Yippie
Author Topic: Hoogte tweater tov zit hoogte  (Read 2282 times)
Online MichelDW
  • HT & stereo sets - Custom designed docking- en bass speakers
  • HT forum sponsor
  • Trade Count: (+18)
  • Total likes: 811
  • Gender: Male
  • Home to A*Brand NewBox
    • Hifi & Home Cinema since 1999
Re: Hoogte tweater tov zit hoogte
« Reply #25 on: July 8, 2021, 22:04:42 »
Worden luidsprekers met een dure basis. ;)
CinéHome Whatsapp +32(0)495475580
Officieel dealer van oa. Arcam, Acurus, Benchmark, Denon, Marantz, M&K Sound, Dali, Monitor Audio, Mission, Wharfedale, Elipson, SVS, JL-audio, Q-Acoustics, Atoll Electronique, Pro-Ject, Acoustic Signature, EAT Audio, Earthquake subs & more, Atlas Cable, Supra, QED.
Ook amps en drivers voor zelfbouw.
Offline jossie
« Reply #26 on: July 8, 2021, 22:18:37 »
Als ik jouw situatie even doorreken zit je ongeveer 7 graden off-axis. Dat is niet dramatisch maar zoals je al aangeeft wel hoorbaar, zeker met ribbons. En, zoals ook al aangegeven, veranderd het de looptijd van tweeter en middentoner naar je oren. Dat geeft onregelmatigheden rond het overnamepunt. Van belang is wel wat de fabrikant als ideale luisterhoogte aangeeft. Staat dat ergens?
Dan zou je dus ongeveer 2 cm aan de voorzijde moeten liften... gerekend met een diepte van 33 cm voor deze kast.
Omni !
Offline Rob_Dingen
« Reply #27 on: July 8, 2021, 22:41:11 »
Maar in principe wil je de tweeter korterbij dan de woofer... beter gezegd, de respons van de tweeter moet niet gemixt worden met de woofers. Met een onderaan geplaatste tweeter is dat moeilijk.
Wat een onzin het akoestisch centrum van de woofer ligt verder naar achter als van de tweeter dus heeft de tweeter Delay nodig of moet fysiek naar achter geplaatst worden.
Een klein beetje delay kan met het filter opgelost worden maar het mooiste is als ze akoestisch op een lijn zitten.
En al die ontwerpen van bijvoorbeeld Joachim Gerhard dan van Audio Physic.?
Tweeter boven en de luidsprekers kers 7 * achterover.
De tweeter is dan verder weg .
Zijn hele studies van gemaakt.
Dat is heel simpel zijn ontwerp filosofie is met een 6dB filter dan moet je de units akoestisch uitlijnen net zoals bij Wilson Audio die bij hun grote modellen het op de luisterplek afstellen door de units fysiek te verschuiven.
Verder weg als in 'in tijd' verder weg.
Maar niet dat de tweeter fysiek 'achter' de mid/laag weergever zit.
Dan zit hij fysiek wel terug en in lijn met het akoestisch middelpunt van de woofer.
Het achterover hellen heeft dan als functie de afstand tot de tweeter te vergroten. Omdat dat nu eenmaal vaak nodig is. Of je lost het met een filtercomponent op, of je lost het puur fysiek op met die tilt.
Dat is het tegen over gestelde van wat je in de post eerder vertelde, daar zeg je dat de tweeter dichterbij moet staan
Bij de CinéMax18 zitten de tweeters in het midden... dus fysiek 'dichter' bij de luisterpositie zodat de tweeter geluidsgolven niet 'door' de mid/laag golven gaan.
Weer een onzin de tweeter moet op het overname punt perfect mengen met de woofer om geen dip te krijgen in het overname punt.
Dat kan alleen met Delay een klein beetje met het filter of akoestisch
Offline vergeerr72
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 715
  • Gender: Male
  • Besmet met het Hifi virus
« Reply #28 on: July 8, 2021, 22:58:17 »
Check. Een echte Joachim Gerhard.
Plinius SA103, Plinius Tautoro, Amara Musica Daimond DSD Tube Dac, Allo Usbridge Signature, VPI Scout, Micro Benz Wood L2, RCM Sensor Prelude IC, Exactpower EP15a, Audio Physic Caldera, Audio Physic Terra/Rhea
Online MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 811
  • Gender: Male
« Reply #29 on: July 8, 2021, 23:01:05 »
Dan is het maar allemaal 'onzin' Rob...
... of misschien mis je mijn punt, want dat heeft niets met delay te maken.
Offline Rob_Dingen
« Reply #30 on: July 8, 2021, 23:08:17 »
Wat je zelf hierboven geschreven hebt in ieder geval wel
... of misschien mis je mijn punt.
Dat zal het waarschijnlijk zijn.
Want dat heeft niets met delay te maken.
Het heeft alles met delay te maken als je een speaker front een helling heeft staat de tweeter verder terug zoals in de foto van vergeerr72 te zien is.
Dat heeft hetzelfde effect als delay en is een van de oplossingen.
