Audioquest Earth RCA-XLR interlinks 1m
Started by Richi, July 22, 2021, 16:02:58
Als nieuw. Gebruikt tussen een Naim Uniti Atom (RCA pre-out) en Purifi EVAL1 (XLR input). Technisch en optisch in perfecte staat. Gaat weg vanwege overstap naar een Atom HE, dus ruilen voor een Audioquest Earth in XLR -> XLR uitvoering kan ook.
Lengte 1 meter. De nieuwprijs bedroeg 1200 euro. Ik ben de 2e eigenaar. Inclusief de originele verpakking.
Een prachtige interlink die nieuw erg prijzig is, nu voor een meer bereikbare prijs: 500 Euro
Ten opzichte van andere interlinks die ik heb geprobeerd, klinkt de Earth zeer dynamisch, open, detailrijk, ruimtelijk en rustig. Maar dat alles zonder scherp of overdreven te klinken. Het is een fantastische interlink.
Mvg,
Richard
AudioQuest Earth is de tweede interlink uit de 'Elements series'. Alle AudioQuest 'Elements series' interlinks zijn 'Triple-Balanced' opgebouwd. Dit betekent dat de interconnect uit drie identieke geleiders bestaat die elk afzonderlijk zijn geïsoleerd. Verder heeft AudioQuest Earth een 100% afscherming van 6-laags carbon en een aparte draad die de afscherming met de aarde verbindt. Alle geleiders van de AudioQuest Earth hebben een vaste kern. Conventionele kabels hebben vaak geleiders met meerdere kernen ('stranded'). In een conventionele kabel zijn de elektrische en magnetische interferentie tussen 'strands' van zo'n geleider de grootste bron van vervorming. Vaak heeft dit tot gevolg dat het geluid een scherp 'randje' krijgt.
producteigenschappen:
- vaste kern geleiders vervaardigd van PSC+ (Perfect-Surface Copper+)
- 'Triple-Balanced' geometrie
- 'Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) Air-Tubes' isolatie
- op koolstof gebaseerd 6-laags NDS (Noise-Dissipation System)
- 72volt DBS Carbon systeem (Dielectric-Bias System)
- rood koperen connectoren die zijn verzilverd
- identieke geleiders voor zowel positieve als aarde-geleiders
- RCA (tulp) en XLR connectoren bevestigd d.m.v. het unieke 'Cold-Weld System'
En de verpakking.
H&C Hifi
je kan deze bij aq ook gewoon naar xlr-xlr laten ombouwen
kost veel minder dan een nieuwe kabel kopen  ;)
vergeerr72
Damn ben ik net op zoek naar Rca-Rca in de +3db bij XLR te ontlopen...
Quote from: HcHifi.nl on July 24, 2021, 10:48:20
Goede tip! Ik stuur je een bericht via Whatsapp.
Na contact met Marcel besloten de kabel uit de verkoop te halen en te laten aanpassen. Bedankt Marcel, voor de tip.
