vertex al zo prijzig is....
kyrill
Het is een Marantz AV processor, een preamp zonder amps met alleen 1.4 hdmi erop ( 7x) uit 2015 tweedehands gekocht voor 650. Toen over de 2000 euro. 7.1kanaals (die ik niet nodig heb) en nog meer moois. Ik wil echt een audiofiel audio gedeelte die een receiver onder  de 1500€ nauwelijks of niet kan hebben
https://www.marantz.com/en-ca/product/av-separates/av7701
PascalP
fijn dat het probleem opgelost is, al denk ik wel dat je voor de prijs van de 7701 en de HDFury samen ook een AV7702MKii had kunnen kopen onderhand, was je ook in een keer klaar geweest ;)
kyrill
Ik heb trouwens een made in germany goedkopere variant gevonden splitter + downscaler
https://www.purelink.de/en/splitters/hdmi/3248/1x2-4k-18gbps-hdmi-splitter-with-scaler?c=2290  85 euro via amazon.nl en kreeg de email van hun:
Hello Mr. Goosseff
Thank you very much for your interest in our PureTools products.
Yes of course, you can split a 4k60hz signal do one output with 4k60hz and the other output with HDMI 1.4 with (DTS,Dolby).
Attached you can find the corresponding manual, where you can read how to select this constellation.
Mit freundlichen Grüßen | With best regards
Diogo Torres
kyrill
Pascal je hebt gelijk , maar je moet wel die prijs tweedehands vinden.
Daarom ga ik eerst kijken of het lukt met de Pure Tools dei kost maar 85 euro
PascalP
Quote from: kyrill on August 10, 2021, 13:25:17
Als het werkt, dan werkt het ;)
Eindresutaat is wat telt toch!
SpeedyAndré
Ik heb een paar Purelink hdmi kabels voor 4K, degelijk spul en netjes afgewerkt.
Deze splitter lijkt me een mooie om het gat tussen de budget Feintech en dure Vertex te vullen :)
En meestal de volgende dag al in huis bij Amazon.
André  8)
kyrill
Ik weet alleen niet hoe het werkt ondanks de geruststellende email
Weet 1 van jullie het?
Dit is mijn mail aan ze:
Volgens bovenstaande plaatje ( zie att.  uit de handleiding) kan ik slechts één instelling uit de vele kiezen, maar wat voor invloed heeft dit op de beide uitgangen?
Als ik er één kies ( behalve de eerste keuze ON or OFF) , is deze dan geldig (bepaalt) voor beide HDMI-uitgangen in gelijke mate of heeft het invloed op één van de twee uitgangen ?
Stel ik kies 1 uit, 2 en 3 aan --> 1080p DTS/Dolby. Ik wil dat dat (HDMI 1.4) is op een van de twee HDMI OUT om verbinding te maken met HDMI 1.4 IN van de AV-receiver alleen voor geluid
Ik kan in de handleiding niet lezen dat de andere automatisch de HDMI 2.0 (4K60Hz) INPUT ( passthrough?) doorgeeft aan 1 van de 2 uitgangen
Kind regards
SpeedyAndré
Met de edid simuleer wat er op uitgang 2 zit, de tabel laat zien welke keus je hebt.
Uitgang 1 is steeds 4K en uitgang 2 volgt de fps van uitgang 1.
Hdmi 1.4 komt neer op 4K en max 30fps, maar 24fps kan ook.
Met de Vertex kan je dit een stuk uitgebreider instellen en heb je een extra ingang.
André  8)
kyrill
Dag Andre
de HDMI 1.4 heb ik alleen voor geluid nodig. De 30 of minder FPS voor video wordt niet gebruikt
Kan je zien aan de EDID informatie zien  welke instelling van van het lijstje  HDMI 2.0 OUT geeft ( voor de 4K60Hz)op 1 uitgang en HDMI op de tweede?
Of kan dat eigenlijk niet als Out 2 altijd de fps van OUT 1 volgt wat je stelt?
SpeedyAndré
Als ik de handleiding kan vinden, ben ik dan bijzonder?  :huh2:
Daar staat ook in hoe hij met de colourspace omgaat bij downscalen.
André  8)
kyrill
Sry André
Ik begrijp je antwoord niet zo goed, of is het geen antwoord op mijn vraag?
Ik heb de handleiding ook, daarom kon ik dat plaatje van de edid laten zien
Enfin, we zijn allemaal een beetje byzonder, toch :)
SpeedyAndré
Ik weet niet meer van deze splitter dan in de handleiding staat.
Dat hij de fps volgt van de ingang lijkt me logisch voor een apparaat in deze prijsklasse en dat wordt vermeld.
De tabel is een beetje vraag, net iets te weinig uitleg over wat hij precies doet.
In de tekst staat dat hij zelfs 2x 1080p kan uitsturen met een 4K input.
De Feintech had een kopie functie, dat betekent stuur hetzelfde naar uitgang 2 als hij bij 1 doet.
In de tabel zou dat 1-2 en andersom 2-1 kunnen zijn.
Verder is het gissen voor mij want ik kan het niet testen :)
André  8)
SpeedyAndré
