HT in kelder - Volledige Kelder upgrade
Started by RoelK, April 13, 2021, 14:03:25
Ik heb laminaat gehad.
En nu hoogpolig tapijt met rubber onderlaag.
Ik wil nooit geen laminaat meer.
Veel teveel reflectie,s via de vloer.
RoelK
#51
Speakers en diffusors geplaatst, beamer en gordijn hangt en afgelopen week vrijaf gehad  :pompom:
Aangezien het EK maand is ook al wat versiering opgehangen.
Nu alles op zijn plaats staat:
Yamaha RX-A1050
Klipsch RF-62 II L/R
Klipsch RC-52 II C
Klipsch RW 10 D
4 x Klipsch  CS-16-W
Heb ik de YPAO metingen een aantal keren laten lopen en ben ik beginnen luisteren.
Heb enkele concert Blurays opgezet ben helemaal fan van Metallica Through the Never. Tijdens het stuk van One zie je wat PJ en speakers echt kunnen.
De UPS moet dan ook flink aan het werk ook de nodig stroom te leveren maar het klinkt allemaal zeer goed.
Ben enorm tevreden van de ruimte! Het geluid is breed en de speakers die ik al 6 jaar heb staan komen eindelijk tot leven.
Achteraf gezien is het helemaal onzinnig dat ik een dergelijke set in een totaal ongeschikte leefruimte had staan. Er ligt nu een soundbar en kan niet zeggen dat het geluid zo veel verschillend is.
Nu is het wachten om met het laminaat(+ dempende ondervloer) te beginnen en een afspraak te maken voor de spanstof.
Deuren worden over 3 tot 4 weken geplaatst en pas dan kan de stof geplaatst worden.
Ik heb met wat reststukjes gordijn de ruimtes langs het scherm al dicht gemaakt en dan zie je wel dat het visueel een enorm verschil is.
Er is nu toch behoorlijk wat licht reflectie van de OSB en isolatie en dat leid je toch af van het beeld.
Het zelfbouw scherm laat nu wel 1 van zijn problemen zien het is niet 100% recht (scheelt 5 mm) en masking opzetten vind ik zo een zonde.
Ook is het huidige scherm toch behoorlijk groot en verplicht je om netjes rechtop achter tegen de zetel te zitten. Ik denk dan ook dat ik het scherm ga verkleinen, afmeting ben ik nog niet uit.
Klipsch RP 8000 II • RP 504C II• 4x Klipsch CS-16-C II • 4x CS-16W •  SVS PC 13 ULTRA • Marantz SR 8015 • JVC DLA-X5000 •110 Inch DIY screen  • Nvidea Shield pro
jahtari
Zo, ziet er nu al al een gezellig mannenhok uit!  :pompom:
Woonkamer: Kef LS60
Marco66
Sjaak_Banaan
Erg vet hoor! Maar waarom vind je masking zonde? Ik kijk hier niet meer zonder.
Hier hebben we het gemaakt van scuba-stof van de Kwantum, voor 2 tientjes kun je het proberen, want het kost geen drol.
Bouw HT in kelder
RoelK
Quote from: Sjaak_Banaan on June 23, 2021, 11:55:18
Ik bedoelde digitale masking op de JVC, vind het zonde van de pixels die je niet meer zult zien.
RoelK
#57
Quote from: reza on June 23, 2021, 13:58:05
Wat bedoel je daarmee?
Deze masking optie die links,rechts, boven en onder je zwarte banden laat zetten.
PascalP
Ziet er goed uit hoor!
Maar wat zijn die vlaggetjes eem vreemde kleur :P
Betreft de masking in de JVC maakt het geen drol uit of je het wel/niet gebruikt, maar met 16:9 content moet je het weer ongedaan maken.
Ik projecteer 21:9 content gezoomed op mijn 21:9 scherm en zo komen de zwarte balken boven en onder het scherm uit, zie dan ook geen verschil of ik de masking in de JVC wel of niet gebruik.
Ik zou je input level ook op 'auto' zetten ipv 'super white'.
RoelK
Quote from: PascalP on June 23, 2021, 14:17:53
Zo doe ik het momenteel dus ook, dit is een screenshot van op het internet  ;D
Zoals Pascal al schreef. Die masking in de JVC heb je niet nodig. Misschien om je beeld passend te maken in je scherm ( heb ik zelf ook ).
Ik zou kiezen voor externe masking. Of gordijnen of panelen of iets dergelijks.
RoelK
Ik heb een beetje problemen met mijn Harmony hub deze ligt momenteel in de server ruimte en met een IR oogje op een van de speakers links van het scherm.
Tussen beide ruimtes staat er natuurlijk een muur en ik merk nu dat deze niet vlot werkt, commandos niet oppikt of door blijft klikken.
Is het misschien noodzakelijk dat de hub in dezelfde ruimte staat als waar de afstandsbediening in gebruik is en het IR oogje in de rack ligt?
Dirk
waar worden de commando's niet opgepikt?  in je serverruimte of in de woonkamer?
Hier heb ik de hub zelf in de woonkamer liggen (omdat zo de projector z'n commando's krijgt) en verder heb ik 2 IR-mini blasters in een rack (in een andere ruimte) hangen waarin alle verdere apparatuur zit, maar alles werkt hier perfect.
