Denkpiste ... Magnepan / Vincent.
Started by KayaRahnee, May 28, 2021, 15:16:01
KayaRahnee
Quote from: morca on June  1, 2021, 13:04:21
Martin Logan,geweldige speakers.
Zou ook mijn eerste keus zijn.
Misschien te veel speaker voor in mijn ruimte ...
KayaRahnee
Quote from: MichelDW on June  1, 2021, 14:18:58
Waren dat de .7?
En een Dialogue Two is ook geen doorsnee versterker.
Nee, oude  SMGa
Rob_Dingen
#52
Quote from: holco on June  1, 2021, 07:59:40
Duidelijk verhaal denk ik.
Dat is de 1,7 en dan nog zit er boven de 10kHz weinig informatie die geen vermogen kost.
Ook is het een puur resestieve belasting niet net zoals een normale speaker.
Ik weet niet welke Vincent versterker je heb maar volgens mij heeft die vermogen genoeg, heb er ooit een gerepareerd die had behoorlijk wat vermogen.
Hier een plot van de LRS is ook een kleine Magnepan en er zit een zekering in van 4A in de tweeter.
4A aan 4 Ohm is 64W max anders knalt de zekering.
holco
Volgens mij ging het om de .7 en dat deze bij mij meteen de receiver in de beveiliging liet schieten geeft aan dat de .7 iig niet makelijk aan te sturen is.
Rob_Dingen
Quote from: holco on June  3, 2021, 09:12:27
Klopt maar jij plaatst de meting van de 1,7.
Hoe een versterker beveiligd is zegt ook niet alles.
Alle magnetostaten zijn een simpele belasting voor een versterker ook al heeft hij een lage impedantie.
De meeste moderne versterkers kunnen voldoende stroom leveren en lopen meestal vast op de spanning.
holco
Dit is wat Magnepan zelf zegt.
What is the best amplifier for Magneplanars? [top]
We have a very small staff and none of us have the time to test amplifiers. But, we have decades of experience with a class of amplifiers that work well with Magneplanars.
The short answer is direct-coupled, Class A/B designs with high current capability. But to learn more, you'll need to read further.
First, let's address a misconception: The more expensive Maggies require better amplifiers.
It is true that most customers use better electronics on our more expensive models. But technically, it is not because the more expensive models are more demanding on the amplifier. The loads and efficiencies are very similar. Typically, the customer has a larger budget for amplifiers and, of course, the speakers respond with better sound.
Some individuals assume we won't make product or amplifier recommendations for "political" reasons. Not true. We CAN'T make specific recommendations because WE DON'T KNOW. It is too much work to keep up with changing models and the vast number of products. As it is, our small staff is not getting all of our work done. However, the following guidelines will be helpful. Class A/B amplifier designs that come close to doubling power at 4 ohms have a long and successful track record.
The most common question is about the amount of recommended power for Magneplanars, but, first, it is important to understand the role of current and the power supply. High current and the capability of the power supply is a good indicator of the QUALITY of the amplifier. The amount of power you will need is a matter of QUANTITY. High current and total power are two separate issues. The ratio of the power at 8 ohms and 4 ohms defines the quality of the sound probably more than any other aspect of the sonic performance. Typically, if the engineers got this right, they probably did a good job in other areas of the design.
The power supply is "what separates the men from the boys." A receiver is very efficient and cost-effective way to get is all in one package, but there are "issues". Unfortunately, consumers want all the "bells and whistles" without understanding the importance of power supply. Many manufacturers offer the "bells and whistles", but, compromise the power supply to be price competitive. There are a few manufacturers that are the exception.
Everyone understands they need plenty of power, but the role of power supply is not understood. There is one important concept you need to understand when shopping for an amplifier or receiver: and it is somewhat like understanding "good" and "bad" cholesterol. The ratio is very important. An Gold Standard for an amplifier would be to double the power at 4 ohms. This concept is important even if you are buying an 8 ohm speaker. If the amplifier is rated at 80 watts at 8 ohms, it should (ideally) produce 160 watts at 4 ohms (or close to it). None of the receivers will do that. However, this is the benchmark of a good amplifier design. A 10 watt amplifier that produces 20 watts at 4 ohms "speaks volumes" about the PHILOSOPHY of the designer. (But, of course, it does not tell you if a 10 watt amplifier is enough for your room.) In the final analysis, buy an amplifier that comes as close to doubling the power at 4 ohms as your budget will allow.
