Dune Vision serie mediaplayers
Started by riwi, July 25, 2021, 13:29:16
hifiman
Quote from: Geert on July 26, 2021, 19:44:07
Die afstandbediening die er standaard bijzit is te veschrikkelijk voor woorden. Bij amazon kun je echter ook voor € 20 een dune ab bestellen die veel uitgebreider is. Absoluut een must! Deze is echter wel slechts infrarood.
Ik heb ook een Dune Vison speler besteld, hopelijk luistert tie naar dezelfde IR commando's als de vorige dune's want bluetooth schiet natuurlijk niet op als je met een universele AB oplossing werkt.
hifiman
Quote from: maximus79 on July 26, 2021, 16:53:42
- Chromabanding in blauw bij gebruik source direct
Wat wordt er bedoeld met source direct??
Geert
Quote from: hifiman on July 26, 2021, 19:48:28
Bij de hd pro 4k II die ik tot vandaag nog had, was deze de kleine afstandbediening vervangbaar door de oude afstandbediening van de D1 die ik nog had.
Omdat de pro 4k II echter kapot was heb ook ik vandaag een nieuwe vision besteld, tezamen met de grote afstandbediening.
Luxman 590AX Mk II / Kef reference 105-3 / Pioneer LX-5090 ISF
maximus79
Eerste testen.
- Netflix: 4k hdr en atmos werkt!!
- Disney+ 4k hdr werkt, maar geen atmos
- Zonder VS10 engine aan is er inderdaad banding in blauw.
Ik gebruik de VS10 engine niet en heb nog geen banding gezien in real life beelden.
- Beeld lijkt er op het eerste beter uit te zien als de shield.
My collection ziet er leuk. Ook leuk dat je dat met je mobiel kan de bedienen. (De hele dune eigenlijk)
- verder speelt hij tot nu toe alles wat hem voor schotel.
- ook heerlijk dat alles met menu's werkt!
CineSmurf
Goeie tip. Werkt die ook op de oude dunes?
Hoe is de overgang van een "oude" dune naar deze? Ik heb nu een paar keer een androidspeler gehad, maar werd daar niet heel blij van. De oude dune 3.0 met filestructuur vond ik echt prima werken.
RonG
Ziet er goed uit, heb ook al meerdere Dunes gehad en had de hoop al opgegeven dat er geen nieuwe lijn zou komen.
Even in de gate houden :)
MaxxMark
Quote from: maximus79 on July 26, 2021, 22:22:20
Eerste testen.
Zou jij ook willen testen of Kodi en/of OSMC nu pass-through audio doen zodat TrueHD / DTS-HD werkt (en dus ook Atmos over TrueHD en DTS:X) evenals of ze ook daadwerkelijk correct 4K doen.
riwi
#32
Gisteravond met Reza zitten spelen met de Dune HD Real Vision 4k
Alles zag er goed uit wat ons betreft.  :coffee:
Wat die VS10 mode betreft. Ik moet eens nalezen wat dat precies is en of je dat nodig hebt. Als ik het aan zet (en je hebt tig mogelijkheden wanneer je de VS10 aan wil zetten bv bij SDR, bij HDR10, Bij DV, Altijd, Nooit etc.) wordt het beeld erg flets en lijkt het niet meer correct.
Dit staat op de Dune website :
QuoteDolby Vision VS10 engine: advanced Dolby Vision VS10 engine for best possible processing of SDR, HDR and Dolby Vision content
Dat zegt niet zo veel. Misschien moet je het alleen gebruiken als je weergever wel HDR of DV aan kan. En dan is dit niet voor de projector.'
Ik kan het vanavond nog eens proberen met de Sony TV die ik heb (die wel DV en HDR kan).
riwi
#33
Quote from: CineSmurf on July 26, 2021, 22:51:18
Deze werkt exact gelijk als de oudere Dunes. Ik heb zelfs de oude grijze GUI look weer terug gezet :)
Ik heb op mijn NAS PC's tussen alle media dune_folder.txt en folder.jpg en achtergrond plaatjes gemaakt in de loop der jaren. Deze nieuwe Dune leest dat allemaal correct en geeft de artwork prima weer. Als er geen artwork in de folder staat maakt ie het zelf (via de My Collection, mar ook als je door de folders browse't).