De reden dat ik specifiek de hub in de woonkamer heb zitten, is omdat je daarop aan de groene LED kan zien of 'ie inderdaad correct werkt en commando's uitstuurt, als ik enkel een IR-blaster in de woonkamer zou leggen heb ik die controlemogelijkheid niet meer.
RoelK
Quote from: Dirk on July  6, 2021, 13:33:57
Dat bevestigd hetgeen ik al dacht de Hub moet in dezelfde ruimte liggen als de afstandsbediening. Dan ga ik Hub en IR blaster omwisselen.
Momenteel ligt de hub in de serverruimte en werkt het niet zo vlot als dezelfde setup in de woonkamer.
Dirk
ik zei nergens dat 'ie in dezelfde ruimte moet liggen als je AB, maar je kan het wel eens proberen.
fwiw, ik gebruik geen fysieke AB, draai 100% op de remote app, dus waar de hub zich tov m'n tablet bevindt speelt geen rol want alles loopt toch via het netwerk
RoelK
Nadat er een koppeling tussen regenpomp en binnenhuisaansluiting is los geraakt heb ik zo'n 4/5 cm water in de kelder gehad.
Dit is a.s vrijdag alweer 3 weken geleden en we hebben de schade goed kunnen beperken. In de cinema ruimte zijn alle platen van de muren verwijderd en alle isolatie die nat was afgesneden. In de andere ruimtes heb ik de gyproc/OSB op 11CM afgezaagd alle isolatie in het profiel afgezaagd en alles goed laten drogen. Verder hebben er 2.5 week 2 bouwdrogers in de ruimtes gestaan en is alles netjes droog.
Materiële schade valt al bij al goed mee, ik had pas laminaat gelegd in 1 ruimte die heeft er dus minder dan 24 gelegen.
Gelukkig is het server rack niet geraakt door het water en verder is er enkel wat klein electro kapot. 1 floorstand is wel opgezwollen door het water waardoor de achterste plaat wat naar achteren is gekomen. Vanbinnen zijn de speakers gelukkig droog.
Ooh jee :blink:
Gelukkig valt het wel mee dan.
quattronl
Je doet er vrij nuchter over (althans, zo komt het over).
Ik zou helemaal gek worden!
PascalP
de tering zeg.... gelukkig al met al nog enigzins beperkt dan met de schade...  :nopompom:
RoelK
Als je de ellende 50 km verder zit in de ardennen dan is dit allemaal bijzaak. De dag zelf was ik niet zo kalm natuurlijk.
Maargoed alles is opgeruimd en we zijn ondertussen weer verder geraakt met het afwerken van de ruimte.
Andere vraag, weet er iemand of Kodi ook commando's naar je projector kan uitsturen om te switchen naar HDR modus?
PascalP
#70
Quote from: RoelK on July 28, 2021, 10:50:39
Direct vanuit Kodi weet ik niet, zelf switch ik handmatig naar een ander profiel met Rec.2020 en dan moet ik ook nog handmatig het Gamma switchen van curve D naar mijn custom HDR curve.
Ik heb er weinig moeite mee maar het zal vast kunnen op een of andere slimme manier vanuit Kodi met een script.
Anders is dit ook (vrij eenvoudig) mogelijk met een HDFury, die herkend het binnenkomende signaal SDR/HDR, 1080p/4K, Rec.709/Rec.2020 en kiest zo het door jezelf ingestelde profiel en Gamma curve in de JVC
anton
Sterkte kerel, verschrikkelijk dat water op plaatsen waar het niet moet zijn !!!! Heb al een hekel aan water in m,n schoenen .......
Gaat wel errug mooi worden by the way  :clapping: :clapping:
RoelK
De rommel is opgeruimd en is we zijn al weer wat terug aan het zetten ;).
Morgen heb ik ook de 4 plafond luidsprekers zodat ik deze alvast kan plaatsen. Omdat de reciever het nog niet aan kan zal het nu wel wisselen zijn tussen 7.1 en 5.1.2.
MLCinema
Echt een ruimte om jaloers op te zijn. Zijn bijna Amerikaanse maten qua kelderruimte! Balen van de waterschade, hopelijk ben je dat straks weer helemaal vergeten.
RoelK
Thanks, de waterschade is volledig opgeruimd. Deze week nog plinten ertegen en je ziet er niets meer van  :pompom:
Ik heb afgelopen weekend ook de 4 plafond speakers geïnstalleerd. Echter speelt mijn Yamaha rx-1050 oftewel in 7.1 of 5.1.2 het is dan ook een 7 kanaals receiver.
Hij zal vervangen moeten worden door een 11 kanaals model (AVC-X6500H). Wat eigenlijk een beetje jammer is want los van het gebrek aan kanalen zit er eigenlijk alles in wat je nodig hebt.
Mijn vraag is dan ook wat zou ik nog 2dehands mogen verwachten voor zulke receiver. Ik ben eerste eigenaar en heb hem nieuw aangekocht toen dat het model uitkwam in 2015.
Accessoires heb ik nog maar originele dozen hou ik na 2 jaar niet meer bij.
