Probleem met 4K over optische kabel + verlengkabel
Started by go6, June 19, 2021, 20:59:31
go6
Ik heb het volgende probleem. Als ik mijn Sony UBX-800Mk2 via deze kabel:
https://www.onlinekabelshop.nl/zoeken?q=OKS-99380
QuoteActieve HDMI optical fiber kabel met smalle connector - versie 2.0 (4K 60Hz HDR) - 15 meter
OKS-99380
    connectoren: HDMI-A (mannelijk) - Micro HDMI-D (mannelijk)
    inclusief adapter HDMI-A (mannelijk) - Micro HDMI-D (vrouwelijk)
    volgt de 2.0 specificaties (Premium High Speed HDMI)
    geschikt voor resoluties tot 3840 x 2160 @ 60 Hz
    HDR (High Dynamic Range) ondersteuning
    actieve hybride optical fiber kabel (AOC)
aansluit op mijn TW9400 dan krijg ik 4K signaal in beeld. Als ik echter deze korte verlengkabel:
https://www.onlinekabelshop.nl/platte-hdmi-verlengkabel-versie-2-0-4k-60hz-hdr-zwart-1-8-meter
QuotePlatte HDMI verlengkabel - versie 2.0 (4K 60Hz HDR) / zwart - 1,8 meter
    OKS-93289
    connectoren: HDMI-A (mannelijk) - HDMI-A (vrouwelijk)
er aan de bluray kant tussen zet, dan krijg ik geen 4K beeld meer maar nog wel 1080p.
Wat zou hiervan de oorzaak (kunnen) zijn en wat is de oplossing?
Ik heb hier vanwege mijn achtergrond wel wat gedachten over maar ik weet niet hoe dit soort optische kabels over het algemeen of in dit specifieke geval geimplementeerd worden. Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld:
  • De source kant van de optische kabel voeding trekt uit de HDMI output maar dat dit om een of andere reden niet of niet voldoende lukt via de passieve verlengkabel
    Ligt dat dan aan de kabel of aan de Sony?
  • De twee gecombineerde kabels toch niet de benodigde bandbreedte bieden (er zit naturlijk ook een extra stekkerovergang in).
    Eigenlijk had ik gedacht dat zo'n actieve optisch kabel misschien het HDMI signaal opnieuw geklokt (dus vers geregenereerd) door de glasvezel zou sturen, maar misschien is dat helemaal niet het geval
Het feit dat ik wel 4K krijg door alleen de optische kabel geeft wel hoop dat dit op te lossen moet zijn, maar hoe?
Ik ben overigens van plan er nog een 4x2 HDMI matrix switch tussen te zetten, zou dat nog uitmaken?
De reden voor de verlengkabel is dat de optische kabel maar zo'n 20cm uit de muur komt en niet daar zit waar uiteindelijk de bluray speler is komen te staan. Hem daar alsnog neerzetten is geen optie. In theorie zou ik in de kruipruimte een stuk van de flexibele PVC pijp er tussenuit kunnen halen zodat er meer kabel uit de doos kan worden getrokken maar dat is wel een riskante onderneming ivm beschadigen van de kabel bij het opensnijden van die pijp. Een nieuwe HDMI kabel trekken kan in dat geval wel eens heel lastig of zelfs onmogelijk zijn vanwege de bochten die de buis moet maken om in de kruipruimte te komen. Bij het leggen van de buis zat de HDMI kabel er al in maar de stekker stak toen een stukje uit de buis dus ik weet niet of die stekker de bochten die er nu in zitten wel zou kunnen maken. Kortom, die kabel zelf werkt nu en dat hou ik liever zo.
Bij de info van de verlengkabel staat letterlijk deze waarschuwing:
Let op! Verlengen zorgt ook voor signaalverlies
Het verlengen van een HDMI kabel kan de signaalsterkte doen afnemen. Een kabel korter dan 5 meter verlengen is geen probleem, maar bij langere kabels kan de signaalsterkte dusdanig afnemen dat een lagere resolutie ingesteld moet worden om beeld te krijgen. Onze ervaring is dat de oorspronkelijke HDMI kabel + het verlenggedeelte bij elkaar niet langer dan 5 meter mogen zijn om resoluties hoger dan Full HD weer te geven en 7,5 tot 10 meter voor Full HD (1080p) weergave.
Het lijkt me dan ook nodig een signaalversterker te gebruiken voor je de optische kabel in gaat.
go6
Quote from: MichelDW on June 20, 2021, 06:44:29
Bij de info van de verlengkabel staat letterlijk deze waarschuwing:Het lijkt me dan ook nodig een signaalversterker te gebruiken voor je de optische kabel in gaat.
Dat had ik ook gelezen, maar ik denk dat ze het daarbij hebben over de situatie dat je deze (passieve) verlengkabel gebruikt in combinatie met een gewone (passieve) andere kabel. Dan loop je uiteraard snel tegen de limiet aan van wat je over een gewone passieve HDMI verbinding kunt transporteren.
Ik gebruik hem hier in combinatie met een actieve optische kabel. Het elektrische signaal wordt in de stekker aan het begin van die kabel omgezet in licht en ik mag toch hopen dat dat op digitale basis gebeurt. De 'source' stekker van de optische kabel fungeert daarmee als signaalomzetter en signaalversterker of liever gezegd als regenerator van in ieder geval de signaalniveau's maar dan als lichtpulsen: aan of uit en niet iets er tussenin.
Wat ik alleen niet weet is of het HDMI signaal opnieuw geklokt wordt. Als dat niet het geval is dan zou de timing van het signaal kunnen verslechteren door de combinatie.
Iemand nog een idee?
go6
Probleem opgelost. Met een alternatieve korte verlengkabel (zelfs iets langer dan de oorspronkelijke):
QuoteVention HDMI 2.1 Verlengkabel 8K - True HDR, eARC & VRR - Ultra High Speed 48Gb/s - 2 Meter
    Input: HDMI 2.1 Male
    Output: HDMI 2.1 Female
    8K resolution
    Refresh rate: 60Hz @ 8K en 120Hz @ 4K
    True HDR
    eARC
    HDMI 2.1
    Variable refresh rate (VRR)
Komt er gewoon 4K door de combinatie met de optische kabel.