De AB is nooit gewijzigd kwa IR codes. Ik heb de "Dune" in mijn pronto gezet en die werkt met alle Dunes hier in huis. 3.0, base3D, solo, 4k pro I en de real vision nu :)
De AB van de real vision doet ook bluetooth zag ik. heb ik verder nog niet gebruikt.
Je hebt dat met de Ziggo Next ook, die AB doet alles met Bluetooth. Maar gelukkig luistert de Next wel naar IR. Je moet alleen op internet zoeken naar de IR codes omdat de Next AB bijna geen IR uitstuurt (paar codes wel IR, maar merendeel is BT).
papaleo
Quote from: papaleo on July 25, 2021, 21:44:44
Lees ik er over heen of heeft deze 'High-end' Dune HD Ultra Vision 4K geen mogelijkheid om je video via Source Direct uit te sturen?
Ik heb de specs er nog eens op nagelezen en zag deze optie voorbijkomen...
Auto resolution: output video with original resolution for best picture via Hi-End external video processing
Ik neem aan dat daarmee 'source-direct' bedoelt wordt?
Daarmee zou de Dune voor mij ook zeer interessant worden... ;)
riwi
Quote from: papaleo on July 27, 2021, 14:04:46
Dat kan je inderdaad zo doen, en dan gaat je Lumagen er mee aan de slag.
Ik laat de Dune alles naar 2160p scalen zodat de JVC het niet hoeft te doen. Je kan ook met redelijk wat opties kiezen om 4:2:0 of 4:2:2 te sturen voor UHD materiaal met 24 of 50/60p. En je kan autoframerate aan zetten zodat de output exact matcht met de framerate van de file.
Ik heb zonet nog met de VS10 optie gespeeld en die aangezet voor HDR en DV materiaal. Dan ontvangt de TV dus DV (ook als het alleen HDR10 materiaal is). Maar gisteravond op de projector zag dat er niet goed uit. Ik weet niet wat de HDR mapping van de JVC met DV input doet. Misschien is dat niet optimaal.
maximus79
Quote from: riwi on July 27, 2021, 15:27:35
Wat ik al eerder melde, met de VS10 engine aan krijg je last vast raised blacks, vandaar dat het er flets uit ziet.
Zie verder zelf geen reden om de VS10 te gebruiken.
papaleo
Ja,Ries dat was voor mij een van de opties die ik graag wilde hebben op een nieuwe MP.
Ik had zojuist nog ff contact mat Reza gehad wbt de beeld kwaliteit tov MadVR maar volgens hem was er geen duidelijke winnaar voor aan te wijzen.
Heb zojuist een Dune HD Max Vision 4K bij Futeko besteld.
Ik vond de full-size front afmeting met de 'betere' voeding interessant genoeg om voor deze te gaan...
Ik zag dat deze ook bij Amazon te krijgen was maar was kwa 'kale' prijs bij Futeko toch interessanter, scheelde toch zo'n -€70,-
Ik hoop alleen dat er niet al te veel bij de prijs bij gaat komen...anders is dat voordeel ook weg ;)
maximus79
Eerste testen.
Correctie:
Netflix werkt niet met 4k. Film word wel als 4k vermeld maar word alleen als 1080p hdr afgepeelt.
En bij Disney helemaal geen 4k, kom niet verder 720p en geen hdr. Liep ook vaak vast.
Streaming is een no go voor de dune.
papaleo
Quote from: maximus79 on July 27, 2021, 16:00:48
Correctie:
Oohh...dat is lekker zeg...,daar kom je nu ineens mee.
