Emotiva XPA-5 Gen 2 nette staat.
Started by Toni71, July 12, 2021, 10:58:37
Toni71
Emotiva XPA-5 Gen 2.
Aangekocht in 2013. In Amerika bij Emotiva.
In de jaren geregeld alle kanalen laten spelen op een 2.0 set. Om hem te laten draaien. Zo ook nu geregeld in de woonkamer. Maar eigenlijk weinig gebruikt. Het was de bedoeling om hem op zolder te installeren, maar ik heb ook nog een 7 kanaals Iota versterker.
Al met al koop ik nog weleens wat. Maar het is eigenlijk overkill. Een van de twee gaat weg. De 7 kanaals houd ik.
De spullen die ik verkoop, zijn altijd in een nette en prima staat. Zo ook het uiterlijk en het innerlijk (werking) van deze versterker.
Geen roker en geen huisdieren.
Vraagprijs 1200 euro
De versterker wordt niet verstuurd. Ophalen heeft mijn voorkeur. Dan kan men ook de werking horen.
Specs:
Topology:Fully discrete, dual differential, high current, short signal path
Class A/B.
Number of Channels:5.
Power Output (rated power; THD < .1%):200 watts per channel; all channels driven; into 8 Ohms.300 watts per channel; all channels driven; into 4 Ohms.
Rated Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load):20 Hz to 20 kHz + / - 0.075 dB.Minimum
Recommended Load Impedance:4 Ohms; which equals one 4 Ohm load or two paralleled 8 Ohm loads.
Frequency Response:10 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 1.5 dB).
THD + noise:< 0.016%.Signal to Noise Ratio (8 Ohm load):> 95 dB at 1 watt (A-weighted).> 119 dB at rated power (A-weighted).
Damping Factor (8 Ohm load):> 500.
Speaker Output Connections:Audiophile grade, gold plated, 5-way binding posts.
Power Supply:60,000 uF of storage capacitance.
1200 VA heavy duty toroidal transformer
flakkees
Toni71