Offline chansig
« Reply #31 on: July 9, 2021, 07:54:36 »
Misschien is het gewoon de ervaring van Michel. Dan heeft ie toch gewoon gelijk.
Teleskopos, akoestische aanpassingen, MacMini M1 2020 met BACCH software.
Offline Berry76
« Reply #32 on: July 9, 2021, 08:11:59 »
Klopt, maar ze staan in de living zoals onze zuiderburen zeggen. En de waf heeft aangeven dat andere speakers (voorlopig) niet mogelijk zijn. Dus tweak ik lekker met mijn huidige setup.
Ik heb 2 Dali opticon 6, 2 Dali opticon 2 , 1 Dali opticon vocal en de Dali esf12  en ef-9 sub. Een Acram AVR 390. Bluesound node 2 en Gaia III onder de fronts en sub De rega planar 3, met de rega fono MM MK3 en de rega Neo TT psu.
Offline Jazzman
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 204
  • Hamlet: To Be or Not To Be Sinatra: Do Be Do Be Do
« Reply #33 on: July 9, 2021, 08:57:15 »
En als de WAF dat aangeeft, dan kan je het woord voorlopig wel schrappen...
Lyngdorf DPA-1 - Lyngdorf SDA-2175
Yamaha CD-S3000 - Aurender X100L - Ayre Acoustics QB-9 DSD
Dynaudio Confidence C1 mkII - Velodyne SPL 1200 Ultra - TEAC HA-501 - Sennheiser HD800
Auralex SubDude HT - Transparent Music Link Plus - Audioquest Diamond bekabeling
Offline DofN
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 1234
  • Gender: Male
  • Weest allen vrolijk en blij, hup hup hup ook Gij
« Reply #34 on: July 9, 2021, 09:10:07 »
@TS
Dali raadt bij deze LS toch ook aan om de afstand tussen de LS gelijk te laten zijn met de afstand tussen LS en MLP? En de LS niet in te draaien? Op de foto lijkt de MLP heel ver weg. Dat is sowieso niet ideaal voor een goed geluid. Mijn ervaring is dat een half metertje meer of minder qua geluidsbeeld al veel doet, dus ik zou eerst eens kijken of je de luisterdriehoek kan optimaliseren. Dit zijn prima ontworpen Dali's die geen gedoe nodig hebben.
NB
Met de afstand tussen luisterplek en luidsprekers zoals op de fotot doet tweeterhoogte er absoluut niet meer toe.
« Last Edit: July 9, 2021, 09:14:30 by DofN »
Lyngdorf TDAI 2170, SDA2400 Mano ULTRA mkII Music Streamer, Dali Epicon 6 en 2 x JL-E112
Offline Berry76
« Reply #35 on: July 9, 2021, 09:12:03 »
Idd en ik heb het al erg goed voor elkaar, so i don't push my luck
Offline Teejoo
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+7)
  • Total likes: 1600
  • Gender: Male
    • Teejooscoop
« Reply #36 on: July 9, 2021, 11:54:54 »
Check. Een echte Joachim Gerhard.(Image removed from quote.)
Dat vind ik trouwens een van de mooist klinkende luidsprekers die ik ken. Is wel al lang geleden dat ik die bij Klangpunkt gehoord heb. Hoe heet dat model?
« Last Edit: July 9, 2021, 11:58:53 by Teejoo »
Offline vergeerr72
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 715
  • Gender: Male
« Reply #37 on: July 9, 2021, 12:44:24 »
Het is de Caldera MK2.
Offline Ralf67
« Reply #38 on: July 9, 2021, 14:05:23 »
Tja , Scan Speak  :inlove:
Daar heb ik ook een zwak voor.
Offline Ralf67
« Reply #39 on: July 9, 2021, 20:24:52 »
Edit
« Last Edit: July 11, 2021, 18:06:36 by Ralf67 »
Offline Berry76
« Reply #40 on: July 13, 2021, 09:14:15 »
De bassti zijn binnen en gemonteerd. De speakers zijn wat omhoog gekomen. Dit komt het geluidsbeeld ten goede
Offline DofN
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 1234
  • Gender: Male
« Reply #41 on: July 13, 2021, 09:37:01 »
Sorry maar daar geloof ik helemaal niets van. Ik zou zeggen, laat het bezinken :) en test over een weekje zonder die voetjes. Of test blind. Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn naar jezelf over wat je hoort.  Maar in die harde kamer van je en met die afstanden is het godsonmogelijk dat die voetjes enig verschil maken in de hoogweergave op je luisterplek. En stel je had de akoestiek en de luisterplek op orde, dan had je die dingen niet nodig gehad.
Offline MAW
« Reply #42 on: July 13, 2021, 09:51:03 »
Het afstraalgedrag van de tweeter maakt echt een heleboel uit.
In mijn geval de Scan Speak ringradiator tweeter..
Die tweeter heeft wel een brede afstraling toch?
Without acknowledging the flaws of subjectivity no objective platform will exist.
Offline Berry76
« Reply #43 on: July 13, 2021, 10:04:05 »
Gelukkig is het mijn beleving. Dat is het mooie van de audiohobby, het is geen eenheidsoplossing voor iedereen.