Nee,grapje. :tounge2:
Voor streaming gebruik ik de/een ATV4k
maximus79
Quote from: MaxxMark on July 27, 2021, 12:14:49
Nee, dit werkt niet. Geen keuze voor 4k resolutie te kiezen en geen keuze voor true-hd.
maximus79
Quote from: papaleo on July 27, 2021, 16:10:13
Ik ook niet, maar denk moet het toch even corrigeren voor de gene die denkt dat het allemaal werkt.
PascalP
Quote from: papaleo on July 27, 2021, 15:40:34
Wel een graflelijk ding zeg, mogen wel iets meer naar het ontwerp van Zidoo of Zappiti kijken wat mij betreft :P
Maar ben benieuwd wat je ervan gaat vinden Leo!
RvD
Ben erg benieuwd wat je er van gaat vinden en vooral of de beruchte files die niet werkte op de UHD3000 nu wel probleemloos afspelen.
Speakers: Quadral Aurum Titan 9 - Base Titan 9 - Phase 9 CM -
Ascendo Passive 6 Wedge 30 CM - MK Sound X15+ (2x)
Pre/amps: Trinnov Altitude 16 - Aurum Electronics M8 (4x) + M10 (3x)
Bronnen: Oppo UDP-203 Final edition CineMike - Apple TV4K 2021 CM - Zappiti Reference CM - PS5 TV: LG OLED77G26LA  Streaming: Silent Angel Rhein Z1 V2 - CineMike Netwerkswitch - Roon Lifetime Diverse: 2 aparte stroomgroepen - Gigawatt PF 2 EVO - Furutech - MFE - Keces P8 CM - Audioquest Dragon 48 CM - Inakustik - M Way 3DW Ref XLR (9x) - CineMike netkabels (14x) DC Kabels (2x) - Artnovion - Sonitus
Heeft dat niet met de beschikbare netwerkbandbreedte te maken ?
Ik weet dat Netflix servers bij de ip providers terugschakelen naar lagere resoluties of bitrate op het moment dat er even geen bandbreedte is.
Oftewel krijg je dezelfde film met een ander apparaat wel in 4k ?
maximus79
Quote from: Kjelt on July 27, 2021, 16:58:07
Nee helaas niet.
Hier ook een qoute van het avsforum.
Regarding streaming services: YES get an NVidia Shield or Apple-TV (or a TV Powered by Android). In fact both Dune and Zidoo with Android 9 on them can run the APP's and Streaming Services perfect in a technical sense. They only lack the big multinational status and relations with many video streaming providers which reduce Audio-features/PQ for them on purpose (a kind of unspoken boycot)."
maximus79
papaleo
Quote from: PascalP on July 27, 2021, 16:31:04
Vind je...,nee dat vind ik niet wellicht iets minder mooi maar niet 'graf'lelijk.  ;)
Quote from: RvD on July 27, 2021, 16:50:44
Ik ben 'bang' dat het beeld/stotteren met deze bepaalde files ook met de Dune aanwezig zal gaan zijn omdat deze ook de Realta 1619 chip onboard heeft...maar wie weet want de (andere) software zou ook alles kunnen uitmaken.
Moet er wel bij vermelden dat deze vervelende files uit aan sterven zijn want de desbetreffende newsgroep bestaat sinds kort niet meer en het was alleen met de files van deze newsgroup.
riwi
#48
Ik had een beetje last van lip sync issues na herhaaldelijk skippen. Ik las dat dat is opgelost in de laatste Alpha firmware die ik er nog niet op heb gezet.
<edit :Inmiddels de alpha firmware van 25 juni erop gezet>
riwi
#49
Quote from: maximus79 on July 27, 2021, 15:40:22
Iemand vertelde dat als je de HDMI levels op 0-255 zet dat het dan weer goed was. Dat las ik maar heb het nog niet geprobeerd.
Anders inderdaad VS10 uitzetten.
<edit : dat werkt niet met 0-255 klopt er helemaal niks meer van het beeld>