A good receiver might produce 30-40% more power at 4 ohms. Most receiver manufacturers don't want to talk about 4 ohm ratings because they have cut the "guts" out of their products to keep the cost down. Some receivers produce the same power at 4 ohms as the 8 ohm ratings. Or they use a switch on the back for 4 ohms to reduce the power and to prevent the receiver from self destructing. Others warn against 4 ohm speakers and will only offer a 6 ohm power rating. Regardless of what speaker you buy, we don't recommend any of these receivers. There are a few manufacturers making receivers with good 4 ohm capability. But, we can't keep up with who's doing what. All you have to remember is to ask: "What is the 4 ohm power rating?" If the 4 ohm rating isn't available, find another model or brand. It may take some digging to find the 4 ohm rating, but there are a number of receivers on the market that are rated for 4 ohms. For example, the THX rating requires that the amplifier section must be able to drive 4 ohms continuously. Even an inexpensive receiver like the 50 watt NAD C725 BEE (suggested retail of $799) is advertised to be stable with impedances down to 1 ohm and has peak power of 200 watts. So, don't be fooled by pretty front panels. Its what is on the inside that counts.
A new type of amplifier (Class D) has become more popular because it is a "green" design and uses less power plus it is smaller in size compared to conventional amplifier designs. We have heard reports of Class D amplifiers shutting down when driving 4 ohm loads or sound quality that is less-than-desirable. Quite frankly, some sound very poor on Maggies. However, more recent designs of high-end models are much better. Because we do not have the time to determine which models of Class D designs are compatible with Maggies, we must take a conservative approach. Direct-coupled, Class A/B designs with high current capability have proven a good choice for many decades.
kermy
Hier ooit SMG gehad, met achtereenvolgens, Carver M400A, Kenwood Basic M2A en een Audio en Techniek A15 naar ik meen te herinneren. De eerste twee hadden beiden ongeveer 200 W aan 8 Ohm, de laatste had 15 W aan 8 Ohm.
Ik kan je op de voorhand vertellen dat de laatste wel het beste klonk, ra ra politiepet, of toch niet, de laatste had per monoblok een 300 VA trafo met een aanzienlijke buffer aan elco's.
En nee, ik draai niet op fluisterniveau, verre van dat.
De laatste had ook de minste tegenkoppeling van al deze versterkers, maar toch was het laag met deze versterker beter dan met de andere twee.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Rob_Dingen
Quote from: kermy on June  3, 2021, 12:58:53
Kermy
Dat is precies wat in bovenstaand verhaal word verteld.
Ik ken persoonlijk geen eindversterkers die dat niet kunnen en wat klasse D betreft die geven hun vermogen op aan 4 Ohm niet 8 Ohm want dan ligt het een stuk lager bij dezelfde versterker namelijk de helft.
Tabcam
Quote from: holco on June  3, 2021, 12:27:43
Beetje rare reactie van Magnepan. Natuurlijk weten ze wel welke versterkers wel werken. Dan maakt geen voorbeelden geven van wat bij heb zelf werkt zeker een "politieke" keuze.
Daarbij gaan ze uitgebreid in op vermogen, verdubbelen, zelfs tot 1 Ohm, grootte ruimte. Het is gewoon een minder efficiënt ontwerp wat meer van versterkers vraagt.
Rob_Dingen
Het is inderdaad een laag rendement systeem.
Maar omdat het een lijnbron is verzwakt het geen 6dB per verdubbeling maar 3dB.
Rendement word gemeten op een meter en daalt per verdubbeling dus 2 meter -6dB 4 meter -12dB.
Terwijl een lijnbron dat met 3dB doet dus 2 meter -3dB 4 meter -6dB.
De meeste 2 weg speakers liggen rond de 86dB vergelijkbaar met een lijnbron van 80dB.
