Bi-ampen met Lyngdorf
Started by blaurey, April 18, 2021, 12:53:26
blaurey
Als trotse bezitter van een Lyngdorf TDAI-2170 denk ik nu over het bi-ampen van het apparaat met een SDA-2400 van Lyngdorf. Wie beschikt er over deze opstelling en/of wie kan me vertellen wat de voordelen van deze combinatie zijn?
Daarnaast, zijn er alternatieven die ook te overwegen zijn?
Lyngdorf TDAI-3400 | B&W 702 S2 | Bluesound Node 2i | Roon (core: Mac) | Audioquest Rocket33 bi-wire | Audioquest Cinnamon Coax + Ethernet | Silent Angel Bonn N8 switch
Ik heb dat gedaan. Gebruik de TDAI2170 voor het hoog/midden en de SDA voor het laag. Connect ze digitaal. Gebruik je subs? En welke luidsprekers heb je? Ik heb tegenwoordig actieve LS maar mocht ik ooit weer passieve LS hebben dan zou ik weer biampen met Lyngdorf. Superbe combinatie.
Alternatieven in wat? Andere versterkers?
NB: zie het al. B&W 603's. Ik ken ze niet qua geluid, maar ik kan me voorstellen dat je daar nog wel stappen kan zetten?
blaurey
Ik gebruik geen subwoofer. Bedoel je dat een alternatief is om in andere speakers te investeren? Ik heb de 603's nog maar een jaar, dus dat voelt niet logisch... Ik denk ook aan mogelijkheden voor een andere streamer (nu de Node 2i). Wat haalt meer uit, qua kwaliteitsimpuls? Bi-ampen of een andere streamer?
Quote from: DofN on April 18, 2021, 12:57:09
Als de speakers de zwakste schakel blijken, dan is het gewoon slim om daarin te investeren.
Verder lijkt het me altijd beter om de bron te gaan opwaarderen, eerder dan de versterking te gaan dubbelen.
Wat is het budget dat je kwijt bent aan een extra eindtrap? Vele malen meer dan aan een Node zou ik denken. Dus ik zou evt hoger mikken dan de 2i.
jahtari
Als de node zijn signaal digitaal aanlevert, zal daar weinig verdere winst te behalen zijn.
Als je je geld kwijt moet, dan liever betere speakers of de akoestiek aanpakken. Daar zit de echte winst.
Woonkamer: Kef LS60
addesmo
#5
Met de Lyngdorf is de noodzaak om de akoestiek aan te pakken wat minder groot ;)
blaurey
Quote from: addesmo on April 19, 2021, 17:07:00
Ja dat klopt, de Room Perfect heeft er echt al iets heel moois van gemaakt, heel zuiver en gebalanceerd geluid.
En qua speakers aanpakken, hoe verkoop ik dat aan mijn vrouw, als ik die net een jaar heb staan?  ;D
Als je tevreden bent? Gewoon zo laten :)
Deleted User
Quote from: DofN on April 20, 2021, 21:07:57
Tevreden met zn vrouw of met zn speakers?
blaurey
Welke audiofiel/hifi-liefhebber is ooit 'tevreden'?  :hehe:
W.Otter
Ik heb een TDAI-2170 i.c.m. B&W CM9s1 en dat klinkt fantastisch, de combi tussen de twee merken is top. Echter zie ik de meerwaarde van het bi-ampen niet, zeker niet op een 600 reeks. Je zult er ongetwijfeld op vooruit gaan maar is dat die investering waard?
Als je vooruitgang zoekt kun je het zoals hierboven ook aangegeven beter zoeken in een andere/betere luidspreker. Ik ben zelf erg gecharmeerd van de combinatie Lyngdorf en B&W, als je dan toch die eindbak budget technisch kunt veroorloven zou ik dat richting een betere luidspreker schuiven, wellicht in de 800 reeks?
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
scoc
Quote from: W.Otter on April 24, 2021, 20:29:37
Ik vermoed dat je de B&W 700 reeks bedoelt. Een B&W 800 reeks aansluiten op een Lyngdorf Tdai-2170 lijkt me wat te gek.
W.Otter
Nee hoor gewoon een ouder model pakken. Een 804 of 803
scoc
Quote from: W.Otter on April 24, 2021, 23:24:58
Ga je niet correct kunnen aansturen met een Tdai-2170.
Quote from: scoc on April 25, 2021, 00:22:56
+1
W.Otter
Waarom niet?
Antwoorden zullen zijn dat je geen (overpriced) 30K speakers aansluit op een 'goedkoop versterkertje'. Er zullen verder geen feitelijkheden gepost worden. Daarbij zal worden genegeerd dat er talloze mensen zijn die 800 series aansluiten op tube-amps met weinig Wattjes (maar vast stabiel) of dat de laag-ohmige TDAI prima kan matchen met de laagohmige B&W-s 800, en dat de TDAI er waarschijnlijk meer uithaalt dan de gebruikelijke classé versterkers. Want als er iets is wat deze mastodonten in normale huiskamers nodig hebben is wel wel correctie.
W.Otter
Een 804d2/803d2 of ouder is wat anders dan een gloednieuwe 800d3 van 30k.. als het niet aangestuurd kan worden is tot daar aan toe maar qua prijs passen ze prima
Quote from: DofN on April 25, 2021, 08:08:04
Zin in! ... maar ik hou me in. 🤗
scoc
Quote from: W.Otter on April 25, 2021, 07:51:56
Waarom niet?
Voornamelijk te weinig vermogen waarbij de oude BW 800 reeks gekend is om redelijk wat vermogen nodig te hebben. De laatste generatie B&W 800 reeks is daarin beter waarbij deze ook met minder vermogen verder kan.
Vermogens horen toch echt opgegeven te worden bij 8 ohm en bij voorkeur 20-20.000Hz. Maakt het eerlijker vergelijken.
Bij gebrek daar aan, zijn dit de gemeten vermogens van de TDAI2170. 2 x 98W bij 1% THD+N bij 1 kHz is niet bijster veel. Maar wel genoeg voor niet veeleisende luidsprekers. Voor de andere is er altijd de keuze voor bi-amping. 😉
Rated power (1% THD + N, 1 kHz) [W] 8 Ω, 2x 98
Rated power (1% THD + N, 1 kHz) [W] 4 Ω, 2x 190
Sensitivity (for maximum power) [V] 1x 0.2
Signal-to-noise ratio (A-weighted filter, with reference to 1W) [dB] 72
Dynamics [dB] 92
Damping factor (relative to 4 Ω) 77