En de versterker moet gewoon wat stroom kunnen leveren die verdubbeling per halvering van impedantie hoeft niet eens.
Pak een buizenversterker met een 4 Ohm tap of een klasse D die specs worden al op 4 Ohm gegeven.
vanzomereng
#60
Hoe gaat die nu verder KayaRahnee?
M.i.z. is beantwoord dat de Vincent-versterker voldoende potent is om de Maggies .7 aan te sturen.
M.i.z. als je nog zowel de Vincentversterker als de Maggies moet bestellen, zal je iets 2e-hands moeten scoren of korting moeten bedingen,
bij elkaar opgeteld kom je ca. 700,- boven je budget  :eh:
M.i.z. als je zowel nog een versterker als LS moet aanschaffen is een ideaal moment om over te stappen op actieve speaker,
je krijgt dan totaal gewoon "MEER" voor je geld.
Als je voorkeur uitgaat naar een "vriendelijk" klinken speaker (mild in het hoog) zou je kunnen denken aan:
# KEF LS50 Wireless2 i.c.m. een zeer kleine sub KEF KC62 (passen zeer goed samen)
# Q-Acoustic,  de nieuw gelanceerde staanders Q Active 400 + optioneel 400-Hub (dit lijkt me zelf een zeer interessante speaker :wub: )
Bij beiden bovenstaande speakers zit ook streamer & dac ingebouwd, ondersteunen diverse streamingdiensten en bevatten mogelijkheden
om de speaker (qua klankbalans) aan te passen aan de ruimte.
M.i.z. prima keuzes en waarmee je ook nog (ruim) binnen je budget blijft en gewoon VEEL leveren voor de geboden aankoopprijs
Mogelijk kan je ook kiezen voor een actie Dynaudio Xeo 30
https://i.shgcdn.com/d8232677-3069-4065-9918-9d70c8a62257/-/format/auto/-/preview/3000x3000/-/quality/lighter/
https://www.qacoustics.co.uk/pub/media/wysiwyg/qaimages/f15.jpg
https://www.qacoustics.co.uk/activerange
KayaRahnee
Quote from: VANZOMERENG on June  4, 2021, 09:52:57
Dat is een moeilijke vraag waar ik nog geen antwoord op heb.
Vooral het niet kunnen gaan beoordelen van spullen en mijn gevoeligheid voor hoge klanken maken het erg moeilijk.
Ik ben ook niet het type van kopen en snel weer terug verkopen ... zou graag een setje samenstellen waarmee ik dan ook klaar ben voor een langere periode.
Over actieve systemen weet ik niet veel ... hoe word zoiets aangesloten ... wat zijn de mogelijkheden ...
Aan sommige actieve systemen moet een aparte voorversterker worden gekoppeld ... weer een apparaat meer ... ik wil liever naar minder apparaten.
Zo ook voor een sub ...
vanzomereng
#62
Quote from: KayaRahnee on June  4, 2021, 12:32:17
Vele actieve speakers hebben ingebouwde Dac, voor- en eindversterker en kennen  via een app en/of afstandsbediening en/of vaak ook nog op de
speaker zelf de mogelijkheid om de bron te selecteren en het volume te regelen en wellicht nog meer.  Dus de meest minimalistische opstelling die je maar kunt wensen.
Je zult toch iets moeten verzinnen en in mogelijkheden moeten denken i.p.v. in onmogelijkheden, wil je voortgang kunnen boeken.
Kan je aangeven op welke zaken je mogelijk wel geholpen kan worden in jouw situatie (door dealers en/of forumleden)
By the way Stassen-Hifi is redelijk bij jouw in de buurt en heeft een breed assortiment, neem eens contact met hen op?
Ze zijn trouwens ook dealer van Q-Acoustic
Tabcam
In het algemeen is actief juist minder apparaten. Je kan er vaak wel nog iets analoogs aan hangen maar het streaminggedeelte is vaak al onderdeel. Geen eindversterker(s) nodig, dus als je stereo speelt kan het zijn dat je er met twee luidsprekers al klaar bent.
Wel is het van belang om te controleren dat de streamingdiensten die voor jou van belang zijn worden ondersteund en met een TV dat je of eArc of optisch uit nodig hebt en even moet opletten of de TV alle benodigde formaten kan omzetten.
Ook zou ik zeker een thuisdemo vragen. Als je die weg op gaat moet je wel tevreden zijn, maar eigenlijk geldt dat voor alle audioapparatuur.
KayaRahnee
#64
Ik mijmer nog steeds om voor actieve speakers te gaan, maar daar stuit ik dan weer op het feit dat ik deze zelf niet kan afstellen (Dirac of ...). Enz ...
#65
Maar je wil dus eigenlijk iemand die zijn 2ehands spullen wil komen demonstreren.
Iemand die de Magnepan en Vincent toevallig kwijt wil. 🤔
KayaRahnee
Quote from: VANZOMERENG on June  4, 2021, 15:14:14
Ik zou eventueel eens aan een vriend, die bij Stassen geweest is en daar spullen heeft gekocht, kunnen vragen om eens een bezoekje aan "het luisterkasteeel" te brengen. Maar dat zal niet voor meteen zijn. Die vriend heeft een eigen zaak ... niet veel vrije tijd dus.
vanzomereng
Quote from: KayaRahnee on June  4, 2021, 15:34:27
Je denkt weer in onmogelijkheden  :lookaround:
1. als je bij een GOEDE dealer koopt, zal hij de aankoop bedrijfsklaar bij jouw installeren !
2. als je mogelijk hulp vraagt van forumleden, bij jouw in de buurt, zullen deze voor een koppie koffie met wellicht 2 spritskoeken erbij,
    jouw best wel willen helpen.
vanzomereng
#68
Quote from: KayaRahnee on June  4, 2021, 16:13:25
En is het de bedoeling, dat die vriend met zijn oren voor jouw ter plekke gaat beslissen, welke voor jouw geschikt zijn.
Is het niet mogelijk om naar een hifi-dealer vervoerd te worden om daar te luisteren, of woon je in een gesloten inrichting  :D
KayaRahnee
Quote from: VANZOMERENG on June  4, 2021, 16:18:30
Natuurlijk is het de bedoeling dat ik oordeel met mijn gehoor.
Ik kan op die manier wel inzicht krijgen wat de mogelijkheden zijn van actieve speakers, maar m.b.t de klank zal het daar totaal anders gaan klinken dan in de ruimte hier.
... of woon je in een gesloten inrichting  :D
Misschien verblijf ik wel in het gevang ...   ???
Quote from: VANZOMERENG on June  4, 2021, 16:14:37
Een dealer die langskomt is geen optie ... want er zou het liefst 2ehands gekocht worden.
#71
Aan passieve speakers hoort een versterker... dus ik zie niet in waarom het om een apparaat meer zou gaan.
En een sub hoeft geen sub te zijn.  :D
KayaRahnee
Quote from: MichelDW on June  4, 2021, 17:07:14
Hoe kom je daarbij ...
#73
Euh ... 1 + 1 = ... ?
Quote from: MichelDW on May 29, 2021, 14:18:31
Dat ik vrijblijvend langs wil komen, heb ik je al bij verschillende gelegenheden laten weten.
Ik ben dan wel geen dealer uit Limburg, maar ik was deze week ook bij een klant in Hasselt om mijn sub te demonstreren in zijn Harbeth opstelling.
Dus het is echt wel vrijblijvend hoor. En je kan dan ook een tijdje zelf testen.
Quote from: KayaRahnee on May 29, 2021, 14:30:21
Ik weet inderdaad al langer dat jij vrijblijvend langs wil komen, waardeer ik ook ten zeerste.
Maar ik heb het moeilijk om iemand die zoveel moeite zou gaan doen en hier spullen komt demonstreren uiteindelijk misschien zonder aankoop terug te sturen.
Zou ook niet fair zijn om na demo uiteindelijk voor tweedehands apparaten te gaan.
Dus als iemand enkel kan langskomen als jij zeker bent dat je zal kopen... dan hoeft hij niet meer langs te komen hé. 😉
Dat kan prima.
